stofhoesjes fuseekogels vervangen
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
05-06-2007 22:39 #1060440 door Hendrik Teerink
stofhoesjes fuseekogels vervangen is gemaakt door Hendrik Teerink
Beste mensen, ik moet voor de apk de stofhoesjes vervangen van de fuseekogels, er zitten wat beginnende haarscheurtjes in en dat schijnt niet te mogen. Ik heb gekeken of ik dat zelf kon afgelopen avond. Helaas tevergeefs:
opkrikken, wiel eraf, bout afstandspen stabilisatiestang los, bout fuseekogel los, splitpen eruit (afgebroken...krijg het resterende er niet uit geslagen, zal moeten boren...) maar...hoe krijg ik nou de draagarm los van de fuseekogel?
Moet ik daar persé een fussetrekker voor hebben? Hoe werkt zo'n ding trouwens? Of kan het ook op een anderen manier?
en...moet ik om het stofhoesje te vervangen de hele fuseekogel loshalen?
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
05-06-2007 22:58 #1168597 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic FuseeTrekkers
Hallo Hendrik,
er zijn twee soorten fuseetrekkers. Eén ziet eruit als een uit zijn krachten gegroeide stemvork met taps toelopende punten, en de andere als een scharnier met een vorkje en een grote zwarte (meestal) bout. De eerste heb je waarschijnlijk het meeste aan in jouw geval, beschadig je meestal het rubber mee, is in jou geval dus net niet erg. Misschien een schot voor open doel, maar ga als het effe kan naar een DHZ garage. Zij hebben het gereedschap én een brug én een hoge steun om je wagen op te laten rusten én een dun dreveltje om de gebroken splitpen eruit te slaan én een nieuwe splitpen. Dan is je klus in een uur geklaard!
En nee, de kogel hoeft er niet helemaal uit, dat is alleen nodig als je de kogel wilt vervangen.
Suc6, Boy
En PS: op de bout zelf slaan is NOOIT een optie, zelfs niet als je er een moer op hebt gedraaid. En als de splitpen er niet uit gaat, is een zelfborgende moer de volgende optie.
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
05-06-2007 23:09 #1168602 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Slaan geen optie?
Als ik met een flinke hamer op de draagarm sla, is er dan een mogelijkheid dat hij losschiet? Of met een koevoet of zo?
06-06-2007 10:20 #1168632 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Fuseekogels
Hendrik schreef:
...Beste mensen, ik moet voor de apk<a href="#term107" title="APK: Algemene Periodieke Keuring, jaarlijkse verplichte keuring van auto&#39;s ouder dan 3 jaar. Zie ook de APK Checklist en het APK forum"><img src="/modules/glossary/glossary.gif" border="0" width="12" height="12" /></a> de stofhoesjes vervangen van de fuseekogels, er zitten wat beginnende haarscheurtjes in en dat schijnt niet te mogen...
Bullshit! Dat mag WEL! Haarscheurtjes zijn toegestaan als er maar geen vet uitkomt als je in de rubbers knijpt. Hebben ze ook eens geflikt bij de Estate van mijn vriendin.
Nu, het verwijderen van de fuseekogel gaat of makkelijk, met een klap van de hamer aan de onderkant of heel lastig. Beste wat je dan kunt doen is de draagarm helemaal er uit nemen en met een moker de kogel er uit slaan. Als je de nieuwe monteert, smeer hem dan wat in met kopervet, heb je over 10 jaar niet weer dat probleem. Uitnemen van de komplete draagarm valt reuze me.
Je kunt het ook nog met een poelietrekker proberen. Flink onder spanning zetten en een klap tegen de zijkant van de draagarm geven. Misschien komt hij los.
Ik zou maar de komplete fuseekogel vervangen. Denk niet eens dat er losse hoesjes te koop zijn? en is een vreselijk gepriegel denk ik. Een fuseekogel bij Brezan is beslist NIET duur of je wijst de garage aan op de haarscheurtjes!
