Hoogteverstelling stoelen
Voordat ik zelf aan de pruts ga, gaarne wat input.
Ik bezit oa een Volvo 760 uit 1988 met blauwe velourse bekleding.
Zelfs in de laagste stand stoot ik nog mijn hoofd (SAAB heeft daar ook al zo'n last van - zijn die zweden zo klein???) aan het dak, zit voor geen meter.
In mijn 440 uit 1991 kan ik zelfs nog een hoed dragen...<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" />
Ik wil daarom de stoelgeleiders aanpassen, zodat ik wel in de auto pas.
Iemand een idee voor aanpassing of stoelgeleiders die lager zijn.
Alvast bedankt voor de info.
Gr. Ghia
als je elektrisch verstelbare stoelen hebt, zou je een handmatig verstelbaar frame kunnen proberen. daar wordt vaak van gezegd dat de stelwegen groter zijn. misschien kan iemand dat bevestigen, heb er zelf geen ervaring mee. heb je al handmatige hoogteverstelling, dan zou je kunnen proberen een vast frame te monteren (voor passagiersstoelen uit 740/940). mogelijk is dat wel lager, helaas niet verstelbaar qua hoek zitvlak.
maar, ben je dan zo lang ? ik heb met 1.85 geen problemen
Kijk eens in <a href="/node/16281" target="_blank">dit draadje</a>.
Groetjes
Helaas, dit is onzin, althans voor de stoelen uit de 940 van 94 en 96.Ik heb uit beide auto's de stoelen gehaald en het onderste (van de drie) eventueel tegebruiken stelgaten, zit op dezelfde plek als de onderste van de vier gaten ten behoeve van de handmatige verstelling.henk 940LPT schreef : ....zou je een handmatig verstelbaar frame kunnen proberen. daar wordt vaak van gezegd dat de stelwegen groter zijn. misschien kan iemand dat bevestigen,
De stapjes zijn dus iets kleiner, maar min en max hoogte is gelijk.
Trouwens, hoe lang ben je dan wel niet, Ghia? Ik ben 195 en heb nog bijna 8 cm leeg boven mijn hoofd..................
Ik ben 1,82.
Ik snap er zelf ook niets van, misschien kombinatie 'korte' beentjes, 'korte' armpjes.
In ieder geval, als ik de stoel op een (voor mij) goede stand heb staan, stoot ik altijd mijn kop, mis zeker 5 cm....
Dit maakt mijn 760 dan niet echt tot een ´lekkere´ auto.
Als laatste redmiddel, sloop ik het org. open dak eruit en plaats een glazen...
Tot nu pas ik wel prima in mijn Volvo 440 GLT uit 1991.
Wellicht is er wat aan de stoel gerommeld door een vorige "kleine" eigenaar.
Als je in de buurt van Roosendaal woont mag je wel eens langskomen, dan kijken we even.
De stoel is er in 10 minuten uitgewipt dus veel tijd hoeft het niet te kosten................................
- Adrian Maarleveld
- In het onderste deel van het stoelframe, het gedeelte dat bovenop de rails zit, zitten voor en achter twee montagegaten voor het zitframe. Standaard achter in laagste stand en voor in hoogstestand gemonteerd. Misschien heeft een vorige korte eigenaar een aanpassing gedaan.
- Een aanpassing met een plaatje tussen zitframe en kussen kan ook de hoogte hebben beinvloed
- Haal de achterstoppers en de stoprubbers uit de rails, hiermee win je lengte en hoogte
Staat je zitting dan wel goed? Door het hendeltje rechts van de bestuurdersstoel naar voor of naar achter te drukken, kun je de zitting instellen.
Ik was bij de laatste meting 1,915 meter lang (redelijk lange benen) en mijn stoel staat in de voorlaatste stand. Ik kan de "120" op de teller normaalgesproken niet zien. Maar als ik de "tricot pluche" stoelen en bank ga vervangen door exemplaren met velour bekleding, ga ik waarschijnlijk de zitting verlagen, zoals in het draadje dat ik hierboven (derde bericht) noem, vermeld. De gordel zit dan waarschijnlijk ook beter.
Groetjes
