Kosten airco-reparatie
- Adrian Maarleveld
Dat is bij mijn Deltamil in 9 van de 10 keer het geval.
Controleer op kritieke punten eerst de spanning. Volg de plus vanaf schakelaar tot compressor.
Alle zekeringen zijn heel.Tot gisteren deed ie het nog.Wel heb ik onlangs de fan vervangen, maar daarna heeft ie het nog wekenlang gedaan.
Ik heb de draden proberen te volgen, maar kan er niet echt wijs uit waar het heengaat.Hebben jullie mischien tips voor me waar ik kan meten ?Ik neem aan dat er ook ergens een relais moet zitten, aangezien die pomp-koppeling volgens mij best wat stroom trekt,
Bvd, en groeten,
Rob van den Bergh
<a href=" www.autoaircomobiel.nl/contact.html "> www.autoaircomobiel.nl/contact.html
Groeten,Rob.
- Adrian Maarleveld
robvdb schreef : Ik neem aan dat er ook ergens een relais moet zitten, aangezien die pomp-koppeling volgens mij best wat stroom trekt,
Schakeling wanneer er een Deltamil in zit(schakelaar met aparte knop op dashboard):
Schakeldraad: Plus vanaf schakelaar dashboard, via thermo contact op verdamper(achter dashboard kastje), via pressostaat(bi: meet hoog en lage druk) naar bekrachtigings-relais voor de pomp.
Dit relais zit vaak op de wielkast in de buurt van de pomp.
Stroomvoorziening: Hotwired vanaf accu met draadzekering naar het zelfde bekrachtigings relais voor de pomp.
Dezelfde stroomvoorziening wordt dan gebruikt voor bediening fan. Dan wel met een apart relais, vaak direct naast het pomp bekrachtigings relais geplaatst, die zijn stuursignaal met een aarde haalt vanaf dezelfde pressostaat.
Heb je deze gevonden zet hier dan aarde op en kijk of je fan gaat draaien, doet die het niet dan is de hotwired stroomvoorziening niet in orde.
Voor de originele Volvo 760 schakeling vanaf kachel control unit is er een schema: 700-900 airco.pdf, hier heb ik een softcopy van, roep maar. Hier geen ervaring mee.
Adrian
740 91 D24 M47 airco 310k ==> 570k
940 96 B230FK AW71L ecc 115k ===> 192k
- bouke maas (GAST)
Groetjes Bouke
p.s. ben geen airco-specialist
- Adrian Maarleveld
RvdB heeft een 760. schakelaar bij de droger zit er op de condensor denk ik niet
