Gebroken achterwiel draagarm 740
03-12-2007 21:57 #1062927
door Mathy van Nisselroy
Gebroken achterwiel draagarm 740 is gemaakt door Mathy van Nisselroy
De rechter achterwieldraag arm van mijn Volvo 740 uit 1985 gaf gisteren tijdens een stadsrit plotseling de geest. Gevolg een grote knal, en de wagen werd rechts minstens 10 centimeter lager. Rijden was niet meer mogelijk. Doorgeroest net voor de veerschotel zodat de veer de grond raakt. Ik ben na 17 jaar met deze wagen uiterst plezierig gereden te hebben toch wel verbaast dat dit zomaar kan. Ik lees hier niets over in het forum dus kennelijk komt dit weinig voor. Heeft iemand ervaring met het vernieuwen van zo'n arm, moet je ook de andere kant ook gelijk vernieuwen en zijn er nog nieuwe armen te koop? (sloop exemplaren zijn misschien ook minder betrouwbaar) <img src="/sites/default/public_files/images/02%20kleinDSCN1094.preview.jpg" /> Alvast bedankt voor een reactie Marinus
- Timen Smit
03-12-2007 22:20 #1185237
door Timen Smit
Dat zoiets niet is opgevallen bij de APK!.
Dus allemaal de draagarmen eens extra controleren. Ik heb meteen de draagarmen van mijn 940 gecontroleerd. De auto stond toch even boven de smeerput. Ze zien er echt nog als nieuw uit, ze lijken wel verzinkt.Onder het tectyl zijn zilverachtig blank. Ook heb ik de draagarmen van de sloopauto uit Margraten!! bekeken. Ook daar mankeert niets aan.
Ik zou je dus gewoon aanraden de draagarmen van de latere typen te monteren
Beantwoord door Timen Smit in topic Controleren!
- Wytze Broerze
03-12-2007 22:49 #1185241
door Wytze Broerze
Van die draagarm.
Waar is ie nu afgebroken en hoe ziet de breuk er uit.
Daar kunnen we wat van leren.
Ik heb het nog nooit gehoord in ieder geval.
Groet
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Ben wel heel benieuwd naar de foto's
Van die draagarm.
Groet
- Willem van Strik (GAST)
04-12-2007 09:45 #1185254
door Willem van Strik (GAST)
Doorgerotte draagarm? Volkomen onbekend, ook van de vroegere typen (voor zover ik weet is er dan ook geen verschil). Het is ook best een dik stuk staal!
Ik zal eens kijken op de achterassen die wel los hebben liggen (eentje van een 1984, eentje van een 1992 940) maar verwacht niet dat er iets aan te zien is: dat zou met het demonteren zijn opgevallen.
Ik kan me er weinig bij voorstellen dat dit gebeurt, het eerste waar ik aan denk is een ongewone zuur-aanval op die draagarm, maar daar kan ik me ook niet veel bij voorstellen. Hoe is de rest van de auto?
Anyway, vervangen door sloop lijkt me geen enkel probleem, aangezien het een totaal onbekend probleem is. Zelfs op Brickboard heb ik er nooit over gelezen, en wat die Amerikanen allemaal stuk krijgen...
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Volkomen onbekend
- Timen Smit
04-12-2007 10:10 #1185259
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Afbeelding
Ik ben ook wel benieuwd naar een foto. Laat ons niet te lang wachten!
04-12-2007 10:41 #1185261
Marinus,
Ik heb nog wel een paar verse voor je liggen, zijn aluminiumkleurig en voor zover ik kan zien goed, je mag ze wat mij betreft zo menemen. staan toch alleen maar in de weg. ik heb er ook nog wel een paar aan een achteras zitten, dan moet je ze losslopen maar ook die mag je voor niets hebben.
Groeten, Co.
Beantwoord door V700 register in topic Marinus,
Ik heb nog wel
Marinus,
Groeten, Co.
04-12-2007 12:28 #1185265
bedankt voor ale reacties, kennelijk toch een zeldzaam verschijnsel. Wagen is vanochtend weggebracht op ambulance naar garage. Ik maak zsm foto's en zet die op het forum. Ik zou graag in kontakt komen met Co van Vliet gezien zijn aanbod. Co hoe kan ik jou bereiken? Ik woon in Dordrecht en ben bereikbaar op 0655-862171
Overigens is het een goed onderhouden wagen die eind oktober 2007 de laatate APK heeft gehad. Het enige laswerk is een dwarsbalkje onder de bestuurders stoel. KM stand 340.000
Beantwoord door V700 register in topic gebroken draagarm
04-12-2007 15:52 #1185270
Nou je kan bv een PB sturen, of gewoon bellen naar 06-20837447.
groeten, Co.
Beantwoord door V700 register in topic Nou je kan bv een PB
groeten, Co.
- André Struis
04-12-2007 21:11 #1185285
door André Struis
Misschien eerst even stralen voordat je die "nieuwe" monteerd.
En de andre kant?
Ik woon in Alblasserdam en heb een straal cabine
Beantwoord door André Struis in topic Stralen
En de andre kant?
06-12-2007 13:32 #1185385
beste mensen
Bedankt voor alle reacties; werkelijk heel bijzonder. Met hartelijke dank aan Co van der Vliet die mij 2 gegalvaniseerde exemplaren aangeboden heeft (het gebroken exemplaar was niet gegalvaniseerd) rijdt de wagen weer. Co je bent een super Volvo liefhebber.
Een foto is te zien onder Foto's/techniek/gebroken draagarm. Ik wist zo gauw niet hoe ik meerdere foto's kon plaatsen dus mensen die meer willen zien moeten mij even mailen.
marinus
<a href="mailto:m.geense@hccnet.nl">m.geense@hccnet.nl
Beantwoord door V700 register in topic Foto
beste mensen
marinus
