Reinigen motorruimte
01-06-2006 13:03 #1055053
Om te beginnen, ik weet niet of dit nu wel een werkplaats onderwerp is. Maar Kletshoek lijkt me ook weer niet helemaal de bedoeling. Als het ergens anders hoort, aub verplaatsen mod's.
Ik zie af en toe foto's voorbij komen waarop een brandschoon motorblok te zien is, met dito blikwerk en leidingen er omheen. O.a.de Dalhuisertjes schieten me zo te binnen.
Dat spreekt mij ook wel aan. Tot op heden heb ik er nooit de moeite voor genomen. Maar ik denk er nu toch over om mijn Volvo ook onder de kap eens flink te poetsen. Al zit ik wel nog met een boel vragen:
Reinigen motorruimte is gemaakt door V700 register
- Hoe pak je zoiets nu het beste aan?
- Ik hoor/lees nogal eens dat een hogedrukspuit meer kwaad dan goed doet.
- Wat voor middeltjes zijn er nog meer?
- Kan ik alles met een middel reinigen, of moet je bijvoorbeeld voor de rubber leidingen wat anders gebruiken?
- Haal je met dat poetsen niet ook juist beschermende waslaag weg?
- Iemand verder nog tips, do's en dont's?
01-06-2006 14:22 #1139032
Hallo Antoine,
je kunt in de automaterialenhandel schoonmaakmiddel voor de motor kopen. Kwestie van opspuiten, intrekken en afspuiten. Bij ons in Wolvega is een wasbox waar je de motor kunt afspuiten met warm water en daarin opgelost verdunner (of iets wat er op lijkt, maar wel zo ruikt). Werkt perfect. Voor ongeveer 2 euro maak je van de meest smerige motor weer een lust voor het oog. Ik doe het wel vaker en heb nog nooit enige hinder daarvan ondervonden.
Roger Kuypers
Wolvega
Volvo 740 Turbo Intercooler 1989 Italie B200ET Black(line) Sedan 182.600
members.home.nl/rpakuypers
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Antoine, je kunt in
Hallo Antoine,
Roger Kuypers
Wolvega
01-06-2006 15:16 #1139033
Dankzij die wasboxen heb ik twee keer een buurman aan-, respectievelijk weg mogen slepen.
Antoine Huidige vloot: 740 GL estate, 1990, 115pk, 324.500 Citro�«n AX 1.1RE, 1988, �±100pk, kmstand onbekend
Beantwoord door V700 register in topic Hmmmm....
01-06-2006 15:22 #1139034
Dan had de auto van de buurman waarschijnlijk een probleem want zoals ik al zei heb ik het al meermaals gedaan en ook met alle auto's die ik ooit heb gehad. Tja, en als je een verdeelkap erop hebt met een fikse scheur of zo............ Als je het met beleid doet, hoef je bij Volvo niet te vrezen.
Roger Kuypers
Wolvega
<a href=" members.home.nl/rpakuypers "> members.home.nl/rpakuypers
Beantwoord door V700 register in topic Dan had de auto van de
Roger Kuypers
Wolvega
- Jeroen Post
01-06-2006 15:38 #1139037
door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Aanslepen?
Of dan spuiten ze zeker met hoge druk direct op je zekeringkast ofzo. Ja, dan komt er wel water naar binnen.
Als je een beetje het verstand gebruikt, gaat het echt wel goed. De motorruimte kan wel tegen wat water.
In stappen:
- Losse rommel verwijderen (blad enzo)
- Eventueel kwetsbare onderdelen in folie, als je het toch niet vertrouwd
- Inspuiten met motorreiniger, met een kwast lekker inwrijven
- Afspuiten met water
- Nieuw vet aanbrengen waar nodig
- En als je het helemaal mooi wilt hebben, kunstof en slangen insmeren met de daarvoor bedoelde middeltjes (bijvoorbeeld het spul om je banden mee zwart te maken voor de rubber slangen).
In stappen:
27-06-2006 01:55 #1140928
De mijne is ooit door de garage met een stoomcleaner behandeld.
Perfect resultaat en toen ik hem na die beurt ophallde liep hij als een zonnetje......
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 173px; HEIGHT: 118px" height="118" hspace="0" src="index.php?q=image/view/5568" width="173" align="baseline" border="0" />
740 TIC+++
Beantwoord door V700 register in topic Stoom Cleaner
740 TIC+++
27-06-2006 09:28 #1140938
Beantwoord door V700 register in topic bezint eer je begint
die van mij is ook zo schoon!
heb ik zelf niet gedaan maar hem zo gekocht.
als ik het nu zou moeten doen zou ik eerst eens kijken bij een poets bedrijf, is niet eens zo duur en jij hebt geen risico.
ik heb een diesel dus die kan wat hebben maar hier voor had ik een 960 daar zou ik het niet mee doen ivm de electronica.....
gr harm
gr harm
27-06-2006 10:29 #1140942
Vermijd met hoge druk alle electronica, oliekeerringen en stekkerverbingingen. Pak eventueel van te voren die electronica onderdelen en stekkerst ik in bv magnetron folie, dan kan er geen water in.
Een warme turbo zou ik ook mijden. (kans op scheuren)
een radiateur is ook gevoelig, pas daar ook mee op, je kan 'm 't best alleen tegen de rijrichting in loodrecht erop doorspuiten (het koelblok)
Beantwoord door V700 register in topic Vermijd met hoge druk alle
27-06-2006 14:47 #1140959
De bougiekabels en slangen kun je ook inspuiten met wat wd-40 en daarna met een zachte droge doek inwrijven.bied gelijk weer bescherming en ziet er netjes uit.
Kunststof deurgrepen en zwarte plastic spiegelkappen kunnen hiermee ook behandeld worden.
Vincent en Irene Lidnummer 653
Volvo 744 gl `88
Beantwoord door V700 register in topic bougie kabels ed.
Volvo 744 gl `88
27-06-2006 17:28 #1140963
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Als ik dat zo lees kun je alleen en ongestraft de koelwaterslangen schoonspuiten !</font>
<font face="Tahoma">De rest is te heet, niet goed, elektronica of zekeringen.</font>
<font face="Tahoma">Succes mannen.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
Mark I
</font>
Beantwoord door V700 register in topic het enige wat overblijft ...
Mark I
</font>
