tankmeter en temperatuurmeter
15-01-2011 13:07 #1084817 door V700 register
tankmeter en temperatuurmeter is gemaakt door V700 register
Wie weet de oplossing?
De tankmeter en temperatuurmeter vallen tegelijk uit. Meestal doen ze het de eerste 5 min nog wel maar daarna vallen ze terug.
Iemand enig idee? De stekkers zitten goed vast op de print (zoals het lijkt)
15-01-2011 13:22 #1301806 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Temperatuurmeter
Met temperatuurmeter bedoel je die voor de koelvloeistof (en niet de buitentemperatuur) ?
16-01-2011 09:53 #1301893 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic temperatuurmeter
Ja, ik bedoel de temperatuurmeter van de koelvloeistof, ze vallen exact tegelijk uit.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
16-01-2011 10:10 #1301894 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic slecht contact
<html xmlns="">dit zijn toch veel voorkomende verschijnselen van een slecht contact of printbreuk.
om dit te controleren is het verstandig om de teller unit te verwijderen en de print goed te bekijken.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
16-01-2011 18:46 #1301963 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic omgekeerd!
Bij mij gebeurt het omgekeerde en blijven deze meters zo nu en dan na het starten een minuut of wat (5?) hangen in de nulstand. Je raakt er aan gewend. Ik wijt het aan een slechte massa aasluiting ergens in de unit.
23-01-2011 09:58 #1302608 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic spannings regelaar
Dit probleem had ik ook met mijn 265 en 164. Oorzaak beide meters hebben een aparte spannings regelaar welke na x tijd er mee stopte. Bij de 2 serie is dat een kleine blokje met drie pootjes achter op de unit.
In de 760 elec. schema's staat dat er ook zo'n regelaar aanwezig is. Ik weet alleen nog niet hoe deze bij een 7 serie er uitzien!
Groeten,
André
PS: werkt je kachel nu?
24-01-2011 17:39 #1302734 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic blokje
Er zit inderdaad zo'n zwart blokje met 3 pootjes achterop, was daar al op uitgekomen door het volgenen van de print.
Het lijkt me een transistor, bedankt voor de tip, ik ga deze vervangen. Kan verder ook echt niets vinden.
De kachel doet het op dit moment goed,maar dat zegt nog niet alles.
Eerst maar eens weer vriezen.
Bedankt,
24-01-2011 17:59 #1302738 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet altijd.
freddie schreef : Het lijkt me een transistor,
Een spanningsregelaar is ook zwart en heeft ook drie pootjes, kan dus ook en lijkt me waarschijnlijker.
24-01-2011 20:38 #1302751 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gedemonteerd
Ik heb de spanningsregelaar eruit gehaald, moet het inderdaad wel zijn want het waarschuwingslampje van het gloeien deed het ook niet meer. Deze zat er ook aan verbonden.
Waar kan ik zo'n ding kopen?
24-01-2011 20:43 #1302752 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Conrad?
freddie schreef : Waar kan ik zo'n ding kopen?
Bij conrad?
Er staat een codering op.Ik heb hem zelf nog niet eerder uit elkaar gehad, zo'n bak, maar ik vermoed een 7812 of 7805, maar dat is er als het goed is dus op gedrukt, met witte letters, op de andere kant van waar het schroefoog zit.
