nat onder mat
ik heb geprobeerd het ruitensproeierslangetje te volgen richting achterklep, maar zo te zien gaat die langs de rechterkant. ook onder het ventilatierooster waar de ruitenwisseraandrijving huist kan ik geen oorzaak herkennen.
heeft iemand suggesties waar dit aan toe te schrijven is
groet Harrold
Heb je een ventilatieklep aan de linkerkant bij de voeten? Daar heeft het bij mij wel eens gelekt. Het rubber van de afdichting was zo hard geworden dat het water begon door te laten. Verder heb ik ook wel eens op dit forum gelezen dat er wel eens lekkage optreedt langs de voorruit.Het beste zou zijn om de bekleding en de isolatielaag daaronder eens te verwijderen. Dan kun je vele malen beter zien waar het water vandaan komt. Een andere reden om dit te doen is dat de isolatielaag een dikke laag isolatie bevat die zich helemaal vol zuigt met water. Deze kun je na het verwijderen mooi in het lentezonnetje laten drogen.
Tamas
T.F. Kornman Lidnr 222 - 740 TIC 1987
<img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" src="index.php?q=image/view/5614" />
Als je een opendak hebt dan lopen de waterafvoerslangetjes links en rechts langs het voorraam naar beneden en bij sommige auto's wil het daar nog wel eens lekken en dan kan de mat ook wel nat worden.
En de ruitensproeierslang naar achteren loopt inderdaad aan de rechterkant langs en word bij mij niet gebruikt omdat dan daar de mat nat word.
mvg Jerry.
Bij mij is het de kachelkraan en dus koelvloeistof in de bekleding, mooie zooi
Heb inmiddels een nieuwe kraan besteld bij Volvo, 60 euro excl BTW
Auto's met airco hebben de kraan in de motor ruimte en dus geen last van dit exacte probleem, auto's zonder airco hebben de kraan in het schutboord. De druppels vallen op een metalen beugel (dikke korst ingedroogde koelvloeistof dus probleem is al oud en wordt steeds erger) en wordt dan vlak achter je gaspedaal op de vloer gedruppeld. Onderste dasboard bekleding loshalen en je kunt het makkelijk zien.
Ben nu nog aan het nadenken hoe ik de koelvloeistof kan verwijderen. Iemand ervaring? Kan ik het er uit spoelen met veel water bijv met een afvoer gat in de vloer oid?
Harold, ik hoop voor je dat het bij jou iets anders is..
Johan
- Siang Phoa
De beste manier van drogen lijkt me een nachtje in de droogcabine van een bevriende autospuiter. Deuren open, alle matten opgeklapt enzo.
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn 740 GL uit 1991. Het is erg vochtig op de vloer bij de bestuurders stoel en ik moet dagelijks koelvloeistof in het systeem gieten. HErken je dat laatste?
Mvg,
Stijn
Hej hej,
het kan ook de kachelradiateur zijn die lekt. Deze bevindt zich achter het middenconsole bij het schutbord, dus rechtsboven het gaspedaal.
Ik hoop niet dat het dit is, want een nieuwe kachelradiateur komt ongeveer op ââ??¬380.00
Radiateur zelf vervangen is een mogelijkheid, maar wel een vervelend klusje.
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
En man utan Volvo �¤r som en Bebis utan klubba.
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5688" align="baseline" border="0" />
weet jij een methode om vast te stellen of het de radiateur is?
Stijn
Hej hej Stijn,Stin0 schreef : Hai Toon, weet jij een methode om vast te stellen of het de radiateur is? Stijn
verwijder het schutbord, volg de twee waterslangen vanaf de kachelkraan naar rechts. Haal de plasticbeschermkap van de radiateur, kan niet missen en kijk of daar koelvloeistof ligt, zoja helaas BINGO. Maarhet kan dus ook een van de twee slangen zijn die lekt. Ik zal eens even zoeken of ik daar ook afbeeldingen van kan vinden in de Vadis dvd.
Hej dÃ?Â¥ Toon
dat klinkt als te doen. Als je de afbeelding hebt graag!
Cheers.
Stijn
