Koude motor en klepspeling
Gisteren heb ik de klepspeling gecontroleerd van de motor (B230FK lpi) van mijn 940. Nu weet ik dat bij koude motor die speling tussen de 0,35 en 0,40 cm dient te zijn. Mij viel op dat haast alle kleppen behoorlijk ruim stonden, dw.z. > 0,45/0,50. Nu is de koude motor bij dit weer ook écht een koude motor. Zou dit o.a. kunnen worden verklaard vanwege de vrieskou (metaal krimpt)? Voor de zekerheid heb ik alle kleppen in ieder gevan ruimer dan 0,40 gesteld (mede in aanmerking genomen dat ik op lpg rijd). Nu de uitzetting c.q. krimpen van het metaal naar mijn idee recht evenredig is met de temperatuurtoe- of afname lijkt het mij dat dit niet het geval kan zijn nu bij warme motor een speling van 0,40-0,45 moet worden aangehouden. Ten opzichte van kamertemperatuur is de temperatuursstijging van een warme motor groter dan de daling i.g.v. vrieskou van - 10. Graag verneem ik jullie mening!
Gr.
Derk
Ik had ze gewoon laten staan zoals ze waren.
Op Lpg geeen probleem.
groet Chris
Er is een discussie geweest of het dan wel nodig is om de kleppen op lpg ruimer te zetten. De meningen zijn daarover verdeeld. Mijn voorzichtige conclusie is dat dat niet hoeft mits je maar vaak stelt.
Een lpg kop wordt heter en de kleppen staan dan (nog) ruimer. Dat is geen reden om ruimer te stellen.
De klepslijtage is groter op lpg dat zou nog een reden kunnen zijn om ruimer te stellen dan duurt het langer voor dat je door de speling heen bent maar dat kan je ondervangen door vaak en regelmatig = elke 10.000 km even te controleren en evt te stellen.
Maar als gezegd, de meningen zijn verdeeld.
Rob
Metaal zal krimpen of uitzetten als gevolg van respectievelijk een temperatuursdaling dan wel -stijging. Momenteel is het erg koud. Ik neem aan alle motoronderdeel als gevolg daarvan miniem zullen krimpen, echter er wordt gebruik gemaakt van verschillende metalen en legeringen. Het is goed mogelijk dat hierdoor de klepspeling wordt beïnvloed. Anders gezegd: gelden de Volvo-specificaties klepspeling koude motor enkel en alleen igv kamertemperatuur. Met andere woorden: je woont in Siberië en je stelt zelf je kleppen bij koude motor in de vrieskou buiten op straat. Van welke specs kun je dan uitgaan.
Gr.
Derk
Rob
Bedankt voor de antwoorden. Arthur: je opmerking snijdt m.i. hout. Rob: ik zou het graag doen, maar 't is me toch iets te koud. Bovendien heb ik de vorige keer net wat sealing aangebracht op de klepdekselpakking in de hoek bij de uitlaatzijde/stroomverdeler. Er lekte daar olie weg en nu niet meer. Heb geen zin om bij -5 weer te gaan krabben en prutsen. Als het weer boven 0 is zal ik de speling nog een keer checken. Zal dan hierover berichten.
Gr.
Derk
- André Struis
Dus ik zou me geen zorgen maken in deze, paar graden vorst, periode.
Toch geven ze toch bij koude of warme motor verschillende waarden op ?Jerry schreef : Het maakt voor de maten allemaal niet zo veel uit of je motor bevroren is of warm of heet.
