Zwanehals en plaats telefoon
16-03-2006 20:23 #1053562 door V700 register
Zwanehals en plaats telefoon is gemaakt door V700 register
In mijn 940 wil ik m'n telefoonkit inbouwen. Vraag is wat bevestig je het best waar??
  • Waar laat je de zwanehals (microfoon)?: - boven de deur, aan Ã?©Ã?©n van de plekken waar een houvasthendel kan- of linksvoorboven naast de zonneklep- of in het midden bij de spiegel- of elders??Wie heeft hier ervaring mee of een goede tip?
  • Waar bevestig je de telefoon houder:- tussen de knop van de achterruitverwarming en de middenconsole- of met een houder voor de luchtopeningen- of rechts naast de middenconsole met/zonder console- of elders?Ik hou me aanbevolen voor tips, op- en aanmerkingen etc.
Misschien is het wel handig als je een oplossing hebt die te laten zien met een fotootje ofzo...
Henk
16-03-2006 20:38 #1133141 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zwanehals en plaats telefoon
In mijn 940 had ik de zwanenhalsmicrofoon inderdaad op de bevestigingspunten van de handgreep in de dakrand gemonteerd. Even het plaatje eraf wippen en vastzetten die hap.
De telefoon kun je plaatsen waar je wilt, mooiste is een montageplaat welke je achter de radio monteerd waardoor de telefooinhouder naastr de radio hangt.
Andere mogelijkheid is montage tussen de verwarmingsbedieningsunit en de stuurkolom.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 183px; HEIGHT: 131px" height="131" hspace="0" src="index.php?q=image/view/2469" width="183" align="baseline" border="0" />
740 TIC</e< />
17-03-2006 00:09 #1133175 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een van de manieren is........
.....de microfoon links aan het eind van de raamstijl voor plaatsen.links langs de zonneklep zeg maar.
De houder zit met een beugel vast op de rchterbovenschroef van de draaiknoppen in mijn dashboard........lastig.
Als je de kap over de verwarmingsknoppen (die naar het contactslot loopt) er voorzichting afhaalt, zul je zien dat de witte unit met verwarmingsknoppen met 4 schroeven vast zit. De zig-zag beugel zit daar onder de rechterbovenschroef.
Zo kan de afdekplaat redelijk normaal weer terug, zit de telefoon binnen handbereik, namelijk dus een cm of 5 rechts van het stuur en kan de bedrading mooi gelijk onder de achterruitverwarmingsschakelaar onder de schopplaat weggewerkt worden. Kortste weg het dashboard in zeg maar.
De speaker zit bij de voeten van de passagierszijde.
Het gaat hier om een Nokia CARK-91, die er reeds in zat bij aanschaf.
Vragen? Shoot! Op de sleuteldag te aanschouwen, foto op aanvraag, via PB.
<img hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
17-03-2006 09:00 #1133186 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Brodit
Je kunt een BRODIT houder overwegen. Ik heb daar goede ervaringen mee. Bij diverse webshops te bestellen.
Deze houders zijn specifiek voor het autotype te bestellen en worden zonder schroeven of andere gevolgschade gemonteerd, bijv. voor een ventilatierooster.
Via Google vind je wel een goede webshop.
Jan.
  • Eric Bakker (GAST)
17-03-2006 10:33 #1133189 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Bluetooth telefoon
Zijn er ook mensen hier met ervaring met bluetooth oplossingen? Scheelt wat kabels, en in combinatie met bijvoorbeeld een Tomtom Go of zo (waar het bij de duurdere modellen in zit) een redelijke 'cleane' oplossing lijkt me. Vriendelijke groet,
Eric + 965 3.0 1991 +
<p align="left"><img src="index.php?q=image/view/4854" />
17-03-2006 10:52 #1133190 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bluetooth Mio A 201
Ik heb een PDA Mio A 201 en een bluetooth Nokia 6021.
Mijn GSM ligt gewoon in de auto. Ik voer gesprekken via de Mio. Werkt behoorlijk.
In mijn V 40 zit de Mio bevetsigd via een zwanehals met zuignapbevestiging.
In mijn 740 ga ik mijn GSM simpelweg via een magneet naast het knopje voor de achterruitverwarming bevestigen. Mijn GSM heeft een luidsprekerfunctie, zodat ik op deze manier handsfree kan bellen !
Gegroet,
Tom
Volvo 740 GL B 230 K 1989
eind februari 2006 particulier kunnen kopen met maar 80.000 km op de teller met historiek van erkend Volo dealer
17-03-2006 11:04 #1133191 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Siemens S55 met een Jabra Bluetooth headset
En mijn ervanring is niet bijster geweldig.
Het werkt prima en als je de discipline hebt de Jabra regelmatig op te laden en bluetooth niet angstvalklig elke keer uitzet op de S55 (ivm virusjes) dan is het best een goeie combi. Mooi geluid helder, prima verstaanbaar aan beide zijden.
