Raar tikje bij stuurkolom binnenzijde
25-02-2010 22:11 #1079523 door V700 register
Raar tikje bij stuurkolom binnenzijde is gemaakt door V700 register
Beste medeliefhebbers,
 Na voor het eerst in mijn nieuwe aanwinst te hebben gereden,een '95 -er 945 2.4 ,hoor ik een tik uit de stuurkolom ,volgens mij direct achter het stuur,kent iemand dit?,met of zonder draaiende motor maakt niks uit ,stilstaand of rijdend,zodra je een beetje stuurt hoor je regelmatig een tik(je),wie weet hoe het stuur eraf kan (airbag)?.
voor de rest heb ik genoeg andere dingen te doen aan deze auto:slecht starten/uitlaat/voorruit,maar het tikje kan ik niet thuis brengen
25-02-2010 23:36 #1267736 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hanger
Sleutelhanger die tegen de stuurkolom tikt?
Nee, flauw...
Ik zou het echt niet weten.
Misschien het claxonkabeltje los?
Grt.
Maurits
  • Ries van Lomwel
26-02-2010 09:55 #1267758 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Tik in stuurkolom 945
Kunnen een aantal zaken zijn maar ik vermoed dat het stuurslot een beetje blijft hangen of dat het lager (in de behuizing waar ook het stuurslot in steekt) kaduuk is. Ik heb wel info over het vervangen van het stuurwiel uit Vadis beschikbaar voor je. Omdat het me nog steeds niet lukt dat op de site up te loaden ( of god mag weten hoe dat heet) vraag ik je dan even een PB te sturen met je e-mail adres
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
26-02-2010 13:28 #1267774 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic stuurkolomlagerhuis
dit idd een vaker voorkomend probleem
940-6-64-0003
Ter informatie:Door spanning die is ontstaan bij het vastmaken van het stuurkolomlagerhuis aan de beugel, kan er een klikkend geluid optreden dat afkomstig is van het bovenste stuuraslager.De volgende beschrijving van de methode voor het monteren van een nieuwe beugel en de aangepaste bevestiging van een nieuw lagerhuis is van toepassing op alle 940's die zijn uitgerust met het SRS-systeem.
Materialen:Balk, auto's met stuur links19463150-4Lagerhuis19463153-8Flensschroef1948356-1Schroef, auto's met stuur links23530090-4
Bron: vadis
en een hele hoop tijd
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
26-02-2010 21:40 #1267847 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik denk best dat het dat
ik denk best dat het dat lagertje zou kunnen zijn,maar eerlijk gezegd van de omschrijving van demonteren snap ik niet veel,is dat Vadis ergens te koop?,voor een volvo leek en doe-het-zelfert wel handig of beter gezegd onmisbaar volgens mij.
26-02-2010 21:52 #1267851 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Knipperlicht
Mogelijk kan dit ook veroorzaakt worden door het knipperlichtmechanisme (dat er voor zorgt dat ze uitgaan als je terugstuurt) ? Denk je wel om je airbag, als je die hebt ? Dat vergt wel wat extra handelingen/maatregelen bij het werken aan de stuurkolom. Als je een airbag hebt staat er wel ergens SRS of airbag op het stuur.
26-02-2010 22:04 #1267855 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bedankt voor het
bedankt voor het meedenken,maar het voelt echt als iets mechanisch,ik denk het lagertje,nu nog weten hoe ik die kan vervangen.......
27-02-2010 18:03 #1267931 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 't komt goed
vandaag een paar mooie "plaatjes"gekregen hoe het een en ander vastzit,nu kan ik aan de slag,bedankt hiervoor!!
27-02-2010 20:07 #1267959 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic plaatjes
Misschien leuk om die plaatjes op site te zetten voor andere mensen
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
28-02-2010 00:57 #1267991 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic vadis
het komt voor dat je vadis tekeningen ziet maar bij de ALV heb ik gevraagd of de vadis misschien niet gewoon op de site (evt alleen voor leden) gezet kan woren.
echter zit je met rechten van vadis denk ik, ik zou ook niet weten of gedeeltes en afbeeldingen gebruikt mogen worden.
ik heb zelf al een paar keer ruzie gemaakt (pogingen gedaan)  om een informatie pagina te maken, maar helaas nog steeds niet gelukt.
en heb de moet daarvoor nu maar even aan de kant gelegd.
