max. maat velgen die onder een 740 passen?
Geachte volvo vrienden, in ben in het bezit van een 740 2ltr.turbo intercooler, die ik graag wil voorzien van 17 inch velgen, pas heb ik velgen van een C 70 geprobeerd maar deze zijn 7,5 J breed, en zit me voorpoot in de weg, weet iemand of er een 7 J velg onder past?
Ik wil namelijk geen spoor verbreders gebruiken.
Zelf hoop ik dat de Aquila velg 17-7 wel onder me 740 is te monteren.
Groeten Marc Wijsbeek
Niet alle velgen passen, en ik gok ook de Aquilavelg niet
je zit met een afwijken ET waarde (offset) tov wat er bij jouw Volvo toegestaan is
De ET waarde van jouw 740 is 25mm terwijl de Aquila 43mm is
hij is dus "te diep"
waar zit de offset?hier:
en de uitleg in het Engels:
Wheel Offset
The wheel's offset is the distance from its hub mounting surface
to the centerline of the wheel. The offset of a wheel can be one
of three settings:
- Zero offset: The hub mounting surface is even with the centerline of the wheel.
- Positive
offset: The hub mounting surface is toward the front or wheel side of
the wheel. Positive offset wheels are generally found on front-wheel
drive cars. - Negative offset: The hub mounting surface is toward
the back or brake side of the wheel's centerline. "Deep dish" wheels
are typically negative offset. Offset can be calculated by positioning
the wheel on a flat surface and measuring its overall width and
backspace as shown below. Divide the overall width by two, then
subtract this result from the backspace value.
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
7J moet heel ruim gaan, 7.5J ook. De reden dat C70 velgen niet passen, is de afwijkende ET waarde. Een C70 wiel valt daardoor veel dieper de wielkast in en raakt de veerpoot.dewijs schreef : ... pas heb ik velgen van een C 70 geprobeerd maar deze zijn 7,5 J breed, en zit me voorpoot in de weg, weet iemand of er een 7 J velg onder past?
Waarom niet? Spoorverbreders met C70 velgen maken de spoorbreedte alleen maar weer origineel. Heb je alleen langere bouten of opschroefbare verbreders nodig.dewijs schreef : Ik wil namelijk geen spoor verbreders gebruiken.
Aquila past om dezelfde reden niet goed. Die velg zal net als de C70 velg ongeveer 2cm per stuk te ver naar binnen vallen waardoor de spoorbreedte totaal 4cm te smal wordt. Of dat type ook zal aanlopen tegen de veerpoot zal erom hangen, maar het ziet er niet uit en verslechtert de wegligging, kortom: dat wil je niet.dewijs schreef : Zelf hoop ik dat de Aquila velg 17-7 wel onder me 740 is te monteren.
Gewoon doen. Kan geen kwaad.
Bij de weg, jouw witte 740, komt die bij subaru aalsmeer vandaan? Rica Chip, open dakje, (niet werkende) airco?
volgens mn accessoirelijst uit 1993 kun je polaris velgen monteren, 7 x 17'', aanbevolen banden 215/45/17.
Kwam terug van een koude kermis bij de velgenboeren en automaterialen handel.. De ET waarde van de 700 serie is zeldzaam!! Alleen BMW en Jaguar voeren ook ongeveer de waarde van Volvo, alleen weer een ander steekwaarde (gatenpatroon). Alles is te koop voor Golfjes, Fordjes e.d maar geen Volvo. Met spoorverbreders (vulplaten) moet je oppassen. Deze zijn in Belgie verboden, misschien ook in NL (dat weet ik niet).
16" past ook heel mooi, kijk eens bij de acsessoires van Volvo. De velgen zijn nog steeds te koop, en tegen aantrekkelijke korting inmiddels.
Succes,
Robert
Polaris is orgineel Volvo-velg uit de optielijst
Het Zweedse merk Eiker maakt replica Polarisen met de correcte ET (20-25, exact weet ik het niet)
Als je op standaard wielbouten van een 700/900 een ET45 velg van een V70 of S60 of 850 wil gebruiken moet je ook langere bouten in je flens plaatsen omdat de spoorverbreders verhinderen dat je de moeren nog volledig op de wielbouten kan schroeven. Doe je dat niet dan ben je echt een gevaar op de weg!
Yep. Ik dacht ook een ET waarde ergens rond de 20mm. Ik heb vrijwel ALLE grote merken van velgen gevraagd voor zo'n velg, maar helemaal niets!! Snokko bokko! Gewoon geen markt voor kennelijk. Ouwe lulle bakken denkt men misschien
De S60's en 80's hebben tegenwoordig een meer gangbare ET en steekwaarde en velgen voor de aftermarket zijn weer te koop voor deze Volvo's bij de autohandelaren.
ik gebruik de zoekfunctie van het Forum... type Eiker in en vind...dit:
<a href="index.php?q=node/3322">index.php?q=node/3322</a>