Alleen, ik vergeet dat ding steeds op te laden. Neem ik hem mee naar binnen om te laden, vergeet ik hem meet te nemen in de auto. Waarom er geen autolader te krijgen is voor de Jabra, is mij een groot raadsel, los van het feit dat hij dan dus in de auto blijft liggen.....:-( Ding kostte toch bijna 100 euri.
Daarnaast, gaat er een keer een telefoon in de auto, staat bluetooth niet aan. Eer ik dat rijdend gevonden heb, is het geduld aan de andere kant meestal op.
Kortom, de set werkt prima, maar mijn medewerking hieraan schiet dusdanig te kort dat ik nu een Cark-91 heb, met een tweedehands Nokia 6310i (35 euri, marktplaats) en een gratis Duo-SIM van Vodafone.
Geen klachten sindsdien.
Mijn TomTom werkt overigens gewoon met een touwtje, lader mooi weggewerkt onder het dashboard, met een bedraade GPS muis. Geen bel-ervaringen mee dus.
Bas (die het veel te zonde vind zijn aandacht niet bij de rijdende Volvo te kunnen houden tijdens bellen en dat daarom maar het minste in de auto probeert te doen, bellen dus.)
17-03-2006 11:11 #1133192 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Bluetooth headset
Bas,
Ik heb precies dezelfde ervaringen en problemen met een Jabra bluetooth headset en mijn Nokia 6230i. Werkt prima, maar vereist wel enige organisatie van de eigenaar met opladen en aan/uit zetten <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />. Eigenlijk moet het gewoon altijd aan staan, bluetooth op de telefoon en de headset in de auto. Dan kan je gewoon in- en uitstappen en kan je hem gebruiken zodra je binnen bereik komt. Maar de headset moet wel opgeladen worden.....
Is die virusangst trouwens niet een beetje overdreven, loopt het echt zo'n vaart?Vriendelijke groet,
17-03-2006 11:22 #1133195 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het zal wel meevallen.
Het werd via NU.nl de wereld in gebracht, ik kon het net alleen terugvinden via <a href=" www.help4free.nl/html/modules.php?name=N...e=article&sid=86 ">deze link.
Ik denk niet echt dat ik een doelwit zal zijn maar toch het zekere voor het onzekere. Ik krijg ook mijn tancodes(voor postbank.nl) via SMS binnen en dan let je toch op, althans ik wel.
Ik heb nog overwogen om een aansluiting in het dashboardkastje te maken, of in de asbak(gebruik ik toch niet), waar je de headset in kunt zetten, en deze wordt geladen tijdens het rijden. Leek me handig, alleen kan ik dus nergens een lader vinden.
In mijn V900 zat een CARK-91 reeds ingebouwd en om van al het gezeik af te zijn, heb ik de duo-SIM en "autotelefoon" maar toegepast, voor zolang het duurt.
Ik heb trouwens de Siemens weggedaan (lees: buiten gebruik gesteld) en nu ook nog een Nokia 6100, omdat die wel in je broekzak past, en daar zit een luidspreker functie op, die prima werkt, zolang je geen 140 rijdt.
Daar had ik weer geen houder voor, dus dat was ook weer lastig. Als je trouwens de telefoon onder de handrem legt, kun je er feitelijk ook redelijk mee communiceren, maar oom agent vind dat niet genoeg.
17-03-2006 11:33 #1133196 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Bluetooth headset
Eric Bakker schreef : Ik heb precies dezelfde ervaringen en problemen met een Jabra bluetooth headset en mijn Nokia 6230i. Werkt prima, maar vereist wel enige organisatie van de eigenaar met opladen en aan/uit zetten <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />. Eigenlijk moet het gewoon altijd aan staan, bluetooth op de telefoon en de headset in de auto. Dan kan je gewoon in- en uitstappen en kan je hem gebruiken zodra je binnen bereik komt. Maar de headset moet wel opgeladen worden.....
Je kan voor de CARK-91 een aanpassingset kopen waardoor je ook de moderne telefoons van Nokia (lees Andere aansluiting onderop) kunt gebruiken.
Ik heb dat voor mijn 6230i ook gedaan en het werkt prima, alleen zit dat in de V70, in de 740 TIC zit en bluetooth carkit, het werkt, maar daar is ook alles meegezegd.
Ik ben geen bluetooth fan, geef mij maar een vaste carkit.
Ik heb het ook via de TomTom 700 geprobeerd, vind ik ook niet optimaal.
In de V70 zit de TT op een dockingstation, met het geluid van de route over de autospeakers, maar de telefoon via de TT gaat gewoon over de interne TT speaker.
In de 740 gebruik ik dat dus niet, daar had ik al eerder een bluetooth carkit ingezet.
Enige voordeel van de TT is dat je het nummer ziet, en op de BT carkit niet.
Maarten
