Er gaat een lichtje branden?
Onlangs beweerde iemand dat hij voor zijn 960 een lampje had besteld voor de buitentemp meter. Ik vertelde hem dat hij waarschijnlijk het vorstverklikkerlampje zou ontvangen maar hij beweerde dat er wel degelijk een lampje bestond om dit venstertje te verlichten. En wat blijkt....vandaag ontving hij inderdaad een lampje wat hij welliswaar moet solderen maar wat er voor bedoeld is om dit venster te verlichten. Nu heb ik drie 9-series gehad en bij geen van allen brandde er iets. Heb ook altijd gedacht dat dit onverlicht was. Weet een van jullie misschien hoe dit zit? Ergo heeft een van jullie een verlicht venstertje? Ben heel benieuwd.
Groeten, Sjef
In mijn 940 (MY '95) was de LCD buitentemperatuurmeter gewoon verlicht.
Behalve de laatste maand dat ik hem had, toen was het lampje kapot.
Ja, er zit een lampje in wat de display verlicht.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 183px; HEIGHT: 131px" height="131" hspace="0" src="index.php?q=image/view/2469" width="183" align="baseline" border="0" />
740 TIC</e< />
Sjef Frehe Lidnr 11 (V90 & 262Coupe Bertone)
OK Maarten, da's duidelijk. Heb ik toch wat te klussen / solderen.
Bedankt & groeten,
Sjef
- Eric Bakker (GAST)
Ik heb ook een 960 met een digitale buitentemp, en dat is volgens mij dezelfde als in de 940. Die is verlicht met een lampje, dat mee aan en uit gaat met de hele dashboardverlichting. Dat lampje zit bovenop, en kan je gewoon losdraaien (zit in een soort banjonetfitting, kwart slag draaien) en verwisselen voor een ander lampje. Lampje had ik gekocht bij Nordicar, zelfde type dacht ik als in het dashboard zelf zit (aan de achterkant, verlichting meters).sfrehe schreef : OK Maarten, da's duidelijk. Heb ik toch wat te klussen / solderen.
Dus ik heb helemaal niets gesoldeerd. Het enige lastige was dat het lampje erg vast zit (strak draait) en dat valt niet mee als de meter nog in het dashboard zit, omdat je er dan erg slecht bijkunt. Als je de hele klokkenwinkel eruit haalt/hebt is het appeltje-eitje.
Vriendelijke groet,
Eric
Ik heb al hele boekdelen geschreven over de digitale buitentemperatuurmeter. Met de zoekfunktie vind je die gegarandeerd.
Sjef, kijk <a href="index.php?q=node/4383">hier</a> eens.Mathy schreef : Ik heb al hele boekdelen geschreven over de digitale buitentemperatuurmeter. Met de zoekfunktie vind je die gegarandeerd.
Dat waren mooie links Eric & Toon. Begrijp dat het beter is om het 'klokkenspel' er even uit te halen. Iemand een idee? Het is een V90 maar ik denk hetzelfde dashboard als een 960. Vanaf mijn stoel zie ik boven in het 'afdak' twee afdekplaatjes. Deze loswippen en de schroeven hierachter losdraaien. Heb ik dan het klokkenhuis al los of zit er onder / achter ook nog bevestigingsmateriaal. Zijn de aansluitkabels lang genoeg of moet ik toch maar van onderen het gaan proberen?
Helaas is het niet 'even' bij de 960/V90, bij de 740/940 is het stukken eenvoudiger. Maar ik heb het intussen 3 x gedaan, dus het went, en gaat redelijk snel als je �©�©n keer weet hoe het moet.sfrehe schreef :
Dat waren mooie links Eric & Toon. Begrijp dat het beter is om het 'klokkenspel' er even uit te halen. Iemand een idee?Vanaf mijn stoel zie ik boven in het 'afdak' twee afdekplaatjes. Deze loswippen en de schroeven hierachter losdraaien. Heb ik dan het klokkenhuis al los of zit er onder / achter ook nog bevestigingsmateriaal. Zijn de aansluitkabels lang genoeg of moet ik toch maar van onderen het gaan proberen?
Behalve de twee schroeven bovenaan (achter de plaatjes, nrs 22), zitten er nog vijf schroeven die los moeten om de omlijsting inclusief de 3 ventilatieroosters los te kunnen halen. Eerst moeten de chroomkleurige strippen links (nr 14) en recht (nr 16) losgeschoven worden (naar voren), door er bijvoorbeeld voorzichtig een platte schroevendraaier achter te steken en dan naar voren te duwen. Daar zit zowel onder het linker ventilatierooster als onder de rechter ventilatieroosters een schroef. Verder zitten er in de boven hoeken van ieder ventilatierooster ook een schroef (3 dus totaal), waar je net bijkunt met de schroevendraaier als je de roosters helemaal naar boven richt.
Als alle zeven schroeven eruit zijn moet je voorzichtig de omlijsting naar je toe trekken en proberen langs je stuur te krijgen. Die kan je dan het beste even in de onderste kantelstand zetten. Dit eruit en erin wringen van de omlijsting is eigenlijk het enige lastige (zonder de boel te beschadigen).
Het instrumentenpaneel zit met 4 schroeven vast, dat is heel simpel. De kabels zijn bij mij erg kort, waardoor ik de connectors eerst los moest maken van de achterkant, voordat het paneel er ver genoeg uit getrokken kan worden om het lampje van de buitentemp te verwisselen.<p align="baseline">Als je een slangenmens bent met knikbare polsen zou je eerst nog een poging kunnen doen om de schopplaat los te schroeven en het lampje onder langs te bereiken. Maar als niet weet wat je zoekt op de tast lijkt me dat erg lastig. Maar als het je wel lukt scheelt het je een hoop werk.
<img src=" xs4all.nl/~ericbakr/Dashboard.jpg " />
Als je meer info of hulp wilt, laat het me dan weten.
- Eric
Fijn plaatje zo Eric. Heb van al mijn Volvo's Haynes boeken maar nog niet van dit model. (uit welk boek kwam deze info?)
Iemand bood me het door hem bestelde lampje aan voor zijn 960 die nu te koop staat en waar hij e.e.a. niet meer wil inbouwen. Zijn deze identiek aan de V90? Hij had het over solderen!
Hallo Sjef,
Het plaatje heb ik van iemand anders gekregen, maar komt volgens mij uit VADIS.
Ik weet niet of we over hetzelfde lampje spreken. De mijne kan je kant en klaar kopen met fitting en al, maar is vast ook wel te solderen als je alleen het lampje koopt en dezelfde fitting wilt of moet houden.
<img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" src="index.php?q=image/view/5310" />
Vriendelijke groet,
Eric + 965 3.0 1991 +
<p align="left"><img src="index.php?q=image/view/4854" />
EDIT: P.S.: <a href="index.php?q=node/3383">Hier </a>kan je de PDF over de inbouw van Mathy downloaden, ook erg handig
