Welke carkit?
12-11-2006 08:43 #1057069 door V700 register
Welke carkit? is gemaakt door V700 register
Ik heb een Nokia carkit 91 liggen. Die wilde ik in mijn 740 gaan (laten) bouwen.Maar ik twijfel een beetje. Kan ik niet beter direct een bluetooth carkit inbouwen? Dan hoef je in ieder geval nooit meer andere kit in te bouwen omdat je van toestel wisselt.
Heeft iemand ervaring met een Parrot 3100 of 3200?Ik lees daar verschillende ervaringen over. De meesten vinden het prima, maar ik zie toch ook wel berichten dat het geluid niet best is.En hoe bevalt de bediening van zo'n Parrot?
Iemand nog andere carkit tips?
12-11-2006 09:39 #1148452 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic re : carkit
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Een Nokia carkit vraagt ook om een Nokia telefoon. Das niet zo moeilijk, maar aan de andere kant bluetooth blijft bluetooth.</font>
<font face="Tahoma">Het nadeel van bluetooth is de bereikbaarheid : sta je (lekker) in de file, wil je iemand bellen, hoort de auto naast je dat de telefoon over gaat ! Dat wordt dan een spannend gesprek.</font>
<font face="Tahoma">Om voor een bepaald type te kiezen, lijkt het verstandig om eens te luisteren in iemands auto die ook zoiets heeft.</font>
Mark I
</font>
<font face="Tahoma">The needs of the many outvie the needs of the few!</font>
12-11-2006 11:58 #1148467 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bluetooth
KMvrtr schreef : Ik heb een Nokia carkit 91 liggen. Die wilde ik in mijn 740 gaan (laten) bouwen.Maar ik twijfel een beetje. Kan ik niet beter direct een bluetooth carkit inbouwen? Dan hoef je in ieder geval nooit meer andere kit in te bouwen omdat je van toestel wisselt.
Heeft iemand ervaring met een Parrot 3100 of 3200?Ik lees daar verschillende ervaringen over. De meesten vinden het prima, maar ik zie toch ook wel berichten dat het geluid niet best is.En hoe bevalt de bediening van zo&#39;n Parrot?
Laat ik het zo zeggen.
Ik heb niet zulke goede ervaring met Bluetooth.
Heb een Nokia toestel en weer gewoon de ouderwetse carkit.
Er was nog al eens storing dat ie uitviel. (meestal op de snelweg)
Dan moest ik aan de kant auto uitzetten resettten en dan deed ie het weer.
Verder laad je telefoon niet op met bluetooth.
Dus moet je daar toch weer een aparte houder voor monteren met stroom voorziening.
Nee geef mij de ouderwetse carkit die doet het altijd.
succes.
<a href="/~volvover/?q=node/8020"></a>
Zie ook mijn site voor foto s VKB :
<a href=" www.capriceclassic.web-log.nl/ "> www.capriceclassic.web-log.nl/
Frits
lidnr 795
<a href=" capriceclassic.web-log.nl/photos/uncategorized/vkb_1.jpg "> capriceclassic.web-log.nl/capriceclassic/images/vkb_1.jpg " border="0" alt="Vkb_1" title="Vkb_1" width="500" height="285" />
  • Willem Veneboer
12-11-2006 12:07 #1148468 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Werkt goed zo'n Parrot
<pre>Hej hej,
Zakelijk gezien werken wij met de CK3100 en zijn hierover zeer tevreden. Geluid is goed en standaard een radio mute functie, zelfs als de radio dit niet ondersteund.
Enige voorwaarde is dat je radio aangesloten is met ISO-connectoren, dan is het gewoon plug and play.
Zelf heb ik de CK3400 LS GPS, de uitvoering met kleurenscherm en geintegreerde GPS ontvanger. De GPS ontvanger gebruik ik icm een QTEK 9100. Bellen en navigeren tegelijkertijd is geen enkel probleem.
De carkit zit nu weer ingebouwd in de Ofilant en bevalt nog steeds prima.
