aansluiting Vlampijp & katalysator
06-05-2007 15:05 #1060014
aansluiting Vlampijp & katalysator is gemaakt door V700 register
Mijn vlampijp is nog goed en ook de katalysator, alleen zijn de losse flensen doorgeroest die de beide delen vast klemmen. Hierdoor sluit de boel niet meer goed aan, zijn er lossen flensen te koop of weet iemand een manier om dit te herstellen.
B230FB 1991 940gl
B230FB 1991 940gl
06-05-2007 15:53 #1165224
<img src="/?q=system/files/user8/DSC07282.jpg" alt="uitlaat aansluiting kat" width="500" height="332" />
06-05-2007 17:26 #1165227
Beantwoord door V700 register in topic stukje pijp
Had ik ook. Ik heb een passend stukje pijp van een restje oude uitlaat (wie wat bewaard heeft wat) gezocht en dat eerst in de vlampijp getikt en vervolgens aangesloten / aangetrokken op de kat. sluit perfect.
06-05-2007 20:04 #1165234
Beantwoord door V700 register in topic Stukkie pijp?
Er zit natuurlijk niet voor niets een rubber ring tussen.
Eigenlijk zou je een 3-delige set moeten vinden, die samengestelt precies de ring vormt die er nu al op zit. Zo hoef je hem niet te lassen, hij hoeft er niet onderuit en zit ie toch weer zoals het moet.
Wellicht kun je Timen eens een mailtje sturen, die maakt ook klepstelgereedschap en krukaspoelietegenhouders en zo.....wellicht kan ie iets dergelijks ook maken?
- Hedwig Lambrechts (GAST)
06-05-2007 20:47 #1165239
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Waar dan?
Groeten en wieg ze. Hedwig
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Rubber ring?
Beste Bas, <img src=" img341.imageshack.us/img341/8045/101793ly.gif " border="0" alt=" " width="33" height="26" />Baseman schreef : Er zit natuurlijk niet voor niets een rubber ring tussen.
Waar dan?
06-05-2007 21:15 #1165241
Beantwoord door V700 register in topic Ah, Hedwig....
Verexcuseert, u heeft volkomen gelijk, het is een stalen ring.
Ik heb me er al een eens aan gebrand, figuurlijk, het een rubberen ring te noemen, nu gebeurd het me weer.
Het is dus een stalen ring, tussen de twee delen, die enige knik-beweging mogelijk zou kunnen maken, en als afsluiting dient. Overigens is een Volvo wel de enige auto die ik gezien heb met deze constructie.
06-05-2007 22:46 #1165252
Beantwoord door V700 register in topic Helaas alleen bij Volvo,
Helaas alleen bij Volvo, anders had ik nu een kleiner probleem gehad.
07-05-2007 01:30 #1165257
Beantwoord door V700 register in topic Flensen vlampijp en kat.....
Erik,
Neem eens contact op met Timen.
Als ik me niet vergis heeft hij een ringconstructie ontwikkeld die over beide flensen heenpast en de boel weer degelijk aan elkaar koppelt.
Hans van Oostveen, lidnr 54
- Timen Smit
07-05-2007 17:09 #1165296
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Flenzen
Als de uiteinden van de pijpen nog goed zijn kun je de nieuwe flenzen doormidden zagen en als je ze om de pijp hebt geplaatst weer aaneen lassen. Het gemakkelijkst is het als je de voorpijp en de katalysator eerst demonteerd.
Timen
Timen
07-05-2007 22:03 #1165328
Beantwoord door V700 register in topic Dan moeten we dat maar
Dan moeten we dat maar doen, as woensdagmiddag.
Eric
Eric
