Juiste nivomat?
- Chris Boessenkool
16-12-2011 16:12 #1090464
door Chris Boessenkool
Juiste nivomat? is gemaakt door Chris Boessenkool
Hoi,
Iemand een idee of dit de juiste nivomat is voor een 1997 (model 98) 940?
www.autopartswarehouse.com/sku/Volvo/940...Listings+Best+Seller
Is via www.fromus2eu.com voordelig in huis te krijgen. Maar ja, dan natuurlijk wel noodzaak om zeker te zijn of het de goede is.
Edit: Moet natuurlijk nog wel vermelden dat mijn 940 een Estate is! Als er überhaupt verschil is tussen sedan en estate. Zie op de ene site wel twee nummers en op de andere juist weer niet namelijk.
Groeten, Chris
Groeten, Chris
- Miquel Engelen (GAST)
16-12-2011 19:34 #1340531
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Past wel
Hallo Chris,
zo te zien gaat die nivomat prima passen, naar mijn weten zijn er eigenlijk maat twee verschillende. Deze voor de starre achteras (zoals jou 940) en die voor de multilink achteras (de 960).
But correct me if I'm wrong
16-12-2011 19:49 #1340535
Beantwoord door V700 register in topic Ook
Zijn er ook niet aparte voor auto's met het sportonderstel? Dat lijkt me wel.
16-12-2011 20:35 #1340538
De Sachs catalogi zijn <a href=" www.zf.com/brands/content/en/sachs/produ...print-pdf-sachs.html " target="_blank">hier te downloaden, overigens.
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad
Klopt. Ik heb me er een keer in verdiept, zie <a href="/node/35385" target="_blank">hier</a>. De Sachs-nummers die ik toen gevonden heb staan in één van de PDF-jes die onder die pagina hangen, maar die lijken in de verste verte niet op het nummer dat achter Chris z'n linkje zit. Misschien houden ze er in de States andere onderdeelnummers op na, ofzo.Michael Oud schreef : Zijn er ook niet aparte voor auto's met het sportonderstel?
- Chris Boessenkool
17-12-2011 00:25 #1340561
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic vrij zeker
ben er zelf vrij zeker van dat het de juiste is. Bedrijf verscheept ook rechtstreeks naar EU maar ben niet zeker van de hoeveelheid belasting die erbij komt.
Ben nu aan het wachten op de quote met alle info, als er geleverd is laat ik wel ff weten wat het allemaal gekost heeft.
Groeten,
Chris
Groeten,
Chris
17-12-2011 11:06 #1340576
Beantwoord door V700 register in topic Verlaagd
Jouw auto is wat verlaagd toch Chris, als ik zo je foto zie? Ik zou voorzichtig zijn om dan wat uit de states te bestellen, want volgens mij is het verlaagde sportonderstel daar nooit af-fabriek geleverd. Dikke kans dat je dus een te lange nivomat demper bestelt. En dat gaat dan weer niet goed met je kortere veren.
17-12-2011 17:01 #1340604
Beantwoord door V700 register in topic Nivomats
Chris,
Weet je of deze ook geschikt zijn voor een 965 uit 1994? Is de Bilstein ook een aanrader?
17-12-2011 20:46 #1340636
Beantwoord door V700 register in topic 960I
De 960I Estate (965 dus) heeft de zelfde achterwielophanging als de 940, en dus ook hetzelfde type nivomat.
Bilstein heeft bij mijn weten geen nivomats gemaakt.
18-12-2011 11:30 #1340674
Beantwoord door V700 register in topic Vraag
de vraag was voor een 965 of maakt dat niet uit Goed lezen is ook een kunst.
18-12-2011 11:57 #1340680
Beantwoord door V700 register in topic 965 dus
