Achteruitrijsignaal
Kan iemand me vertellen, waar ik onder het dashboard het achteruitrijsignaal vinden kan in een 945 GLE van 1991?
Ik heb gisteren m'n navigatiesysteem geupdate. Dat heeft mede tot gevolg, dat ie dan alles weer nieuw moet leren. En omdat het achteruitrijsignaal nog niet aangesloten is, wil ik dat eigenlijk eerst doen. Anders moet ie naderhand nog een keer ingeleerd worden.
Voor het geval zich iemand afvraagd, waar je dat signaal voor nodig hebt: Vast ingebouwde navigatiesystemen gebruiken het snelheidssignaal en het signal van een gyroscoop om te bepalen waar je naartoe gaat, en gebruiken het GPS systeem als controlemiddel. Dit om verwarring te voorkomen, zou je ergens terecht komen waar de ontvangst waardeloos is. Of als de Amerikanen weer eens besluiten, om de precisie van het GPS-systeem te verlagen, omdat dat hun defensieafdeling beter uit komt.
Zou je nu geen achteruitrijsignaal gebruiken, dan denkt het navigatiesysteem dat je vooruit rijdt i.p.v. achteruit. Dat wordt even later wel gecompenseerd door de correctie aan de hand van het GPS systeem, maar natuurlijk niet, als je achteruit de oprit op rijdt en dan de sleutel uit het contact draait. Met als gevolg, dat je de volgende keer tot je verbasing vaststeld, dat je navigatie systeem denkt dat je ergens anders rijdt, dan waar je in werkelijkheid zit.
Het achteruitrijsignaal loopt via de linkerkant naar de achterlichten. Dus het moet ook ergens onder het dashboard te vinden zijn. Maar ik zou het fijn vinden, als iemand me kan vertellen waar het ligt, dan hoef ik niet zo lang op de kop onder het dashboard met dit geweldig weer.
Groetjes
Mathy </pre>
Schematje heb ik thuis liggen denk ik.
Interesse?
Heb je een mailbox waar 21 mb in past (zodra ik een truc heb om het te sturen, of wil je de hele dvd hebben?)
Ja, uit die grote stekker komt het, of beter gezegd, daar gaat ie naartoe. Maar ik zou graag weten, waar ie tussen die grote stekker en de versnellingsbak ligt. Ik wil niet te veel extra kabels in de auto als dat niet nodig is, dus deze wil ik ook zo kort mogelijk houden. Anders kan ik hem ook wel bij de achterlichten aftakken. Maar dat is tegen mijn principes.
Zet die 21 MB maar in je webspace, dan download ik hem wel. Hele DVD? Wat staat daar op? Vadis heb ik, maar dat duurt nog even, voor ik zin heb om dat op de Apple aan het lopen te krijgen.
De DVD (1,3 gb) bevat behoorlijk wat schema's, ook van de s40 en v40 enzo, maar gelukkig ook "onze"-modellen.
Ik neem aan dat je het signaal het beste van de achteruitrijdschakelaar kunt opvissen, die loopt neem ik aan, links onder de relaistray door, linksaf naar stekerblok B. Moet ik de kleuren nog effe opzoeken?
<a href=" members.home.nl/volvoforlife/overig/reversinglights.jpg " target="_blank">
Volstrekt onleesbaar, maar gelukkig kun je erop klikken;-)
Eric van den Born
Ik heb hem gevonden, dank je.
Zou je me kunnen vertellen, wat C1, C15 en C166 zijn. Ik vermoed dat C1 de fameuze stekker onder de A-stijl is. Maar zou graag zeker weten wat al deze C-tjes voor moeten stellen.Baseman schreef : Schemaatje erbij:
<a href=" members.home.nl/volvoforlife/overig/reversinglights.jpg " target="_blank">members.home.nl/volvoforlife/overig/reversinglights.jpg " border="0" alt=" " width="275" height="210" />
BTW enige idee waarom daar "USA/CDN" bij staat?
Groetjes
Mathy (die dat plaatje gelijk maar even op zijn harde schijf gezet heeft)
Kom je naar de ALV over anderhalve week?Baseman schreef : De DVD (1,3 gb) bevat behoorlijk wat schema's, ook van de s40 en v40 enzo, maar gelukkig ook "onze"-modellen.
Groetjes
C1 Stekerblok 53-pins linksC15 Steker 4-pins linker A-stijlC166 Steker 8 pins, omschreven als connector, at el.dist. unit3/10 Backup/reversing light switch11/12 Zekering.
