Kraken 960 bij koude
20-12-2009 19:59 #1078092 door V700 register
Kraken 960 bij koude is gemaakt door V700 register
Sinds het inmiddels wat kouder is geworden is een oud onhebbelijkheidje van mijn 960 weer terug: enorm gekraak bij het nemen van bijv. een verkeersdrempel, vooral 's ochtends na het wegrijden. Na een tijdje rijden wordt het lawaai minder boven de 5 graden C.
Afgelopen jaar heb ik de stabilisatorstangrubbers en stangetjes al vervangen. De hele zomer geen gekraak meer gehoord.  Maar het is weer terug en meer dan ooit!
Ik heb de wagen vrijdag even op een hefbrug gezet en ben hem aan alle kanten naar beneden aan het trekken gegaan, maar dan is er niks te horen.
Heeft iemand de juiste tip waar dit geluid vandaan kan komen? Klinkt als .... krrrrrrrr uit de vering.
Alvast bedankt voor jullie reactie, groeten,Frank
20-12-2009 20:05 #1257827 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic normaal.....
Ik beschouw dit verschijnsel als normaal, heb het ook bij mijn 940. Krakend onderstel 's ochtends vroeg, inderdaad vooral bij drempels, en 't neemt af na een tijdje.
  • John Blummel
20-12-2009 22:33 #1257867 door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic kraken
"Krakende wagens lopen het langst!".
av jb
20-12-2009 23:02 #1257873 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik denk ook dat het
normaal is, Zowel mijn 760, als onze 740's & (164's,245,480's enz) hebben er 'last' van, Ik beschouw het niet echt als last, maar het blijven natuurlijk ook oudere auto's m.a.w. bij de XC70 zo zou zijn ging ik direct naar de dealer..............
maar goed als het echt een vreemd/raar geluid is weet ik het ook niet ......
Vrgr Björn
20-12-2009 23:18 #1257875 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vreemd
Ik heb het ook gehad, maar na de vervanging van de rubbers die je noemt had ik er geen last meer van. Mijn 960 (uit 96), kraakt verder helemaal niet, ook niet met dit weer (ben vandaag naar eindhoven geweest) dus lijkt het mij iets wat te verhelpen moet zijn. Nu is het wel zo dat het 960 onderstel geen vergelijk is met een 940. Het rubbertjes gehalte op een 960 is vele malen meer dan een 940, dus het kan overal vandaan komen. Alle rubbers maar eens na laten lopen?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
20-12-2009 23:26 #1257876 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic ?
heb je alleen de stangetjes met de rubbers vervangen of ook de rubbers van de stang zelf?
deze zitten op de kokerbalken, en heb je bij montage een beetje vaseline (vet) aangebracht?
doe ik zelf als ik de rubbers vervang een klein laagje vaseline in het rubber waar de stang in beweegt.
dit gaat anders idd weer kraken.
evt bij reeds gemonteerde rubber een beetje kruipolie (rubbers kunnen daar wel tegen).
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
21-12-2009 00:28 #1257882 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kraken bij vriesweer
Dat kraken is mij enkele dagen geleden ook opgevallen de eerste kilometers.
Nadien niet meer op gelet . Wat me wel opvalt is dat bandengeluiden en ophanging bij koude sterker doordringen tot het interieur(vooral bij sneeuwrijden)
Als je daar geen last van hebt bij normale temperaturen zou ik me daar maar geen zorgen over maken (dacht ik)
Jef  , 960 2,5 24v 1995
  • Lex Stax (GAST)
21-12-2009 07:03 #1257883 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Heb twee 960´s gehad met
Heb twee 960´s gehad met beide hetzelfde ´fenomeen´. Het zijn echt de rubbertjes ergens in de voorwielophanging (kweenie welke precies). Toen ze vervangen waren nooit meer last van gehad. Dus een Volvo loopt wel lang maar hoeft niet te kraken.
21-12-2009 09:29 #1257885 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ook
ik heb dat ook als het weer kouder wordt en in de loop van de rit is het weg....
<a href=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/...ooras-700-en-900.pdf " target="_blank">Dit vond ik nog en deze maar het is hier al een keer eerder en uitgebreider bahandeld maar die kan ik niet meer vinden.
21-12-2009 12:00 #1257899 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij hitte
mbroeren schreef : ik heb dat ook als het weer kouder wordt en in de loop van de rit is het weg....
Ik heb juist alleen zomers, bij + 30 gr. last van kreunende voorveren, bij het "nemen" van de verkeersdrempels in ons vakantiedorpje in Spanje.
Rob K.
