Aircopomp demonteren
Het systeem is nog op druk, dus waarschijnlijk moet ik het systeem eerst leeg laten lopen.
Heeft iemand hier ervaring mee? Of is het aan te raden om dit uit te besteden?
Alvast bedankt.
Oja, het betreft de originele handmatige airco uit mijn 740.
Ik heb het destijds ook bij mijn 740 gedaan.
Even bout losdraaien en beetje gas ontsnapt vanzelf.
Emmertje eronder om olie op te vangen.
Als de nieuwe erop zit wel olie erin voordat je hem weer laat afvullen.
(als je zover bent mag je altijd weer langskomen om te laten afvullen hoor.)
Groeten, Co.
Niet STEK-gecertificeerd, dus aan deze bijdragen kunnen geen garantieclaims gehangen worden.
Welke olie moet er in zo'n pomp?
Als je 'm niet meer wil laten meedraaien is demonteren niet eens nodig: V-riem >> KNIP! Klaar
Mag ik je er dringend op wijzen dat het doelbewust leeg laten lopen van je aircosysteem, feitelijk een milieudelict is?Dat van de milieuvervuiling die dat veroorzaakt per 1000 gram r134a (voor zover je dat kunt vergelijken) als ik het me goed herinner 2000 autos 60000 kilometer per jaar kunnen rijden?sdijkstra schreef : Het systeem is nog op druk, dus waarschijnlijk moet ik het systeem eerst leeg laten lopen.
Ik zou het systeem zeker leeg laten halen bij een STEK-erkend bedrijf en als je beloofd het systeem ook daar te laten vullen, is dat meestal nog gratis ook. Vullen moet je hem toch.
Met het oog op het milieu is dat absoluut de beste optie.
Nee hoor! Alleen indien het bijvoorbeeld R12 betreft. R134a mag iedereen gewoon kopen, geen probleem. Het is geen gas waarvoor een speciale licentie is vereist. Het tast de ozonlaag niet aan, alleen een grote bijdrage tot broeikasgas effect maar dat is hetzelfde als een groot huis bezitten en de thermostaat altijd op 22C te laten staan. Als je dus in NL een ongeluk veroorzaakt met een wagen waarin een airco is gemonteerd en deze loopt door het accident leeg word je dus ook veroordeeld tot inbreuken op milieu en kun je dus logischerwijs een boete verwachten?? Nee. Het lijkt er alleen op (en ik bijna zeker) dat in NL de leveranciers de boel handig cartelvormig hebben dicht getimmerd en alleen wordt verkocht aan "officiele" instanties! In Belgie kun je gewoon gasflessen R134a kopen, ook in UK meen ik. Ik heb een fles van 12,5kg R134a in de kelder staan. Bij Brezan gekocht!Baseman schreef : Mag ik je er dringend op wijzen dat het doelbewust leeg laten lopen van je aircosysteem, feitelijk een milieudelict is?
Robert
Freon moet je niet willen laten ontsnappen! Freon kopen en vullen is in mijn ogen iets anders dan maar gewoon weg laten spuiten.
zou het gewoon laten aftappen bij een bedrijf dat dat kan
R134a is geen freon. R12 is een freon product. Eigenhandig vullen met R12 of bezit van freon in een fles is een misdrijf, dat klopt. R134a is ozon neutraal en mag iedereen mee doen en laten wat hij wil.
Robert
