handrem stellen
02-09-2007 23:43 #1061758 door V700 register
handrem stellen is gemaakt door V700 register
Ik moet mijn handrem afstellen, slag is te lang. Nu weet ik dat er een stelschroef zit onder het consol van de asbak achterin, maar weet iemand ook of ik de remschoentjes in de naaf achter ook kan stellen middels een stelschroef tussen de remschoenen, zoals je wel vaker ziet?
Voordat ik het wiel, de schijf en de remklauw eraf ga halen....
03-09-2007 00:29 #1177860 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is dit iets?
Patje, van welk bouwjaar is jouw 740? Heb je <a href="/node/13084" target="_blank">hier</a> iets aan?
03-09-2007 00:36 #1177862 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic handrem afstellen
de enige afstelmogelijkheid zit in de middenconsole. En dat is ook meer dan voldoende, je kan de stelbus een heel eind uitdraaien.
Mocht je toch niet ver genoeg kunnen afstellen dan is het mogelijk dat:
- je staalkabels te veel zijn opgerekt ( te vaak gebruikt oprek door ouderdom)
- je handremschoenen versleten zijn
- er iets mis is in het verdeelmechanisme dat op de linker zijbuis van de achteras zit gemonteerd ( dat ding verdeelt de kracht van de hoofdkabel op de 2 kabels die naar ieder wiel gaan.)
03-09-2007 17:45 #1177920 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kabeltje strekje...
Gerard/jan bedankt voor de reaktie. Heb toch even de naaf losgemaakt van mijn vierentachtiger zevenveertig turbo intercooler, de schoentjes waren nog nagenoeg nieuw, maar ja zolang je ze niet gebruikt voor rally-aktiviteiten slijten deze nagenoeg niet. Heb ze even schoongemaakt en er weer opgezet, kabel spanner onder de asbak van de achterpassagiers opgezocht ( wie verzint het ? ), kon hem nog voldoende stellen.
&#160;
03-09-2007 18:45 #1177927 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Huh?
Schreef Jan.
Jan, ik heb altijd binnenkunstofremkabels gehad. Kan mij geen stalen kabel herinneren. Onder mijn "hele wagenpark" zitten kunstofbinnenkabels. Nou ja, maakt ook niet uit, misschien zijn er stalen binnekabels in omloop? Ik weet het niet. Hij moet gewoon even de dikke kabel afstellen onder het console en werkt dan waarschijnlijk weer naar behoren. Ik kan mij geen afstelmechanisme herinneren IN de remtrommel (nooit meegemaakt). Misschien zijn er uitzonderingen? Verdeelmechanisme op de achterbrug kan misschien gebroken zijn zoals je zei. Ik vet dat dingetje altijd voor de zekerheid in met kopervet. En ook alle aanzetplaten en palletjes voor de handrem trouwens.
Robert
03-09-2007 22:35 #1177970 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Freude am fahren
Robert,
&#160;
Ik heb laatst bij een BMW 518 van 1994 de remschoentjes van de handrem vervangen en die hebben een stelschroefje tussen de twee remschoenen zitten waardoor je de schoentjes een paar slagen kunt laten uitzetten in de naaf, dus ik vroeg me van de week af of dat bij de 740 ook zo zou zijn, maar niet dus.
03-09-2007 23:45 #1177979 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stuk?
patje schreef : .......die hebben een stelschroefje tussen de twee remschoenen zitten waardoor je de schoentjes een paar slagen kunt laten uitzetten in de naaf...
Volgens mij is het dan stuk, want dat spul hoort zich automatisch aan te spannen als er teveel speling op zit.
Bij Volvo niet, er valt niets te stellen, maar het systeem dat je noemt zit ook op een Vectra B, werkt prima ....blijft helaas wel een opel.
04-09-2007 08:49 #1177985 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 940
Iemand ook een tekeningetje van een 945 of is die het zelfde gebleven?
&#160;
remco
&#160;
04-09-2007 09:36 #1177988 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Deze?
Bedoel je <a href="/node/13285" target="_blank">deze</a>?
04-09-2007 11:18 #1177994 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic JJJAAAAAAA!
Nu nog tijd vinden om eea te doen
&#160;
remco
&#160;
PS heb je ook verstand van deuren?
