Spoorstangen 740
05-07-2008 14:09 #1066044 door V700 register
Spoorstangen 740 is gemaakt door V700 register
Experts,
Ik wil op mijn 740 nieuwe spoorstangen monteren. Volgens de automaterialenzaak zijn er 4 types en heeft hij het nummer van het stuurhuis nodig. Ik kan dit nummer alleen niet vinden, weten jullie of deze informatie klopt en waar het nummer dan staat?
BvD, Nick
05-07-2008 14:13 #1206179 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Spoorstang?
Ik kom hier al ruim twee jaar, maar dit hoor ik voor het eerst.
Waar zit die spoorstang volgens jou?Waarom vervang je die?
(ik denk namelijk dat je de reactiestang bedoeld, die met rubbers aan de draagarm zit, die voor 8 euro per stuk te koop zijn, allicht goedkoper dan de hele stang, maar ik hoor graag dat je iets anders bedoeld...;-)
05-07-2008 14:18 #1206180 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Plaatje erbij?
Roept u maar.
05-07-2008 14:45 #1206182 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic   Dat is snel! De
Dat is snel!
De reactiestangen, fuseekogels, championrubbers en stabilisatorstangrubbers heb of ga ik ook vervangen. De spoorstang is de verbinding tussen het stuurhuis en de stuurkogel. Dit was de reactie van de automaterialenzaak:
- spoorstangen.              prijs 35.- euro p/st   ( M14 of M18 draad  / binnen of buiten draad ? )
Ik heb er behoorlijke speling op ....
05-07-2008 15:56 #1206191 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Duidelijk.
35 euro is wel schappelijk, denk ik, ik vergelijk het meestal met de prijslijst van Wytze, die je <a href=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/...-en-900-modellen.pdf " target="_blank">hier kunt vinden. (Item 89,90 of 91, afhankelijk van wel k stuurhuis je hebt.
Wytze is alleen op vakantie, maar bij hem kosten ze 32 eur max.
05-07-2008 17:07 #1206196 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja, ik had ze ook liever
Ja, ik had ze ook liever bij Wytze gehaald alleen ..... hoe weet ik nu wat voor stuurhuis ik heb?
05-07-2008 17:26 #1206202 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Eenvoudig.
Kijk even op het typeplaatje onder de motorkap, die boven de rechterkoplamp zit.
<img src="/?q=system/files/images/560753f4d1b6b860d798a156f4edd37e-1183.preview.jpg" border="0" width="640" height="480" />
Het gatal helemaal rechtsonderaan (op bovenstaand plaatje, wat slechts ter voorbeeld dient dus de 2) geeft aan welk stuurhuis er in de auto HOORT te zitten. Als er ooit aan geklust is, weet je dus nog niks.
  1. Koyo
  2. CamGear
  3. ZF
  4. TRW
In de bovenstaande 960 zit dus een CamGear.
www.volvolvo.nl schreef : Ter hulp bij identificatie:Kijk even hoe de rubber hoes aan de stuurstang vast zit. Als de hoes om de arm zelf zit, en een gat ter grootte van een ouderwets dubbeltje heeft, is het CAM. Als de hoes om een rubber ring aan de stuurstang zit heb je een ZF stuurhuis. De rubber ring heeft een diameter van ca. 2,5 cm (een ouderwetse duim)
Moet lukken nu denk ik?
Meer van dit soort grappen op je typeplaatje ontdekken? <a href="/files/Plate-codes.pdf" target="_blank">Zie deze PDF file</a>, met dank aan robertm
05-07-2008 23:39 #1206238 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je kan ook...
Balmerino schreef : Experts,
BvD, Nick
Je kan ook de schroefdraad opmeten
Onlangs voor de APK ook vervangen.Hier wat foto's van het gebeuren:<a href=" www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=329905#329905 "> www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=329905#329905
06-07-2008 12:26 #1206256 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic   Super, allebei bedankt!
&#160;
Super, allebei bedankt! Het andere volvo forum kende ik helemaal niet Wat een duidelijke foto's. Ik ga vanmiddag op onderzoek uit. Ik zal proberen ook wat foto's te maken.
Ik wil de auto voor de vakantie .... naar Zweden natuurlijk.... klaar hebben.  We gaan naar het plaatsje Tingsryd om eens te kijken of we daar willen gaan wonen.
06-07-2008 13:23 #1206259 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onderscheid.
Niets ten nadele van 'het andere forum' maar de foto is van hier, de (inmiddels aangepast en ge-quote-te) tekst van www.volvolvo.nl
