Verroeste moer
13-03-2012 19:22 #1091889
Verroeste moer is gemaakt door V700 register
De accu van mijn Volvo 940 Estate is leeg (en overleden). Er moet dus een nieuwe accu in......
Ik dacht, dat doe ik even, maar het probleem is dat het moertje, waarmee het plaatje vastzit, dat de accu op zijn plaats moet houden, helemaal vast geroest zit.
Heeft iemand tips voor mij hoe ik dat moertje los zou kunnen krijgen?
(Ik ben een vrouw, dus niet zo heel sterk
. En je kunt ookaltijd overal zo goed bij, onder de moterkap van een auto
13-03-2012 20:28 #1351669
Beantwoord door V700 register in topic wd-40, wd-40 en nog eens
wd-40, wd-40 en nog eens wd-40
Of andere kruipolie natuurlijk. lekker in laten weken een paar dagen (elke keer weer even inspuiten met wd-40)
Dan kan ie (hopelijk) na een paar dagen gelost worden.
Zo niet...... tja dan wordt het lastig. IK weet niet of je erbij kunt met een brander? Dan zou je hem warm kunnen stoken.
In uiterste geval uitboren / afslijpen / doorbeitelen
Succes
Succes
13-03-2012 20:48 #1351674
Beantwoord door V700 register in topic Normaal
Normaal gesproken is het een lange stok, met bovenaan het oog. Onderaan zit buitenschroefdraad, zoals een bout of schroef dat heeft. Ik zou ook WD40, of echte kruipolie (WD40 is dat niet) aanraden. Dan eventueel een schroevendraaier door het oog steken als verlengstuk en proberen te draaien. Kans dat de stok breekt, net boven de moer, is redelijk groot, als hij echt vast zit. Ik denk dat hij dan net boven de moer breekt en het plaatje (en de accu) er dan wel uit kunnen. Blijf je natuurlijk wel zitten met een afgebroken stukje schroefdraad in de moer....
- Peter van Luijk
13-03-2012 20:49 #1351676
door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Zit een oog bovenop het stangetje toch?
Steek daar een grote schroevendraaier doorheen en je hebt een prima hevel.
Het is maar een klein moertje, moet het dan vast wel begeven.
Vraag is dan alleen wel, hoe zet je dadelijk de nieuwe accu vast? Spanbandje?
Groet
Peter
Groet
Peter
13-03-2012 20:55 #1351677
Inky schrijft over 'een moertje'.
Beantwoord door V700 register in topic Was Henk je nou alweer voor? :P
Als ik het zo lees is dat stangetje juist al afgebroken?Petervanluijk_740-1992 schreef : Zit een oog bovenop het stangetje toch?
- Peter van Luijk
13-03-2012 21:54 #1351690
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Beide constateringen lijken waar te zijn.
Trek mijn post maar weer in.
14-03-2012 14:57 #1351767
heren, bedankt voor jullie reacties!
Bij mij is inderdaad helaas geen oogje te vinden, waar ik iets doorheen kan steken.
zal dus in het verleden waarschijnlijk al eens afgebroken zijn?!
ik zal maar dapper gaan spuiten met WD40....
En anders het probleem toch maar aan de garage overdragen!
Beantwoord door V700 register in topic geen oogje, helaas
- Peter van Luijk
14-03-2012 15:37 #1351768
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Hmmm
Is het dan wel de moer? Het plaatje heeft een simpel gat, waar de pen die bij jou klaarblijkelijk ontbreekt doorheen steek en vervolgens onderin je accubak draait.
Kun je eens een foto maken van de situatie?
- John Dutman
14-03-2012 18:02 #1351774
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic accu
Je koopt toch ergens een nieuwe accu? Laat die hem er maar even inzetten..
14-03-2012 20:39 #1351793
Beantwoord door V700 register in topic maar dan wel eerst even
