Storing kilometerteller Volvo 940 2.0 Turbo 1992
16-09-2009 16:15 #1076321
Storing kilometerteller Volvo 940 2.0 Turbo 1992 is gemaakt door V700 register
Beste forumleden. In ben in het zeer gelukkige bezit van een Volvo 940 2.0 Turbo uit 1992. Sinds een aantal weken hapert de kilometerteller soms onderweg. De naald valt dan zeer onregelmatig terug naar 0 en schiet dan op en neer. Dit komt ook voor bij stilstand van de auto. Heeft iemand enig idee wat ik hieraan kan doen, liefst zonder het dashboard te moeten demonteren??
- Ries van Lomwel
17-09-2009 11:17 #1247037
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Stroring kilometerteller of snelheidmeter?
Bjorn,
Je schrijft kilometerteller maar ook over een naald . Ik denk dat je de snelheidsmeter bedoeld ?
- Willem Veneboer
17-09-2009 12:17 #1247041
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Kwaaltje
Hallo Bjorn,
Dit is een kwaaltje wat wel vaker voorkomt. Heb er <a href="/node/4418" target="_blank">in het verleden</a> veel last van gehad.
Kan zijn dat de sensor op de achteras slecht contact maakt of dat er in de printplaat van de snelheidsmeter een breukje zit.
Gebruik eens de zoekfunctie aan de linkerbovenzijde van het scherm. Je komt dan vast wel een bericht tegen over adressen waar je redelijk goedkoop de snelheidsmeter kunt laten repareren.
En wat het verwijderen betreft, de aluminium rand verwijderen, 2 torx losschroeven en je pakt de klokkenwinkel er in zijn geheel uit. Aan de achterzijde van de klokkenwinkel rondom de schroeven losdraaien en in het middennog 3 schroeven. Kap afnemen en de meter losschroeven.
Vlg mij zit je niet in de buurt (residentie 5151MP) anders had ik het wel even voorgedaan.
Succes met zoeken naar herstellers, wellicht kan een van de andere forummers nog zo een adres of tel opduikelen ?
- Ries van Lomwel
17-09-2009 12:45 #1247044
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Ik neem aan dat je de
Ik neem aan dat je de snelheidsmeter bedoeld en det kan in de stekker verbinding zitten bij je snelheids sensor op je achteras, deze vind je in het midden van de as op het differentieel huis.
Controleer deze, wat ook kan is een losse stekkerverbinding achter je teller unit. Ook in het verleden een ABS module vervangen die de boosdoener was. Maar dan brand er ook een ABS lampje op je dash. Mocht je het zelf niet aandurven ken ik de firma Eurox in Lelystad (+31) 0320 260 166 die hier bedreven in is.
- Ries van Lomwel
17-09-2009 12:47 #1247045
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Sorry Willem, ik zie nu je
Sorry Willem, ik zie nu je bericht pas beetje dubbelop maar ik was even lunchen
17-09-2009 15:36 #1247062
Beantwoord door V700 register in topic klein klusje
het is echt een klein klusje.
Ik heb het zelf ook gedaan.
Inbussleutel(het blijft zweeds) en dan een nieuwe stekker een het oude draadje maken.
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/10356
Dit gaat over de ABS sensor maar hierbovenop zit de boosdoener
<img src="/sites/default/public_files/images/15072008394.preview.jpg" alt="sensor" width="511" height="640" />
Daar bij dat losse draadje.
19-09-2009 21:05 #1247192
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic ook gehad
laurensen komt dit ook bekend voor!!!!!!!!!!!!!
maar dit probleem blijft over het algemeen de teller bij het rijden springen.
als dit ook gebeurt als je stil staat. en als je je contact aanzet wilt hij ook wel even omhaag schieten?
dan zijn er een paar componenten op de printplaat van de teller kapot.
19-09-2009 21:25 #1247196
Beantwoord door V700 register in topic Heb ik in het verleden ook
Heb ik in het verleden ook gehad. Was de stekker bij het differentieel. Maar het kan ook een onderdeel (condensator of chip) op de printplaat zijn. Is wel te repareren, maar dan moet je toch een beetje electronicus zijn.
Succes,
Succes,
21-09-2009 11:58 #1247279
Beantwoord door V700 register in topic Dag Ries, inderdaad bedoel
Dag Ries, inderdaad bedoel ik de snelheidsmeter. Heb meerdere reacties als oplossing gehad, maar als het in de printplaat zit, vind ik dat wel erg eng om zelf te repareren. Heb ook begrepen dat het in een sensor op de achteras kan zitten, misschien moet ik daar eerst maar eens naar kijken.
Als je nog andere suggesties hebt, graag!!
Groeten uit Middelburg
21-09-2009 12:02 #1247280
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad, ook als ik m'n
Inderdaad, ook als ik m'n contact aanzet, komt het voor dat de naald een eigen leven gaat leiden. Heeft het dan niks te maken met de sensor op de achteras en dus alleen met de printplaat?
