960 automaat in noodstand
- Boris Duijndam (GAST)
Vanochtend met een beetje haast naar school was het weer zover alle lampjes van de automaat knipper op hun beurt door de E S & W stand en op het dash knipper het pijltje steeds. de automaat gaat niet hoger dan 2000RPM dus niet vooruit te branden. meestal doe ik de auto aan uit aan uit en dan gaat het meestal wel weg, maar vanochtend dus niet. ik neem aan dat als ik zo weer naar huis ga hij het weer doet maar vervelend is het wel.
Heb bij nordicar al onder de wagen gegeken en de aansluitingen zijn totaal niet gecorrodeerd dus dat is het ook niet. alle tips zijn welkom !
- Martin Deckers
Dus foutcodes uitlezen. De boel resetten (soms moet je tot 10-15 keer auto op contact zetten of de garage). Wachten op de volgende keer noodloop. Weer foutcodes uitlezen ( hopelijk dezelfde). Dan pas gaan proberen te repareren. Ervan uitgaan dat je de algemene toestand van de bak al hebt beoordeeld (dwz mooie rode ATF niet al te veel slurrie in het carter).
Groet Martin
Bas
- Eric Bakker (GAST)
Kijk ook eens in de <a href="/node/507" target="_parent">Maintenance FAQ</a> van Stephen Ringlee en <a href="/node/10397" target="_blank" title="PNP vervangen">hier </a>in de vraagbaak.
Na aan en uit is het weg? Zelf heb ik er geen snars verstand van, echter volgens mij heb ik hier vaker gelezen dat een versleten contactslot bij een 960...1) nog wel eens voorkomt. 2) dan vervolgens allerlei ogenschijnlijk onverklaarbare storingen veroorzaakt...Mr.Borrie schreef : meestal doe ik de auto aan uit aan uit en dan gaat het meestal wel weg,
Er is een verbinding tussen contactslot en de stand van de automaat, als ie niet in P staat start ie niet. Als de auto dus niet op contact staat vind ie, teneinde aan te willen gaan dat ie in de stand P moet.
Al speculerende dacht ik; misschien is het zo dat je auto even van contact gaat echter onvoldoende om af te slaan of op te merken, ondertussen gaat de hierboven omschreven functie in werking etc......
- Martin Deckers
Als je steeds andere foutcodes krijgt zou ik gaan kijken naar contactslot of loszittende stekkers
Groet Martin
Steek het stekkertje in eerste pin (pen 1, van stekker "A"). Zet contact op start stand en druk 1 maal op de knop. Schrijf code op en druk nogmaals op de knop totdat alle codes zijn langsgekomen.
Wissen: druk minstens vijf seconden op de rode knop. Ik tel meestal tot zeven. Wacht dan 3 seconden en de led licht op. Daarna weer minsten 5 seconden knop indrukken. Druk nu de knop 1 maal in en je foutcode is : 1-1-1, geen foutcode, alles is gewist. Gewoon met de auto rijden totdat pijltje weer gaat knipperen op dashbord en foutcode uitlezen.
Succes,
Robert
Inderdaad, in de vraagbaak, onder storingscodes, <a href="/node/13810" target="_blank">zie hier. </a>robertm schreef : Daar zou ik mee beginnen, en EERST de foutcodes resetten! Dat kan alleen als je alle foutcodes hebt uitgelezen. Staat vast wel ergens op deze site beschreven
Groeten, Co.
Overigens loopt mijn 960 3,0 24V automaat van 1991 ruim 1 op 10, wel rustig gereden.
