Achterruit sproeier
17-09-2007 16:18 #1061895
Sinds een paar weken doet mijn achterruit sproeier het niet meer. De sproeier is niet verstopt, want als ik het slangetje loskoppel in de achterdeur komt daar al niets meer uit.
Vandaag probeerde ik het weer en heb nu het vermoeden dat er ergens een lek in de leiding zit. Het lijkt of ik tussen de hemel en het dak water hoor spuiten. Maar er komt geen vochtplek in de hemel.
Kan iemand mij vertellen hoe die leiding loopt. Via het forum heb ik ook al iets gelezen over een terugslagklep (Hein Wolda).
En zo de leiding tussen dak en hemel loopt, heeft iemand ervaring met het verwijderen van de hemel in een 940 estate om te controleren of het water inderdaad ergens uit de slang komt.
Alvast bedankt voor de tips.
Achterruit sproeier is gemaakt door V700 register
17-09-2007 17:32 #1178984
Er zitten in de leiding diverse T-stukjes, die naar beide duo-sproeiers op de kap lopen en eventueel naar de koplampsproeiers.
Dat zal naar achteren niet anders zijn, verwacht ik.
Ik zou het wel heel erg slecht vinden als er ergens in de auto een koppelstukje zit, waar je zonder het interieur af te breken, niet bij kan.
Ik zou het onder de kap op bij het scharnier in de kofferdeksel zoeken.
De defecte T-stukje herken je aan nattigheid, belletjes die er aan de verkeerde kant uitlopen.
dingen koste 5,75 bij de dealer, repareren kan ook, met een boterhamzakje.
Beantwoord door V700 register in topic Klep.
17-09-2007 18:22 #1178988
door Mathy van Nisselroy
Hallo Rene
Het slangetje kun je zien zitten als je het rechter achterlicht eruit haalt. Het loopt dus waarschijnlijk aan de rechterkant van de auto via de dorpel naar achter. Net voor het achterlicht draait de slang zich naar boven. Zou me niet verbazen, als daar de terugslagklep zat, die dan een L-vorm heeft.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Geen hemelwater
Hallo Rene
Groetjes
17-09-2007 18:43 #1178989
Er staat mij iets van bij van een filtertje, ergens onder de motorkap. Tussen pompje en slang naar achteren, zo gedacht.
Idee ?
Beantwoord door V700 register in topic ruitensproeier
Idee ?
17-09-2007 21:49 #1179007
Beantwoord door V700 register in topic Alstublieft
<img src="/system/files/user2831/ruitensproei_940_estate_web.jpg" width="489" height="346" />
17-09-2007 23:20 #1179036
Beantwoord door V700 register in topic Verdrietig
17-09-2007 23:37 #1179037
was even zoeken maar heb gevonden.
ik heb versie 2003.
ik heb wel interesse in 2005 versie hoor Gerard.
moet er bij jou ook opstaan toch.
Beantwoord door V700 register in topic Het
ik heb versie 2003.
- Eric Bakker (GAST)
18-09-2007 13:00 #1179051
door Eric Bakker (GAST)
Misschien kan je na deze hint Gerard nog verder helpen door aan te geven via welk menupad je die pagina gevonden hebt, m.a.w. waar het staat in VADIS.
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Behulpzaam
18-09-2007 17:04 #1179056
dat weet ik dus niet meer Eric
Ik heb zelf ook even moeten zoeken in Vadis
Maar zal nog keertje zoeken en dan kijken waar het stond.
Beantwoord door V700 register in topic Nou
18-09-2007 18:03 #1179058
Eric en Frits,
Via de zoekterm "sproeierkop" heb ik het gevonden.
Edit: En <a href="/node/13413" target="_blank">hier</a> staat de tekening in Docbase.
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden
Eric en Frits,
