Schakelaar Centrale Vergrendeling
15-04-2006 22:07 #1054179 door V700 register
Schakelaar Centrale Vergrendeling is gemaakt door V700 register
Een vraagje : is het mogelijk om binnen in de auto een schakelaar te installeren die de deuren op slot doet? Dit ivm een lange rit door Frankrijk waar ik liever de achterklep en achterdeuren en soms ook de voordeuren op slot wil hebben. Hoe sluit ik dit aan aan de bestuurderszijde? Grtzzzz..... Henk vG
15-04-2006 22:31 #1135630 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pinnetje naar beneden
Gewoon het pinnetje naarbeneden drukken, weetjewel, het pinnetje waaraan je kunt zien of de deuren op slot of niet zijn. Dan gaan alle deuren op slot. Als je de auto van binnenuit opendoet, gaan ze vanzelf weer open.
Michael, Volvo 940 Se
  • André Struis
16-04-2006 14:16 #1135647 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Centr. vergrendeling
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Ik weet nog uit de tijd dat GJ hein ontvoert was, lieten veel Bo Bo's het zo aansluiten dat de deuren alleen van slot waren wanneer de auto in z'n N stond.
Andr�©
17-04-2006 16:07 #1135697 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Pinnetje naar beneden
Cojones schreef : Gewoon het pinnetje naarbeneden drukken, weetjewel, het pinnetje waaraan je kunt zien of de deuren op slot of niet zijn. Dan gaan alle deuren op slot. Als je de auto van binnenuit opendoet, gaan ze vanzelf weer open.
Jammer alleen dat dat pinnetje bij mij verzonken ligt. Heb je alweer een pen oid nodig om dat in te drukken. Ik dacht dus meer aan een klein schakelaartje in het deurpaneel. Nog andere sugesties ??
Grtzzzz Henk vG
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
17-04-2006 17:21 #1135704 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Pinnetje naar boven
Hallo Henk
Henk vG schreef : Jammer alleen dat dat pinnetje bij mij verzonken ligt. Heb je alweer een pen oid nodig om dat in te drukken. Ik dacht dus meer aan een klein schakelaartje in het deurpaneel. Nog andere suggesties ??
Ja. :-)
Deurpaneel loshalen en kijken, waarom dat pinnetje zo laag zit. Pinnetje terugbrengen in originele positie. Probleem opgelost. ;-)
Groetjes
Mathy (bij wie een van de pinnetjes wel eens te hoog kon zitten)
17-04-2006 19:04 #1135713 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Pinnetje naar boven
Mathy schreef : Hallo Henk
Ja. :-) Deurpaneel loshalen en kijken, waarom dat pinnetje zo laag zit. Pinnetje terugbrengen in originele positie. Probleem opgelost. ;-) Groetjes Mathy (bij wie een van de pinnetjes wel eens te hoog kon zitten)
En ik maar denken dat dit tegen inbraak was bedoeld.
Grtzzzz...... Henk vG
17-04-2006 19:32 #1135714 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verzonken?
Bij mij zijn de deurpinnen wanneer opslot prec�­es gelijk met de rest van mn deur. Wanneer geopend steken ze ongeveer een cm erbovenuit. Ik kan de deuren dus opslot doen met de pinnetjes, en om de deuren te ontgrendelen moet ik gewoon de deurhendel gebruiken, dan gaan alle deuren van slot.
17-04-2006 23:16 #1135756 door V700 register
Henk vG schreef : En ik maar denken dat dit tegen inbraak was bedoeld.
In de stand op slot ligt de bovenkant van het pinnetje gelijk met de bovenkant van het paneel. Dus hengelen etc heeft dan al geen nut meer.
Paneel verwijderen en pinnetje omhoog schroeven, zit waarschijnlijk gewoon erop geschroefd.
Maarten
  • Junior lid
  • Junior lid
17-04-2006 23:44 #1135763 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic En als je 41 euro te verbrassen hebt...
Hallo Henk, Volvisti
Als je 41 euro over hebt, kun je ook <a href=http://www.podlech.de/sessid/63695aa55aecb4770a3ef548f2dea03d/id/87/shopKat/7/shopModell/26/item/206/index.php?start=10&order=%20item_vk_netto&dir=ASC>deze pinnetjes erop zetten. De firma Podlech heeft trouwens meer "interessante" Volvo-accessoires, helaas vaak voor minder interessante prijzen.
Groetjes
18-04-2006 00:55 #1135781 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan vast anders.
<font size="2">Bovenstaande mechanische oplossingen zijn uiteraard het meest eenvoudige, en zo doe ik het ook. Maar het kan toch nooit h�©�©l erg moeilijk zijn om het elektrisch op te lossen? Als je centrale deurvergrendeling hebt en je doet de bestuurdersdeur 'op slot', gaan de anderen ook mee. Dus zit er in de bestuurdersdeur ergens een schakelaar die dat signaal afgeeft. En die schakelaar zal je dan toch ook met een andere schakelaar (elektrische ramen o.i.d.) kunnen sturen zodat die hetzelfde signaal geeft als het naar beneden duwen van het knopje? Moet dan wel een hotelschakeling worden als je begrijpt wat ik bedoel...</font>
<font size="2">Zal binnenkort (morgen/dinsdag?) eens in Haynes kijken.</font>
<font size="2">Dr�©</font>
