Trekhaak monteren
Beste mensen,
Zijn er sleutelaars binnen de club die ervaring hebben met het monteren van een trekhaak op een Volvo940 polar estate?Ik zou willen weten of er een handleiding beschikbaar is hoe deze klus zelf uit te voeren.Alvast bedankt voor een antwoord.
Met vriendelijke groet, Rob
- Adrian Maarleveld
Jaren geleden een nette onder een 740 op de sloop vandaan gehaald. Koste iets van 40 gulden. Neem zoveel mogelijk electra leiding mee.
Enige lastige klusje: Bij een 945 moet een gat gemaakt worden in de pastic onderbumper, deze kun je dmv een paar schroeven verwijderen. Grootte van het gat moet je zelf inschatten.
Adrian
740 91 D24 M47 airco 497k
940 96 B230FK AW71L ecc 135k
De contactdoos is de uitdaging, die kan op 2 manieren
- de standaard manier, afgetapt bij de achterlichten.
Levert het brandende lampencheck lampje
- de volvo manier, gedeeltelijk vanaf de zekeringenkast.
Levert een berg werk op.
Alles redelijk te doen op zich.
Jan Huijsmans (moderator)
... "You can't have everything. Where would you put it?"
- Steven Wright
'84 704 B28E, '86 764 B28E, '86 782 B280E,
'87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
Het gaat inderdaad mis met de lamp-check, alhoewel het remlicht een probleem zou vormen, de rest zit apart.
Kijk ook eens naar <a target="_blank" href="index.php?q=node/6861">dit draadje </a>
<a target="_blank" href="index.php?q=node/6861"></a>Gaatje maken in de bumpert, zou ik trouwens gewoon met 1 van de 7-gatenzaag van de Gamma maken, 5 millimeter ruimer dan de bol op de trekhaak (60 mm geloof ik). Bumpert eroverheen manouvreren en dan eerst de haak even bevestigen, de bumper op zijn plek hangen en dan de haak verder bevestigen.
Dit is m.i. de meest nette manier, een sleuf erin kan natuurlijk ook, dan kun je de haak zonder bumper verwijderen monteren, maar is wel minder netjes.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
jhuijsmans schreef : De contactdoos is de uitdaging, die kan op 2 manieren
Manier nummer drie: Zoeken of er een redelijk dikke kabel ligt in de achterbak van de sedan of het linker vakje achter in de estate. Ik meen dat daar een 10 polige stekker aan zit. Heeft Volvo er extra ingelegd om de stekker van de trekhaak aan vast te maken. Op diezelfde kabelboom wordt trouwens, als je die hebt, ook de elektrisch bediende antenne aangesloten.
Of dat in de PDF die ik heb over hoe je een trekhaak onder de auto schroeft en hoe je de bekabeling dan aansluit weet ik even niet. Maar stuur me een prive bericht met je email adres en ik stuur je een paar PDF's betreffende het thema trekhaak. Ik weet alleen niet wanneer dat gaat gebeuren. Vanavond moet ik naar een verjaardag.
Groetjes
.....en ik baal er nog steeds van dat de vorige eigenaar net 5 centimeter voor die stekker lekker van die aftak stekkertjes aan de bedrading heeft geknepen....idioot!
Helaas is 10-polig eigenlijk net te weinig, maar goed.......
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Heb een originele demontabele trekhaak gemonteerd met een passende elektrieke kabel (13 polige Jeager) en geheel werkt zonder problemen. Even rustig de tijd voor nemen en zorgvuldig werken, dan kan het niet misgaan.</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Met groet,</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Henk</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">940 2.3 I.C. Estate '97 </font>
Je kunt bij Bosal op de site een handleiding downloaden van hoe een trekhaak te monteren onder een Volvo. Een plaatje zegt meer dan 100 woorden. Ik weet nog wel dat het weinig voorstelde onder een 940 estate. Onder je kunststof bumper zit een zacht plastic onderrand. Bosal zegt dat je die maar weg moet laten. Ik heb een paar maanden zonder gereden maar vond dat lelijk. Uiteindelijk heb ik er een stukje uitgezaagd en 'm weer gemonteerd. Beetje fantasie gebruiken, valt allemaal erg mee.
Electrisch was bij mij alles voorbedraad, connector in de linker bak onder de laadvloer. Het handigst is dus een bedradingsset wat bij dit type auto hoort ipv een universeel set.
Rob
Beste mensen,
Dank voor al jullie bijdrages, op mijn vraag zijn zo'n beetje aan alle antwoorden gegeven die mij verder kunnen helpen om dit klusje uit te voeren. Ook mijn auto beschikt over zo'n connector in de linker bak. Het moet dus allemaal een fluitje van een cent gaan worden.
Misschien is dit topic geschikt om ergens op de het techniek gedeelte van de site te zetten binnen een "How To" folder o.i.d.
Groet, Rob
