Remmen doen het niet meer-spoed
09-02-2008 22:12 #1063852 door V700 register
Remmen doen het niet meer-spoed is gemaakt door V700 register
Snel hulp gezocht
Mijn ABS gaf een storing. hiervoor een vervangende ABS pomp geplaatst. Hierdoor is er nog al wat remolie verloren uit de pijpjes. Bij het opnieuw starten gaf de auto dit ook direct aan met rem lampje (!).
Remvloeistof is nu bijgevuld en het niveau is nu goed, alleen remt de auto nog niet/erg slecht. Als ik de rem in trap als de motor uit is voelt dit normaal aan, echter bij een gestarte motor kan ik het rempendaal volledig intrappen en remt de auto bijna niet (in ieder geval niet veilig genoeg om mee te rijden)
Wat is hier de oorzaak/oplossing voor?
graag met spoed wat ideeen want nu heb ik geen auto meer.
gr
Alfred
09-02-2008 22:21 #1190974 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Moeten de remleidingen niet ontlucht worden?
Moeten de remleidingen niet ontlucht worden als je het systeem open hebt gehad? Het idee is dat lucht comprimeerbaar is en remvloeistof niet.
Tamas
09-02-2008 22:27 #1190976 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hoe ontlucht ik de
hoe ontlucht ik de remleidingen?
gr
Alfred
09-02-2008 22:55 #1190983 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat is geen klusje wat ik zelf opknap
Dat is geen klusje wat ik zelf opknap (misschien anderen wel). Daarvoor moet de auto op de brug en die heb ik niet. Onluchten moet via de ontluctingsnippels die doorgaans bij elk wiel te vinden zijn. Je zet op elke nippel een slangetje en draait de nippel open. Dan laat je een ander een aantal keren op de rempedaal trappen totdat je geen bellen meer ziet, de remvloeistof vang je natuurlijk op. Dat doei je bij elk wiel.
Nogmaals, wellicht kunnen anderen je vertellen waar de nippels precies zitten.
Tamas
10-02-2008 10:02 #1191004 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic slepen
Tamas,
bedankt, lijkt me zeer aannemelijk. Zal de auto spoedig mogelijk naar mijn vakgarage brengen. Aangezien de remmen niet meer goed zijn is het denk ik te gevaarlijk om te rijden. Alleen rijden op de handrem is ook niet zo'n optie.
Weet iemand hoe duur het is om je auto te laten transporteren/slepen?
gr
Alfred
10-02-2008 10:59 #1191011 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic s,avonds?
Even de buurman vragen .
Een afspraak maken voor (b.v) Dinsdag en de auto er Maandagavond (voorzichtig) naar toe slepen,.......
Te simpel,......
10-02-2008 11:10 #1191015 door V700 register
slepen zonder remmen.. zou ik niet doen denk ik
ontluchten is niet zo bijster moeilijk, zelfs ik heb het al eens gedaan (15 jaar geleden). Is wel een klusje voor met z'n 2en.
10-02-2008 11:39 #1191022 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ontluchten
Hoi Alfred
Naar mijn idee ook gewoon lucht.
Zelf ontluchten gaat ook alleen als je het slangetje vanaf de nippel in een potje met remolie dot kan er geen lucht bij.
En dan gewoon pompen tot er geen lucht meer komt.
wel op tijd steeds bijvullen.
Als je het laat doen is het wel raadzaam om de nippels alvast in te spuiten zodat ze makkelijker open gaan.
Succes.
Rob
lid 720
10-02-2008 22:33 #1191112 door V700 register
zojuist rustig aan naar een volvo specialist gereden (hij zal wel lachen).
Met de remmen neem ik toch liever geen risico.
Bedankt voor alle input, zal wel even melden wat er gebeuren moest.
Alfred
  • Mathy van Nisselroy
10-02-2008 22:35 #1191113 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Slepen zonder remmen
Hallo Volvisti
Johan Vlagsma schreef : slepen zonder remmen.. zou ik niet doen denk ik
Ik ben het volledig met Johan eens.  Om het sleeptouw strak te houden, moet de auto die gesleept wordt beide auto's afremmen.  En dat wordt lastig als de remmen van de auto die afgesleept wordt het niet doen.
Groetjes
