vervangen van olie in automaat / 960 estate 3.0 / 1996
22-02-2008 21:06 #1064014 door V700 register
Heb al veel gelezen over het al of niet vervangen van de olie in de automaat. Ben er nog niet achter of dat nu juist wel regelmatig of niet regelmatig moet gebeuren. Kan ook even in het boekje kijken, maar ik vraag het liever aan de ervaringsdeskundigen. Kunnen jullie mij daarop een definitief antwoord geven? Als de olie normaal gesproken niet vervangen hoeft te worden, zit deze reeds 12 jaren in de bak, dat lijkt mij toch wel wat lang. Dus, wat te doen....? In afwachting van alle berichten, groet ik u allen bijzonder vriendelijk!
22-02-2008 22:05 #1192285 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic olie vervangen
Het kan zeker geen kwaad om de olie eens te vervangen.
Als de vorige gebruiker regelmatig met een aanhanger heeft gereden of de olie is verkleurd van roze-rood naar bruin-rood, dan zou ik het zeker doen.
Maar kies dan voor de optie om de olie daadwerkelijk te vervangen. Daar bedoel ik mee dat je alle olie eruit laat spuiten bij de koelradiator (wel opvangen) en dan weer vullen. Herhaal dat 2 keer en de automaat is dan ongeveer volledig gespoeld.
Bij alleen de vuldop los en weer bijvaullen tot maximaal, ververs je maar de helft van de totale inhoud.
22-02-2008 22:35 #1192289 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic een klus voor de sleuteldag?
MSuidgeest schreef : Het kan zeker geen kwaad om de olie eens te vervangen.
Bij alleen de vuldop los en weer bijvullen tot maximaal, ververs je maar de helft van de totale inhoud.
Duidelijk, dank voor de info, een klus voor de sleuteldag?
Groetz,
23-02-2008 11:13 #1192310 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ook gedaan
Ik geloof zelfs dat het volgens Volvo helemaal nooit hoeft.
Die van mij had nog geen ton gelopen en de olie was niet echt verkleurd. Toch kan ik je melden dat er een behoorlijk merkbare vooruitgang in zat. Het schakelen ging daarna merkbaar soepeler.
23-02-2008 11:22 #1192312 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja, ik meen mij ook te herinneren
mbroeren schreef : Ik geloof zelfs dat het volgens Volvo helemaal nooit hoeft.
zoiets gelezen te hebben. Zal eens voorzichtig gaan informeren of een dergelijke klus aan te pakken is op de sleuteldag. Mijn NIVOMATS-project is inmiddels gedaan (stond op de rol voor de sleuteldag), en er moet toch nog iets te doen zijn?
23-02-2008 12:52 #1192318 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hetzelfde
Hallo Tom,
Ik was ook van plan te gaan flushen op deze sleuteldag.
Er bestaan wat verschillende lezingen over hoe het beste te flushen.
Voor die tijd even uitvinden wat de beste is
Joost
23-02-2008 14:51 #1192321 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic flushen
JJager schreef :
Hallo Tom,
Joost
Zullen we elkaar op de hoogte houden? En als er nog goede tips zijn, laten we die dan hartelijk verwelkomen...
Tom
  • Martin Deckers
23-02-2008 17:00 #1192328 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic carterpan en filter
Ik zou voor flushen toch de carterpan verwijderen. De magneetjes en binnenkant goed schoonmaken en het gaasflter vervangen. Het geeft je ook een indruk hoeveel slijtage er is geweest.
Groet Martin
  • Jeroen Post
23-02-2008 20:58 #1192343 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Re Ook gedaan
Van Volvo hoeft het inderdaad nooit, behalve bij taxi's e.d. Dan zou het elke 100.000km moeten.
Ikzelf heb het ook laten doen bij mijn S90 (bij 125.000km) en het schakelt nu net even soepeler en bij deze auto was de olie nog niet eens echt smerig.
Bovendien voorkom je hiermee dat de oliekoeler e.d. vol vuil komen te zitten. Te warme olie is erg slecht voor de transmissie.
Kortom, spoelen van de automaat is zeker aan te raden.
26-02-2008 10:42 #1192598 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic OK
Is goed, Tom.
Het belangrijkste is denk ik hoeveel olie we nodig hebben.
De een spoelt met een paar liter, de andere spoelt er 14 liter doorheen.
Het gaat er om wanneer de olie die er uit komt schoon is.
En het schijnt te helpen als je tijdens het spoelen de keuzehendel door de standen beweegt.
Het vervangen van gaasfilter hoort er idd ook bij. We komen er wel uit denk ik
Joost
