temperatuur koelwater
02-01-2010 14:31 #1078333 door V700 register
temperatuur koelwater is gemaakt door V700 register
Het koelwater van mijn Volvo 960 komt niet goed omohoog. Daardoor doet de verwarming het ook minder goed. Waar kan dit aan liggen?
Jan Willem Baan
  • Ries van Lomwel
02-01-2010 14:46 #1259466 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic temperatuur koelvloeistof
Eerste reactie is altijd de thermostaat natuurlijk. Even de heet watertest doen en je weet het. Ook vaak een oorzaak is een slecht draaiende viscose fan. Voldoende vloeistof aanwezig? Enfin een aantal mogelijkheden dus. Gebruik de zoekfunctie maar eens.
02-01-2010 14:51 #1259467 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen fan van.
RVL schreef : Ook vaak een oorzaak is een slecht draaiende viscose fan. Voldoende vloeistof aanwezig?
Ik kan het mis hebben, maar de 960 heeft geen Visco-fan, enkel electriek.Die kan natuurlij ook blijven meedraaien, door een defecte thermoswitch, maar waarschijnlijkjhad de topicstarter dat wel ondekt/vermeld.
Thermostaat zou ook mijn eerste suggestie zijn.
Maar effe eruit alen en in heet water hangen, zou ik voor die 15 euro niet doen, gewoon vervangen, weet je zeker dat ie in orde is.
02-01-2010 14:54 #1259469 door V700 register
Baseman schreef : Die kan natuurlij ook blijven meedraaien, door een defecte thermoswitch, maar waarschijnlijkjhad de topicstarter dat wel ondekt of vermeld.
voor de correctheid: een thermoswitch is ietwat ouderwets voor een 960 , dat gaat gewoon via de ECU
Maar inderdaad, de thermostaat blijft grote kans hangen.
Philip
02-01-2010 15:02 #1259470 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Type I ook niet?
flip_21 schreef : voor de correctheid: een thermoswitch is ietwat ouderwets voor een 960
Ik dacht dat de 960 type I net als de 940 met ECC een drietal van die thermoswitches in de radiator zou hebben, mis dan dus?
02-01-2010 15:52 #1259479 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic temperatuur koelwater
Dank voor jullie reacties. Hoe kan ik de temperatuurmeter er uit krijgen?
02-01-2010 15:59 #1259480 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic losnemen
Koelwater aftappen aan de onderzijde van de radiator (bijrijderskant zit een schroefding), koelwater-slang vanaf bovenkant blok naar radiator wegnemen, torx40 nemen en aluminium hoekpijpje wat op het blok zit verwijderen (niets forceren, het is aluminium) en u ziet de thermostaat liggen.
Een dikke "ring" van ongeveer 5 cm doorsnee met een veer in het midden.
02-01-2010 16:00 #1259481 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank je wel!
Dank je wel!
  • Ries van Lomwel
02-01-2010 16:11 #1259484 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Geen visco fan in 960
Bas, je hebt gelijk is elektrisch
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
02-01-2010 21:27 #1259521 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic toeval
wel gek dat er ineens weel mensen problemen zouden hebben met de koeling, is dit toeval?
kant het niet gewoon zijn dat dit aan het weer ligt.
ik heb er overigens (nog) geen last van met een grillekap op de 940
<img class="image image-preview " src="/sites/default/public_files/images/temp/DSC00342k.preview.jpg" alt="winter grillekap" title="winter grillekap" width="640" height="480" />
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
