Boxen in "hoedenplank"
Ik wil eigenlijk een paar boxen in de hoedenplank achter van de 940 zetten , nu heb ik gemerkt dat er gaten in het ijzer zitten onder de stof dus , zou hier een 16cm speaker in passen en heeft iemand enige ervaring ermee?
gr JG
Ja dat zou ik ook graag willen weten, meten is weten maar het is handig als iemand het al weet voordat ik het meet.
Groet, <p align="baseline">
Robert Amsterdam: <p align="baseline"><font size="3">Volvo 960 2.5i 24 Valve Prestige-Line 1996</font> + 740 GL 1988 (lidnr 393)
Er moeten ovale speakers in. Maar waarom zou je speakers in de hoedenplank doen als je ook ruimte in de achterdeuren hebt? Geluid klinkt immers het beste als het van voren komt. De speakers in de achterdeuren zitten n�©t achter je oor (althans, bij mij), dus doe je het in de achterdeuren al meer voor de achterpassagiers dan voor jezelf, maar in de hoedenplank... daar zit niemand meer achter... Ik zou dus lekker gewoon 13cm twee-weg speakers in de achterdeuren doen en een composetje (dus 2 woofers van 13 cm, en twee tweeters) in de voordeuren/roosters bij voorraam.
<a href=" www.rondevries.nl/catalog/product_info.p...amp;products_id=1441 "> www.rondevries.nl/catalog/product_info.p...amp;products_id=1441 als voorbeeld voor ovale speakers (geen idee of dit de goede maat is, maar, zoals gezegd, meten is weten)
Michael, Volvo 940 Se
Hoi,...
Achter heb ik Rockford 6''Ã?â??9'' je moet dan het metaal iets weghalen om het pas te maken
2 speakers voor in en 2 speakers in de achterdeuren, versterker er tussen en een bassbox achterin ( van achterpassagiers heb je dan geen last meer die lopen gillend weg<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />)
Laat m,n vrouw dit maar niet lezen...!! Niet harder dan 20 anders ben ik m,n achterraam kwijt,...
Groeten �»�»t ( BOEM,BOEM,..) Epe
De DalHAUSSERtjes
Ik heb al 13cm boxen achterin en dat klonk al stukken beter , alleen de voorste klinken slecht , maar 13cm boxen lijken me te klein daarvoor en 16 te groot hoe heb jij dat opgelost?
wil geen grote gaten achterin de hoedenplank maken...
kan ook van invloed zijn dat de voor en achterboxen bijelkaar op zitten en een schakelaar in dashboard kan je draaien om voor en achter te faden...
940 2.3i GL LPG 09-'91
Hey, ik heb voor en achter 13 cm speakers (1x composet, 1 x tweeweg), maar ik wordt helemaal gek van resonanties van/uit de deuren. Hoe heb jij dat opgelost? Als ik tegen de deuren druk houdt het trillen (althans, het geluid ervan) op. Maar onder het rijden valt het niet mee om tegen 4 deuren tegelijk te drukken....
bvd, Michael, Volvo 940 Se
13cm kan prima geluid uit komen hoor! Tuurlijk, groter is beter, maar 13 gaat prima! 16 is inderdaad te groot, dan kunnen je kapjes er niet meer overheen, en waarschijnlijk past het ook niet door het frame achter je panelen. Wat je met achter speakers (het zijn namelijk geen boxen, je noemt het pas een box als de speakers in de kist (box dus) zitten) bijelkaar opzitten bedoelt weet ik niet zo goed. Ook het faden niet, dat doe je toch gewoon met je radio, en niet met n schakelaar op t dash?
Cojones schreef : ... maar ik wordt helemaal gek van resonanties van/uit de deuren. Hoe heb jij dat opgelost? Als ik tegen de deuren druk houdt het trillen (althans, het geluid ervan) op. Maar onder het rijden valt het niet mee om tegen 4 deuren tegelijk te drukken....
Heb je de deurpanelen er al eens af gehad? En gecontroleerd of alle bevestigingspunten nog intact zijn?
Groetjes
eerlijk? nope... maar zou wel heel frappant zijn dat alle deuren er maar een beetje bijhangen toch?
Cojones schreef : Eerlijk? Nope... maar zou wel heel frappant zijn dat alle deuren er maar een beetje bijhangen toch?
Ik heb gisteren alle vier de deurpanelen los gehad. Van de pinnetjes die de speakers vasthouden heb ik er twee vervangen en kom ik er minstens �©�©n tekort. Van de drie die onder in de deur zitten, heb ik er een tijdje geleden al een aantal vervangen. En van de pin die de reflector aan de zijkant van de deur tegenhoudt, heb ik er gisteren twee vervangen. E�©n van de andere twee zat ook nog los.
Zegt dat genoeg?
Groetjes
