schokdempers en veren achter
06-07-2009 15:36 #1075192 door V700 register
schokdempers en veren achter is gemaakt door V700 register
Hallo, ik heb al veel over het onderwerp gelezen op het forum, maar kan het niet nalaten even jullie advies te vragen voor mijn probleempje.
Vlak voor de vakantie heeft mijn lokale garage de versleten nivomats onder mijn 940 estate uit 1998 gehaald en er nieuwe schokdempers onder gezet.
Maar dat bleken dus gewone Monroes te zijn, zonder steunveren of verzwaarde veren. Maar met mijn sullige hoofd had ik niks in de gaten.
Totdat de wagen volgeladen was en de trekhaak haast over het asfalt schuurde. Tussen de achterbanden en spatborden zat minder dan een vinger ruimte.
Met angst en beven toch naar zuid frakrijk gereden, maar daar hebben we wel wat probleempjes gehad met steile weggetjes, bruggen etc...de trekhaak trok groeven in het asfalt.
Nu geeft mijn garage toe dat ze inderdaad steunveren bij hadden moeten zetten, of mij de keus had moeten geven om dure nivomats te plaatsen.
De garage wil nu steunveren bijzetten, zonder arbeidskosten te rekeken.
Maar ik twijfel nog of ik niet beter voor duurdere nivomats moet gaan. Wat zijn bijvoorbeeld, los van kosten, de effecten voor wegligging, veiligheid, belastbaarheid etc....
En dan twijfel ik nog of steunveren wel voldoende zijn naast de gemonteerde Monroe's of dat ik verzwaarde veren moet bijzetten.
Kortom, ik hoop dat jullie kenners mij een beetje advies kunnen geven, voordat ik weer met mijn nul-komma-nul verstand van auto's naar de garage ga en me met de verkeerde troep naar huis laat sturen......
Oja, kan het zijn dat mijn auto na 3000 km met enkel monroes inmiddels, voor mij onzichtbare, schade heeft opgelopen aan rubbers, banden of ophanging of zoiets, waarvoor ik de garage verantwoordelijk kan stellen....
We zaten namelijk behoorlijk in de rats in Frankrijk met onze 2 kleine kids achterin........blij dat we heelhuids thuis zijn gekomen
Alvast bedankt,
André
06-07-2009 15:47 #1241503 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zware
Als je wisselt van nivomats naar gewone schokdempers horen zwaardere veren gemonteerd te worden. De nivomats dragen een gedeelte van de belasting, waardoor slappere veren volstaan. Monteer je gewone schokdempers dan zijn de nivomatveren te slap, wat je dus inderdaad merkt door achterover hangen. Zou voor de juiste veren gaan ipv steunveren (laten) bijzetten. Dat is op zich wat netter dan de nivomatveren + steunveren, die combinatie kun je soms wat gaan horen omdat de steunveer tegen de gewone veer loopt. En waarschijnlijk niet voldoende als je er ook nog een gastank in hebt liggen.Nivomats zijn comfortabeler, gewone veren zijn echter ook veilig genoeg mi. Volvo heeft het zo ook geleverd (met gewone veren en dempers ipv nivomats). Overigens was het misschien verstandiger geweest de vakantie 1 dagje korter te nemen en wel met de juiste veren te vetrekken.
06-07-2009 19:24 #1241517 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nivomats
Ik meen als je een set nieuwe nivomats besteld bij de dealer dat je dan een complete set krijgt,dat is incl.nieuwe veren etc.  (Bij een 850 estate in ieder geval wel)
Maar misschien heb ik het verkeerd. Er is vast wel iemand die een keer  nieuwe een set heeft besteld.
07-07-2009 14:21 #1241584 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuwe, verzwaarde veren
Ik zou geen hulpveren erbij laten zetten, maar gewoon een set nieuwe hoofdveren, al dan niet verzwaard.
