versnellingsstandsensor
  • John Dutman
26-05-2006 23:32 #1054912 door John Dutman
versnellingsstandsensor is gemaakt door John Dutman
Ik zie op een werkplaatsfactuur dat mijn versnellingsstandsensor vervangen is. Iemand enig idee wat dat is?
Groeten John
29-05-2006 00:24 #1138605 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic overdrive?
hoi!
zelf rijd ik een volvo 164 (mag ik nog op dit forum?)in de versnellings bak (4 versnellingen) zit een sensor die detecteerd waneer de versnellings bak in de 4 staat, pas dan kan de overdrive ingeschakeld worden.
een overdrive kan slecht tegen hoog koppel, dus om te voorkomen dat de overdrive ingeschakeld kan worden in de 1,2 of 3de versnelling is de schakelaar aanwezig.
ook zit er op onze bak een schakelaar die de neutraal stand registreerd, deze is niet aangesloten maar kan zo aangeloten worden dat de auto alleen wil starten als de bak in neutraal staat (dit is een eigen theory)
dit is wat ik weet van de oude bakken,
rijd je zelf met een overdrive?
29-05-2006 01:06 #1138611 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic versnellingsstandsensor
John,
John, bij een handbak zie het verhaal hieronder, een detectie van de 4e versnelling zodat alleen de in z'n 4 de OD ingeschakeld kan worden.
Bij een automaat is dat de sensor die bepaalt dat je kan starten als de bak in P of N staat en niet kan starten als de bak in R, D of 1,2 of 3 staat.
(Wat heb je eigenlijk, automaat of moet je zelf in die bak tandwielen roeren....)
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 173px; HEIGHT: 118px" height="118" hspace="0" src="index.php?q=image/view/5568" width="173" align="baseline" border="0" />
740 TIC+++
  • John Dutman
29-05-2006 05:00 #1138615 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic John Dutman 745 Turbo
John Dutman 745 Turbo Intercooler lidnr.162
Ik heb een M46 bak eronder, bedankt voor het antwoord<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0362.gif" />
John
29-05-2006 05:21 #1138616 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: John Dutman 745 Turbo
jdutman schreef : John Dutman 745 Turbo Intercooler lidnr.162
Je hebt dus dezelfde bak als ik, met zo'n heerlijke electrike overdrive......
Maarten
29-05-2006 20:43 #1138696 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic John, Heb je bij kans
John,
Heb je bij kans misschien ook een onderdeelnummer op je factuur staan? Mijn overdrive doet de laatste tijd wat nukkig, het zal waarschijnlijk het relais zijn maar ik heb het idee dat ik de overdrive eraf kan halen door de pook heen en weer te bewegen.
Verder is zo'n overdrive inderdaad erug fijn (als ie het doet dan).
Tamas
<img src="index.php?q=image/view/6409" />
T.F.K Lnr 222 - 740 TIC 1987
<a href="index.php?q=user/830">profiel</a> | <a href=" www.xs4all.nl/~kornman/v700vgo.html " target="_blank">project
29-05-2006 20:56 #1138704 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedoel je deze?
Hej hej Tamas,
bedoel je deze schakelaar?
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/6491" align="baseline" border="0" />
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
En man utan Volvo �¤r som en Bebis utan klubba.
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/6488" align="baseline" border="0" />&lt;a href="http://
29-05-2006 21:07 #1138707 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee, het bovenste knopje is
Nee, het bovenste knopje is vervangen, evenals de kabel die door de tunnel loopt. Het enige in de verbinding wat nog niet vervangen is, is het relais. Men had het hierboven over een sensor voor de versnelling waar de bak in staat, ga je van vier naar drie met de overdrive ingeschakeld dan gaat deze eraf. Deze sensor heb ik alleen nog niet in het schema ontdekt. Vandaar dat ik wel benieuwd ben naar het nummer.
H�¤lsningar,
Tamas
  • Mathy van Nisselroy
29-05-2006 23:34 #1138744 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Op/aan de bak
Hallo Tamas
tkornman schreef : Men had het hierboven over een sensor voor de versnelling waar de bak in staat, ga je van vier naar drie met de overdrive ingeschakeld dan gaat deze eraf.
Ik denk dat deze schakelaar op/aan de bak zit.
Groetjes
30-05-2006 00:12 #1138752 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Mathy, Misschien deze?
Hoi Mathy,
Misschien deze? Gokje hoor, het is een switch, geen sensor. Van sensors zitten er niet zoveel op volgens mij.
<img src=" www.xs4all.nl/~kornman/volvo700verenigin...es/m46-od-switch.gif " border="0" />
Tamas
