Condensor 940
Vanmorgen bij airco specialist Nieuwenhuizen in Houten langs geweest voor airco controle. Helaas heb ik weer een lekke condensor (2 jaar geleden vervangen door een nieuwe ;-()
Kosten zijn 329 euro excl. BTW. Is dit een gangbare prijs of kan het goedkoper (ik heb 2 weken geleden al laten afvullen incl. detectievloeistof voor 130 euro excl. BTW)?
Wie heeft er nog een goede condensor voor mij?
Hij moet in een 940 (B230FK, i.c., ecc) uit '96.
Mark
Hoi Mark,
De prijs voor condensor + afvullen klopt wel ongeveer. Ik heb ook wat rondvraag gedaan bij airco specialisten en steeds kom je rond de 400 Euro (incl BTW) of net erboven uit.
Ik heb exact het zelfde probleem als jij ook hebt en heb bij deze auto ook al eerder een condensor laten vervangen (....). het humeur vrolijkt er niet van op, helemaal als je simpelweg gezegd wordt dat condensors nou eenmaal stuk gaan. Ik laat de druk regelmatig checken, zet hem een paar keer per maand aan/uit en toch, alweer de volgende condensor stuk, op precies dezelfde plek een scheur in het alu-aansluitstuk. Ik heb al eens meer gelezen dat Volvo hier toch wel heel erg op bezuinigd heeft.
Ten slotte, de oliekoeler en de radiateur heb ik nog nooit lek gehad (450 dkm). Wordt ook heet en staat ook onder druk.
Maar goed, wat nu? Alvorens me opnieuw in een aircoreparatie te storten ben ik op zoek naar info over een afdichtmiddel voor airco's waarmee je kleine scheurtjes in het metaal en rubbers kan vullen. Mekotrading is zo'n leverancier hiervan: een navul-bus voor metaal, en eentje voor de rubbers. het is een compleet setje met ook een beetje kouidemiddel en droger ering. Net zo kan je ook zelf je airco afvullen, ook met spuitbussen die je op de LD aansluiting zet.
Het idee is lijkt me een beetje vergelijkbaar met afdichtingsmiddelen voor radiateur.
Iemand ervaring?
- Leon Doensen
Hoi Mark, is dat heel zeker dat ie kapot is? Die heb ik in okt 2004 vervangen (220,- excl.) en dat zou dus wel erg snel zijn. Als er geen steen tegenaan is gekomen dan kan dat toch niet! Lekt ie niet op een koppeling?(waar toen ook nieuwe rubbers in gedaan zijn. Ik zou zowiezo de oude condensor meenemen om die eens grondig te bekijken als je em daar laat vervangen maar ik vind het wel ontzettend snelOldchatterman schreef : Vanmorgen bij airco specialist Nieuwenhuizen in Houten langs geweest voor airco controle. Helaas heb ik weer een lekke condensor (2 jaar geleden vervangen door een nieuwe ;-()
Mark
Grtz Le�´n(de oude eigenaar
He Le�´n,ldoensen schreef : Hoi Mark, is dat heel zeker dat ie kapot is? Die heb ik in okt 2004 vervangen (220,- excl.) en dat zou dus wel erg snel zijn. Als er geen steen tegenaan is gekomen dan kan dat toch niet! Lekt ie niet op een koppeling?(waar toen ook nieuwe rubbers in gedaan zijn. Ik zou zowiezo de oude condensor meenemen om die eens grondig te bekijken als je em daar laat vervangen maar ik vind het wel ontzettend snel
ik heb de zekerheid dat een erkend airco specialist tegen mij zegt dat de condensor lek is en vervangen moet worden. Voor jouw opmerking heb ik er niet aan getwijfeld dat zij de waarheid spreken en ik heb (lekker naief) ook niet gevraagd waar het lek zit. Ik weet ook niet hoe zoiets binnen 2 jaar weer kapot kan gaan, maar ik ga morgen toch nog maar even bellen of ze me kunnen vertellen waar het lek zit.
Mark
- Marco
Ik weet niet welk merk condensor er nu is gemonteerd, echter de kwaliteit kan per merk erg verschillen. Ook hier geldt dat origineel niet altijd beter is. Heb zelf goede ervaringen met <a href=" www.nrf.nl ">NRF. Niet de goedkoopste aftermarket optie maar wel degelijk en netjes verwerkt. Meen dat ik iets van rond de 275,- kwijt was voor een 960 condensor, maar dat is al weer drie jaar geleden. Waren bij mij destijds erg behulpzaam en informatief.
Gr Marco
heb inmiddels mijn 4e condensor op mijn 940 van 1997 zitten, eerste drie ieder jaar lek, nu zit er een ander merk op die mij beter lijkt, zwak punt is het aansluitblok en daar waar de pennetjes bevestiging door het blok heen loopt. de kosten kloppen wel aardig, maar bij mij is het steeds onder garantie vervangen omdat het telkens rond een periode van 1 jaar was, maar je mag toch ook zeker verwachten dat zo'n ding langer meegaat dan 2 jr. Mijn andere volvo een 740 van 1990 heeft nog altijd dezelfde condensor en die is dan ook wel even zichtbaar van een andere kwaliteit. Mijn airco boer heeft ze altijd van AVA automaterialen betrokken en die heeft nu dan ook een andere kwaliteit geleverd, afwachten maar. Het is nu overigens wel airco weer 34 graden.
Mijn advies blijft aandringen op garantie want het is toch te gek voor woorden dat die dingen niet langer mee kunnen gaan.
Gisteren afspraak gemaakt voor vervangen condensor in mijn 760. Prijs 410 Euro incl BTW en vullen van het systeem.
Koen
1990 witte 764 GLE - V6 PRV B280F-motor en AW72-transmissie - 183d km De betaalbare Limousine!
Nico
1995, 940 Estate, 2.3 automatic, Amerikaan, manuele airco.
Inmiddels heb ik de condensor nog steeds niet (laten) vervangen. Ik zag wel in 1 van de draadje een adresje waar je voor 75 euro kan laten vullen. Nu vroeg ik me af of je zo'n condensor niet gewoon zelf kan vervangen?
Zo ja, waar moet ik dan op letten? Heeft iemand misschien een stap voor stap beschrijving (liefst met plaatjes)? Kan iemand me een merk condensor aanraden en een goed adresje waar ik hem dan kan kopen? Hoeveel werk zou het zijn?
Mark
- Timen Smit
Waar is de condensor lek? Soms kan ik ze prima herstellen door TIG lassen. De plaats moet dan echter goed bereikbaar zijn.
De prijs van het vullen is hier in de buurt 99 euro inclusief. Als de lektest met stikstof niet goed uitpakt dan wordt er sowieso niet gevuld.
Timen