Robert
  • Timen Smit
06-06-2007 10:29 #1168633 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Apk, onderhoud
Als de rubbers kapot zijn mag je ze gewoon "lijmen" . Het geeft niet wat en waarmee. Als het rubber maar dicht is. Je kunt er b.v. een flexibele kit op smeren. Er mag geen vet uit de hoes komen. Het blijft natuurlijk dat een nieuw hoesje wel mooier is maar als je dat overweegt zet er dan meteen een nieuwe fusee in.
 Timen
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
06-06-2007 13:31 #1168659 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic nieuwe fusee erin
Ja, nieuwe erin zetten is wel zo slim natuurlijk, ook wel zo netjes voor de volgende eigenaar (ik heb de auto net verkocht - met apk!)
Ik zal kijken of ik de komplete draadarm eraf krijg, ben echter wel bang dat ik hem niet meer terug krijg...ik heb geen idee welke spanning erop staat en of ik moeren bouten weer &#39;voor het gat&#39; krijg. Merkte gisteren dat de stelbout van de stabilisatiestang al lastig terug te krijgen was. Het is me uiteindelijk gelukt door de krik wat te laten zakken en met een hefboom de stang wat te &#39;sturen&#39;.
Mijn garage die de apk doet hou ik wel graag te vriend, hij keurt hem altijd &#39;voor&#39; voor me zodat ik de klusjes zelf kan doen. Ik zal hem wel wijzen op jullie commentaar! Misschien heeft hij er ooit problemen mee gehad tijdens een herkeuring of zo...
Morgen even langs de Brezan...
Bedankt voor jullie tips!
Mochten er nog meer tips komen, graag!
&#160;
06-06-2007 14:59 #1168668 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jawel, nog een tip.
..."Merkte gisteren dat de stelbout van de stabilisatiestang al lastig terug te krijgen was. Het is me uiteindelijk gelukt door de krik wat te laten zakken en met een hefboom de stang wat te &#39;sturen&#39;."
Wat je moet doen is de wagen aan beide kanten oprikken en op assteunen zetten. Vervolgens de bouten aan beide kanten van de stabilistorstang losdraaien (die 2 staande pennen). De stang valt nu los en kun je weer gemakkelijk zonder forseren aanbrengen.
Kan zijn maar weet niet zeker dat de onderste stang van de draagarm bevestigd aan de chassisbalk met een torx bout is vastgezet. Even checken dus voordat je naar de Brezan rijdt en dan passen bij Brezan onder de auto voor een juiste torxdop.
Robert
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
06-06-2007 20:13 #1168729 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ja en nee
Hallo Robert
Robertm schreef : Ik zou maar de komplete fuseekogel vervangen. Denk niet eens dat er losse hoesjes te koop zijn?
Van Volvo niet, maar er zijn universele te koop. Ik meen dat ze iets van een euro of twee per stuk kosten. Volgens mij zitten ze ook op mijn auto. Eén daarvan is zelfs al onder garantie vervangen.
Groetjes
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
06-06-2007 23:51 #1168763 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Losse hoesjes zijn er ja!
Ik heb van mijn garageman losse hoesjes &#39;geleend&#39;, hij had een heel doosje vol. Ik betwijfel of ik ze erop krijg zonder de fusee volledig te verwijderen. Maar goed, ik ga toch voor nieuwe kogels, de hoesjes gaan terug. Ik zag trouwens dat één kant wel degelijk vettig was wat duidt op een kapot hoesje.
Ik ga het zelf van het weekend proberen. Lukt het niet dan maar maandag door de garageman.
Ik wil wel graag een trekker kopen. Brezan zal die ook wel hebben, neem ik aan. Een poelietrekker kan dus ook. Altijd handig, lijkt me, om zo&#39;n stuk gereedschap te hebben.
Ik vind het wel jammer dat de auto weg gaat, maar drie auto&#39;s is te veel en hij gaat naar een liefhebber dus vooruit dan maar.
In oktober mag ik hem trouwens nog een keer lenen om als trouwauto te dienen voor mijn zoon! Geinig niet!?
Bedankt voor alle tips!
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
08-06-2007 22:25 #1169105 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic nieuwe kogels
Ik heb vandaag nieuwe fusees ontvangen, gekocht bij Wytze Broerze voor Brezan prijzen :-)
Misschien waag ik het dit weekend nog een keer anders gaat hij maandag naar mijn garageman.
&#160;