Willem V. - Lidnr 583 - 945 &#39;95 D24TIC
<img src="file:///J:/Prive/Volvo%20940%20TDIC/Onderschrift%20WV.JPG" alt="" /></pre>
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
13-11-2006 01:19 #1148536 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Carkit
Hallo AntoineAls je echt een mooi systeem wilt hebben, kijk dan eens op www.funkwerkdabendorf.de en www.bury.com   Deze firma's produceren al jaren carkits en THB Bury wordt door veel autofabrikanten ook standaard ingebouwd.Een heel mooi systeem vind ik het Uni System-8 van THB Bury.  Als je een ander mobieltje (erbij) koopt, koop je een nieuwe houder en klikt die op de basis.  Daar komt geen schroevendraaier aan te pas.   In veel van hun Uni System-8 carkits werkt een DSP (Digital Sound Processor) om bijvoorbeeld echo's te vermijden.  Wil je zowel via Bluetooth als via een extra antenne kunnen bellen (gaat niet tegelijk, tenzij je telefoon het SIM Access Profile ondersteund en dat doen de meesten niet), dan is het nieuwe CarTalk Business misschien iets voor jou.Op de site van FunkwerkDabendorf is Duits de voertaal, op die van THB kun je kiezen tussen Duits en Engels.Zoek bij/naar Freisprecheinrichtung of FSE.  Beide firma's hebben verkoopadressen in Nederland. GroetjesMathy
13-11-2006 08:28 #1148538 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voor mij geen Bluetooth.
Ik heb de auto gekocht met een ingebouwde CARK91, waar ik een los toestel tweedehands bij gekocht heb, als autotelefoon.
Ik heb ook een bluetooth headset, maar vergeetachtig als ik ben, vergeet ik hem of op te laden, of mee te nemen of aan te zetten. Bijkomend nadeel vind ik dat de telefoon veel sneller leeg is dan zonder gebruik van Bluetooth, wat je op de telefoon ook nog aan moet zetten, dat zijn 4 dingen die mis kunnen gaan.
Voor mij dus gewoon een 3310i in de carkit (kostte 25 euri), werkt prima.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />
13-11-2006 16:22 #1148558 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nokia 616
is ook een heel goed werkend systeem.
moet je eigenlijk wel een nokiatoestel hebben, want anders doen lang niet alle mogelijkheden het naar behoren.
Nadeel is inderdaad dat de telefoon niet opgeladen wordt, maar zelfs in de kofferbak een prima bleutooth verbinding en niet allerlei lelijke steunen aan je dashboard maar een keurig klein beeldschermpje.
13-11-2006 21:02 #1148586 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Shit joh.........
Heb je echt in de kofferbak zitten bellen?
13-11-2006 21:13 #1148588 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lag het lekker
Baseman schreef : Heb je echt in de kofferbak zitten bellen?
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" width="295" height="61" />
En ligt dat lekker in de kofferbak?
Frits
lidnr 795
<img style="width: 400px; height: 73px" src="/CN20061288/www/?q=system/files/user2831/signaturefritssmall.jpg" alt="" width="400" height="73" />
  • Bas Gast (GAST)
13-11-2006 22:14 #1148602 door Bas Gast (GAST)
Beantwoord door Bas Gast (GAST) in topic Geen probleem met Bluetooth
In mijn andere auto zat al een Sony Ericsson HCB-30 bluetooth carkit toen ik m kocht. Werkt perfect en met elk bluetooth toetsel, dus niet alleen Sony Ericsson. 1 Keer aanmelden en vervolgens werkt het altijd.
Wat mij betreft een lekker simpel ding en makkelijk te installeren heb ik begrepen. Als je het makkelijk wil hebben kies je zoiets als dit, maar sowieso werkt bluetooth gewoon goed is mijn ervaring.
In foto links van versnellingspook.
<img src="/CN20061288/www/?q=system/files/user2749/7_dashboard.jpg" alt="Sony Ericsson HCB-30 in Alfa 164 Q4" title="Sony Ericsson HCB-30 in Alfa 164 Q4" width="500" height="333" align="middle" />