Jaren geleden, voordat ik dit forum kende, dezelfde vergissing begaan door zelf Nivomats te vervangen door Koni's Load-Adjusters. In mijn toenmalige onwetenheid ook niet de hoofdveren vervangen. Nou hielpen de hulpveren om de Load-Adjusters zitten wel wat mee, maar pas als de auto verder inveert. Was niet prettig bij drempels en zo, zeker niet met een gastank+trekhaak, samen toch algauw 80 kg.
Pas na een paar maanden begreep ik uit de catalogus van W+G dat er ook andere veren bestonden en dat je die moest gebruiken als je overgaat op normale dempers. Ik meen dat er zelfs drie smaken zijn, normaal, verzwaard en extra verzwaard (eigenlijk 4: ook extra licht icm Nivomaten). Ik heb de 1x verzwaarde veren gekozen. Samen met de Load-Adjuster veren wel wat aan de stugge kant, maar van ver inzakken heb ik absoluut geen last meer. Ooit was het plan de hulpveren om de Load-Adjusters weg te halen, maar daar is het nooit van gekomen.
Veren zijn overigens niet duur (Wytze levert ze ook) en montage is een eitje, teminste, als alle bouten/moeren gangbaar zijn.
Iemand trouwens nog een tip hoe de onderste schokdemper-bout los is te krijgen? De moer gaat er wel af, maar ik krijg de bout niet uit de bus van de demper geschoven.
Rob
07-07-2009 14:36 #1241589 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Krik.
Rversteeg schreef : Iemand trouwens nog een tip hoe de onderste schokdemper-bout los is te krijgen? De moer gaat er wel af, maar ik krijg de bout niet uit de bus van de demper geschoven.
Ja, de krik eronder.Ik heb de hele achterkant op as-steunen gezet (LET OP!!: blokken om de voorwielenspannen, want achterwielaandrijving!) en vervolgens beide wielen eraf en met de hydraulische krik de boel net op "ontspannen" gezet, de bout valt er bijna letyterlijk uit.
Trouwens ook een prima tip bij het weer in elkaar zetten, maar dit terzijde. Je kunt prima 'sturen' met die krik.
07-07-2009 18:37 #1241611 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kosten
Als ik in het lijstje van Wytze kijk kom ik op een kleine 450-500 euro voor nivomaten, inclusief wat montage en transport.
Wat kosten dan die zwaarste veren en "normale" schokdempers maar ook, wat zijn de kosten per jaar en kilometer.
Ben nu wel aan nieuwe nivomaten toe, maar ze liggen er al zo'n 6 jaar onder, dus al gauw 250.000 kilometer. En ze waren gebruikt!
Ben benieuwd!
JohnPeter
03-10-2009 09:51 #1248409 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schokdempers en verzwaarde veren
Van de week bij Wytze besteld en gisterenavond erop gezet. Heel goed zelf te doen. Ongeveer 2 uurtjes over gedaan, lastige was bij mij de om de bovenste bout van de veer weer terug te plaatsen. De moer zat er zo vast op dat er weinig draad over was om door het rubber weer terug te plaatsen.
 En ja de auto op twee bokjes gezet en met de krik de hoogte bepalen van de as, hierdoor kan je er makkelijk de bouten eruit haeln.
Qua wegligging een hele verbetering ten opzichte van de oude weke nivomats, ben ook van de "kloink" af die achterin zat als ik over een reed.
 Ben weer blij en ga van de week voor de APK.
Bas
03-10-2009 14:51 #1248420 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klinkt goed
Maar welke oplossing is het geworden en wat heeft gekost?
Ben benieuwdJohnPeter
04-10-2009 11:13 #1248479 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb voor de standaard Sachs
Heb voor de standaard Sachs met verzwaarde veren gekozen.
Rond de 190 euro.
Bas
06-10-2009 19:48 #1248786 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Automatic nivo
Nivomat=Automatic nivo.
In de demper zit een pomp en die 'pompt' de auto weer op het juiste nivo.
Je auto staat dus altijd 'recht' wat de wegligging ten goede komt.
gr.
