radio in 940 bouwen
Halllo allemaal
ik ben bezig om een radio-cd in te bouwen en de voeding enzo heb ik al alleen ik krijg geen geluid??
Wat zijn de draad nummers voor de luidsprekers of welke kleur??? dus ik bedoel de orginele volvo codes van alle kabeltjes
Gr chris
De draden voor de speakers hebben hun eigen specifieke kleur: b.v. helemaal paars is +, paars met een zwart lijntje of zwart blokje is min, dit is voor de speaker rechts achter vaak is dit heel klein op de draad aangegeven. Groene bedrading is voor speaker links-achter, witte bedrading is voor front-speaker links, grijs is voor front speaker rechts. Dit geldt zowel voor de bedrading v.u. de radio/cd speler en bedrading op de connector in het midden-console. Je kan ook even bij b.v. de Media-markt of Halfords kijken of je daar een iso tussen-blokje kunt kopen, dan is knippen en solderen niet nodig, dit geldt alleen voor niet Volvo radio's. Volvo radio's zou je zo aan kunnen sluiten zonder iso connector-blokje als de bedrading nog tenminste origineel is.
succes, Arnold
Verloop of vervangingssteker is gewoon bij de automaterialenhandel verkrijgbaar. Standaard Volvo steker.
Ik weet niet hoe bruut de vorige eigenaar geweest is, maar bij mij kwamen er een aantal draden uit het dashboard en helemaal achterin zat gewoon nog een standaard steker die met verloop direct in de Sony spelert paste. Kijk voor de zekerheid even of dat bij jou ook niet zo is.
Overigens is er al eens een topic gepost mbt tot de radio aansluiting, zoek effe, want daar stond volgens mij ook een electrisch schema bij, waarschijnlijk met dank aan Hedwig.
<img vspace="0" hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
He, Baseman jij wil zeker alleen maar punten verdienen he....
succes, Arnold (nu heb ik ook weer een punt)
Ik heb zelf ook een tijdje zitten klussen en kwam erachter dat er dus een stekerblok in het dashboard klem zat, wat in eerste instantie niet zichtbaar was.avdberg schreef :
Nadat ik deze had losgepeuterd en er een Volvo-Sony verloop op gezet had, werkte alles in 1 keer naar wens, de automatische antenne inclusief.
Mijn enige bedoeling was eigenlijk om dit als hint mee te geven, kan een hoop ellende besparen.
hallo
ben zelf al zo stom geweest om aan het knippen te gaan maar het blijkt dat de radio ook niet goed is!!
Nu heb ik een radio van een kennis aangesloten,die werkt wel maar heeft ook geen geluid terwijl de orginele volvo radio het wel deed dus ik zit ermee welke draden dus van de speakers zijn?
Liefste zou ik van alle draden de betekenis willen weten
Dank voor reacties!!
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Beste scaniar164 <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />
Is je wagen van modeljaar '92?
Hedwig <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E - H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780. </str< />
ja dat klopt!!!<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0021.gif" />
Het is een 940se uit 1992!!
Hoezo?
Even voor je nagekeken en er zit in de bedrading eigenlijk geen verschil tussen modeljaar '91 en '92. Vermits ik nu een scan heb van het radioschema van '91 kan ik die met een gerust hart naar je doorsturen. Tenminste als je me een email-adres laat geworden en dat kan per Pb.
