745 uit 19 89, instrumenten problemen
- Constant Thomkins
27-06-2011 12:51 #1087804
door Constant Thomkins
745 uit 19 89, instrumenten problemen is gemaakt door Constant Thomkins
Beste forum genoten,
in het dashbord van mijn 745 uit 19 89 zit een duits, achterop staat made in germany, instrumenten paneel waarvan en watertemperatuur meter en benzine meter niet werken. Als ik de Haynes moet geloven wijst dit op een kapote ""ïnstuments voltage stabilisator"" die weer gebouwd is in dat paneel.Weet een uwer waar precies die zit, Haynes geeft daar geen uitsluitsel over.'Kan een uwer me aan een werkende helpen desnoods door het gehele instrumenten paneel te vervangen??? Dank c.thomkins leiden 071 5761287
- Theo van Maanen
27-06-2011 20:24 #1321485
door Theo van Maanen
Beantwoord door Theo van Maanen in topic ik zou eerst eens meten of
ik zou eerst eens meten of er wel 12v aanwezig is op de printplaat, het kan zijn dat er een onderbreeking in de printbaan zit naar de spanningsregelaar toe. is die er dan eens meten of de spaning er uit komt .
heb hier het zelfde gehad met een printplaat van yazaki in een 760 gle.
succes Theo
succes Theo
27-06-2011 20:50 #1321492
Beantwoord door V700 register in topic Er
Er is een draadje of advertentie over geweest, heb voor je gezocht maar kan het bewuste draadje niet meer terugvinden, helaas.Wel <a href="/node/36325" target="_blank">dit</a> draadje gevonden, was niet wat ik in het hoofd had (zie hierboven). Weet niet of dat een VDO (de Duitse) of een Yazaki tellerunit was.
- Constant Thomkins
28-06-2011 06:42 #1321517
Beantwoord door Constant Thomkins in topic henk bedankt, alleen geeft
henk bedankt, alleen geeft het opgegeven draadje niet de oplossing.
28-06-2011 08:21 #1321522
Beantwoord door V700 register in topic Inspectie
Inspectie van de achterkant op een zwart dingetje met 3 pootjes en het genoemde typenummer (of iets wat daar op lijkt) heeft niets opgeleverd ?
- Constant Thomkins
28-06-2011 12:41 #1321554
Beantwoord door Constant Thomkins in topic Henk, uit het draadje dat je
Henk, uit het draadje dat je stuurde maakte ik op dat het bereffende onderdeel niet meer nieuw te koop is, de maker van het draadje stelt dat het kapotte onderdeel te vervangen is door een ander met een ander nummer,Dat heeft hij dan ook gedaan om vervolgens te melden dat een en ander geen soelaas bood, dwz de uitgevallen meters doen het bij hem na montage van het nieuwe dingetje nog steeds niet.Dat was tevens het laatste bericht van dat draadje.
Ik weet het dus even niet meer.Ik had gehoopt overstroomd te worden door mails waarin tellerbakken te koop zouden worden, maar het blijft akelig stil.Omdat door het uitvallen van de temperatuur meter ik mijn koppakking eruit gereden heb , met daaraan verbonden veel motorschade, nam ik mij voor tuchtig te werk te gaan en te voorkomen dat me dat weer zou overkomen door in ieder geval een werkende temperatuur meter te hebben.
- Theo van Maanen
28-06-2011 17:36 #1321589
Beantwoord door Theo van Maanen in topic komt er nu spanning binnen
komt er nu spanning binnen op de spanningsregelaar en komt er spanning uit ?
- Constant Thomkins
28-06-2011 17:39 #1321590
Beantwoord door Constant Thomkins in topic moet dat nog uitproberen en
moet dat nog uitproberen en kan pas woensdag op mijn sleutelplaats terecht
29-06-2011 13:24 #1321703
Beantwoord door V700 register in topic omgeving
In de omgeving even bij de sloop bedrijfen rond gaan en daar kijken of ze de zelfde hebben liggen, op MP kijken (worden er geloof ik een stuk of 6 aangeboden) of even jan crombeen bellen die heeft er ook nog n paar liggen.
Ik heb wel een bak liggen maar is van een diesel eventueel wil ik wel voor je kijken of 1 van de temp meters passen op die van jou maar dan is het bouwjaar van de bak die er in zit belangrijk en of het VDO Of Yazaki is.
Tom.
Tom.
- Constant Thomkins
29-06-2011 14:48 #1321713
Beantwoord door Constant Thomkins in topic Tom dank voor je reactie,
Tom dank voor je reactie, kun je me helpen aan een telefoon nummer van jan crombeen?? Het wordt inmiddels zo ingewikkeld dat ik er voor kies de totale VDO bak te vervangen.groet constant thomkins 071 5761287
