*SPOED* verlichting dashboard
  • Boris Duijndam (GAST)
08-05-2006 22:22 #1054533 door Boris Duijndam (GAST)
*SPOED* verlichting dashboard is gemaakt door Boris Duijndam (GAST)
Ik heb een groot probleem. ik wil namelijk mijn dashboardverlichting vervangen met leds.
dus dacht ik slim te zijn om het klokenhuis los te halen. vervolgens trek ik de hele zooi los zonder te zien hoe het zat.
alles is momenteel werken maar ik hou 2 draden over de rood/wit en de paard/wit. de paarde past wel op de connector in het midden maar de rode is smaller.. waar moeten deze want mijn dashboard en dergelijke blijft nu fijn donker..
09-05-2006 00:08 #1137097 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic OPGELOST
<font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Times New Roman" size="2">
Ik heb uiteindelijk dus uitgevonden dat de paarse links gaat en rood rechts ( als je op de bestuurderstoel zit) nu doet alles het weer! tadaa een goude tip, ga niet aan je auto rommelen als het donker is, hoe erg het ook kriebelt om het wel te doen
<a href="index.php?q=node/4096">Bekijk mijn Carputer Project</a> <a><u><font color="#000066"><fon< /></font></u></a></font></font>
09-05-2006 08:20 #1137103 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Maar belangrijker.....
Is het gelukt?
Ik bedoel, de LED's werken naar wens? Welke kleur is het geworden?
<img hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
09-05-2006 09:22 #1137108 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Ik heb ze nog niet besteld.
Ik heb ze nog niet besteld. wou eerst even kijken wat er nou psies inging en hoe alles eruit zag.. ik ben soms beetje teveel van eerst schroeven dan vragen. Ik wil er nogsteeds witte leds instoppen. Want die we in bij de pook hebben gezet bevalt zeer goed namelijk!
Ik moet de LEDS dus nog bestellen. Of heb jij nog witte LEDS liggen, dan kan ik ze van je overnemen op de PKKKK dag als je daar teminste heen gaat.
09-05-2006 10:34 #1137111 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Witte LED's....
......heb ik nog wel liggen (ik weet helaas niet hoeveel), maar die kun je alleen ter vervanging van de dashboard verlichting gebruiken.
De hele rits lampjes onderin, voor de waarschuwingslampjes moet je of laten zitten, of vervangen met de kleur plastic die ervoor zit.
Als je daarachter namelijk een witte LED zet, ziet het waarschuwingslampje eruit als een Amazon achterlicht die teveel zon gezien heeft, flets dus. Als je een rood LEDje achter bijv. het accu lampje zet, ziet het er mooi helder rood uit.(en dan natuurlijk oranje onder de oranje plaatjes)
Je moet ze dan wel allemaal doen natuurlijk, want er zit wel een verschil in de lichtopbrengst en dat verschil zie je erg goed en dat vond ik er slordig uit zien. Ohja, nog 1 ding: het knipperlichtje voor gordels gewoon gloeilampje houden, ander knippert ie niet lekker meer, maar ja, dat kun je gewoon uitproberen.
09-05-2006 10:57 #1137112 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Voor nu wil ik alleen die
Voor nu wil ik alleen die van de tellers vervangen (4 stuks? voor wat ik kon zien). De rest komt de volgende keer. want opzich werken die gewoon.
09-05-2006 11:00 #1137113 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heel interessant
Zoiets zou ik ook wel willen. Helaas ontbreekt mij de technische kennis.
Is het niet een idee om eens een LED instructie/inbouwdag te houden? Volgens mij zijn er wel meer leden die hier mee aan de slag willen, of er tenminste meer van willen weten.
Antoine Huidige vloot: 740 GL estate, 1990, 115pk, 322.500 Citro�«n AX 1.1RE, 1988, �±100pk, kmstand onbekend
09-05-2006 11:08 #1137115 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tellerbak verlichting.
Ik weet niet hoeveel van die lampjes er in jouw teller zitten, maar bij mij 4 keer T10 (klem-)fitting en 1 maal T5 (klem-)fitting (midden voven), totaal 5 lampjes dus.
T10 staat trouwens voor type fitting, namelijk T-type, en 10 slaat op de diameter, die is 9,76 geloof ik, 10 dus.
Enne een LED instructie-ombouw-uitleg-dinges wil ik best eens posten of organiseren, maar volgens mij zijn jullie, naast mezelf, de enige twee die daarmee bezig zijn.
Reden hiervoor is dat je van dan dat mooie groen/blauwige licht kwijt bent, wat veel mensen toch graag zien.
Ik had reeds een opzet gemaakt voor een uitleg pagina, die staat nog in de wachtrij, wat ook de bedoeling is, want het ontbreekt mij even aan tijd het geheel af te ronden en hem te posten.
Zodra dit gebeurd, laat ik het weten, overige vragen kun je altijd aan me stellen.
09-05-2006 14:45 #1137134 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waarom LED's?
Waarom zou iemand dat willen, de lampjes vervangen door LED's? Wat krijg je dan, behalve de zenuwen als het niet lukt?
09-05-2006 14:51 #1137137 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LED's
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Het enige wat ik dan zou willen vervangen door LED's zijn de remlichten. LED's reageren sneller als er spanning opkomt te staan, dus uw achterligger ziet de remlichten eerder.</font>
<font face="Tahoma">Ongeveer 0.25 seconde, maar het gaat om het idee.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
Mark I
</font>
