Airbag
14-09-2008 21:55 #1069834 door V700 register
Airbag is gemaakt door V700 register
Hallo allen,
Hoe kan ik (zonder crashtest) nagaan of mijn '93er 945 2.0 turbo GL al dan niet is uitgevoerd met airbag(s)?
Niels
14-09-2008 22:19 #1212137 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic SRS lampje
Heb je een SRS lampje ? Staat er "airbag" in het stuur ?
Denk dat ze in '93 nog geen zij/stoel airbags hadden, dus alleen in stuur en mogelijk boven dashboardkastje voor de passagier ?
14-09-2008 22:26 #1212139 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat zie je aan het dashboard en stuur.
Dat kun je aan het dashboard zien en aan het stuur.
Het stuur  is een 4 spaak, met een flink middenstuk, meestal met SRS erop.Tevens staat dit op het dashboard, aan de bijrijderskant, als ie daar ook zit.
Als laatste zit er mogelijk een sticker op de linker-zijkant van het dashboard,die je alleenziet als je die deur open dot.Deze:
Daarnaast zit er dus een sticker in de B-stijl, die je alleen ziet als je de bestuurders-ACHTER-deur open doet, en die ziet er zo uit:
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
14-09-2008 23:19 #1212147 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Boekje, dealer of importeur
Hallo Niels
Het zou in je instructieboekje moeten staan. En anders kan de Volvodealer of de importeur je wel zeggen of ze erin zitten en hoeveel erin zitten. En natuurlijk ook waar die dan zitten.
Groetjes
14-09-2008 23:19 #1212148 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Helaas
Geen SRS of stickers te bekennen en op mijn stuur prijkt 'slechts' het predicaat 'VOLVO'.
Toch ook mooi.
Vreemd genoeg is in de dorpels wel 'SIPS' geslagen.
Airbags in (laten) bouwen.. Is dat wat? Iemand ervaring mee?
14-09-2008 23:30 #1212149 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic SIP.
nluigjes schreef : Vreemd genoeg is in de dorpels wel 'SIPS' geslagen.
SIPS heeft niets te maken met de SRS of Airbag systemen in de auto.
SIPS is Side Impact Protecting System, wat betekent dat de krachten die ontstaan bij een aanrijding op een dusdanige manier worden afgevoerd dat je daar als inzittende zo min ogelijk last van zou moeten hebben.
  • Junior lid
  • Junior lid
14-09-2008 23:31 #1212150 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic SIPS is geen SRS
Hallo Niels
SIPS staat voor Side Impact Protection System en staat eigenlijk voor een (mechanische) aanpassing aan de structuur van de auto. Heeft dus met airbags op zich niks te maken.
Groetjes
14-09-2008 23:45 #1212151 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic AHA.
weer wat geleerd.
tnx all.
Airbag inbouwen, is dat een kwestie van een stuur met airbag erin zetten?
14-09-2008 23:56 #1212152 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hmm
nluigjes schreef : weer wat geleerd.
tnx all.
Hmm,
Volgens mij moet er ook nog een sensor zitten die de krachten meet.Ik zou er niet aan beginnen; een fout gemonteerde airbag die in je gezicht afgaat is ook niet alles.
  • Junior lid
  • Junior lid
15-09-2008 00:31 #1212153 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Mee eens
Hallo Niels
Ik ben het helemaal met Magnet eens. Niet aan beginnen. Volgens mij wordt het zelfs door fabrikanten afgeraden.
Groetjes
