Passen 940 remklauwen op een 740?
Daar kom ik weer: ik zie een leuke/leerzame opdracht voor <a href=" www.albeda.nl/deelnemer/opleidingengids_...g=33&studie=1040 " target="_blank" title="Link naar de pagina over de opleiding in new window.">de leerlingen.
Aangezien er binnenkort een <a href="/node/15000" target="_blank" title="Draadje over Margraten II opent voor de overzichtelijkheid ook in een new window.">1995'er 940 gesloopt gaat worden</a> in het dorp naast Hoek van Holland, lijkt dit een uitgelezen kans om aan 80% van de materialen voor een lesdag over het anti-blokkeersysteem te komen. Alleen heb ik jullie deskundigheid even nodig, omdat ik zeker wil weten dat het een bolt-on job is.
Enige tijd geleden heb ik <a href="/node/14424" target="_blank" title="De pagina over het abs opent voor de overzichtelijkheid in een new window.">een ballonnetje</a> opgelaten over welke onderdelen een abs vormen. Toen zijn we er samen uitgekomen dat het abs zo ongeveer bestaat uit sensoren, bedrading, de computer, en de pomp. David Koiter heeft zijn 940 aangeschaft voor o.a. de achteras, maar naar ik aanneem zullen de remklauwen vóór, de bedrading, de abs-computer, en de pomp blijven zitten. Rob stelt in zijn commentaar op mijn vraag welke onderdelen een abs vormen, dat het systeem vanaf 92/93 minder storingsgevoelig is. Mocht ik het bedrag bij elkaar krijgen, en de boel kan zonder veel moeite worden overgezet, dan hebben de leerlingen een geweldig leuke les.
Mijn vragen:
- Passen de remklauwen van een 940 zonder rare aanpassingen op een 740 uit 1989 (oude neus)?Ik heb begrepen dat de schokdempers niet verwisselbaar zijn, dus de hele veerpoten overzetten is waarschijnlijk niet mogelijk.
- Is het mogelijk de bedrading te verwijderen zonder dat de boel gelijk aan betrouwbaarheid (draadbreuk) inboet?
- Als ik een vriend meeneem, zijn de onderdelen dan gemakkelijk te demonteren in een dag? Naar ik aanneem lopen er daar nog meer mensen die graag het e.e.a. van het toekomstige wrak verwijderen.
- Is het mogelijk om de computer aan te sluiten op de differentieel sensor(en) van een 765 achteras van vóór 1988? De reden dat ik dit vraag, is omdat ik ook nog graag een thema sperdifferentieel wil organiseren.
Ik weet alleen niet welke aanpassingen je moet doen..
Op de site van Nordicar, kun je de de remklauwen van de 700 en 900 opzoeken.Als je beide plaatjes naast elkaar ze, kun je de verschillen zien. Ik denk, als ik het zo bekijk, dat het dan dus niet gaat lukken.
Bedrading zal niet zo'n punt zijn, die is uit een 95-er volgens mij van prima kwaliteit dus als je dat met beleid doet, komt het welgoed.Mochthet niet lukken, heb ik wel de schema's voor dat jaar, kun je de draadboom na (laten) maken.
Als je zelf voldoende gereedschap meeneemt, moet het volgens mij wel lukken, soms is het wachten tot de benodigde onderdelen bereikbaar zijn, zoals de achteras-sensor.Zorg ook voor een opvangbak, voor de remolie.Zoek van te voren de beschrijving op, in Haynes/VADIS, over het vervangen van een remklauw met ABS, dan weet je hoe je te werk kunt gaan. Vergeet de leidingen en klemmetjes niet mee te nemen, waar de leiding in zit.Neem een stukje vacuunslang mee, zodat je die op de remleiding kan schuiven en de leiding kan leegblazen.LET ER OP, dat remolie funest is voor metallic (blanke) lak, zoals bij mijn spatscherm gebeurd is. Goed schoonmaken en droogmaken van de onderdelen voor montage is dus raadzaam.
Ik weet niet of je ook de computer nodig hebt, omdat je de ABS storingscodes moet kunnen uitlezen en er een lampjes ter controle moet branden. Ik heb geen idee waar dat signaal vandaan komt, kan natuurlijk ook alleen uit de ABS-computer komen.
- Willem van Strik (GAST)
Alternatief kan je de hele remklauw (en dus uiteraard remschijf) over zetten, maar of dat past? Geen idee, en is behalve uit ervaring, ook niet zo makkelijk achter te komen.
De bedrading moet je met beleid verwijderen (ABS-sensor van de voorpoten kan je in de motorruimte loskoppelen en makkelijk naar buiten werken), en dat betekent waarschijnlijk een flinke klus: de bedrading verdwijnt door het schutbord naar binnen, verwacht ik. Als je geluk hebt, loopt ze onder de wagenbodem en is het een aparte kabelboom. Neem in ieder geval een uur of twee in gedachten om de bedrading goed te verwijderen, dan wordt dat niet een haastklus.
Geen idee wat de computer-aansluitingen zijn, maar de ABS-sensoren zullen niet een heel ander signaal afgeven (Bas, klopt dat?). Dus een hybride systeem moet dan mogelijk zijn, al moet je misschien andere stekkers aan je draadboom knopen. Wat de wijzigingen van 1992-93 ABS systemen zijn weet ik niet, maar je hebt grote kans dat je een deel betrouwbaarheid inlevert...
Mooi dus, want als ik het schema bekijk, is het een apart systeem dus, wat je werkend uit de ene auto in een andere kan lepelen, los van het feit of alle sensors werken en passen, net als de remklauw.
Heeft het monteren van de 940 veerpoten nog andere concequenties, voor bijvoorbeeld de stabilisatorstang?Willem van Strik lidnr 328 schreef : Helemaal zeker weet ik het niet, maar ik denk eigenlijk, dat je de hele veerpoten kunt overzetten.
Ik denk alleen dat je zit te <a href="mailto:kl@#$$ten">kl@#$$ten met het achterassignaal, of de kilometerteller krijgt een verkeerd signaal, of de ABS, ze zitten op hetzelfde draadje aangesloten, dus je zult ook de kilometerteller moeten overzetten, en dus de achterassensor van de ABS auto, anders heb je geen goed signaal, de sensors zijn nl verschillend, heb ik al ontdekt.
Succes, Co.
Mocht er morgen iemand in de buurt van Maasdijk rijden, dan hoop ik dat hij even komt zwaaien!
