ECC lampje knippert.
17-01-2006 22:18 #1052556 door V700 register
ECC lampje knippert. is gemaakt door V700 register
Hallo, vandaag ging plotseling het lampje knipperen van het airco/off knopje.Nadat ik de auto uitgezet heb en weer opnieuw gestart werkte alles weer normaal.Nu heb ik op dit forum al het eea gevonden over storingcodes van het ECC systeem maar er wordt daar gesproken over een testdraadje(Pigtail) die je in de diagnose doos moet steken. Wat wordt hier precies mee bedoelt?En slaat de diagnosedoos ook storingen op in het geheugen zodat ik terug kan kijken wat het probleem geweest is?
M.vr.gr,
Bert
  • Willem van Strik (GAST)
19-01-2006 13:52 #1127342 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Niet zeker
Maar aangezien er niemand anders antwoord geeft:
Bij verschillende motortypes zit er naast de linker motorkapscharnier een testkastje met een pigtail, die diverse ciricuits kan controleren. Of de ECC ook op dit systeem werkt weet ik niet, ik dacht eigenlijk dat ide zijn storingen via knippercodes van het lampje AC off kon weergeven.
De storingen die zijn geweest blijven in ieder geval bewaard totdat een reset gegeven wordt, de juiste zekering eruit gehaald wordt, of de accu losgekoppeld wordt.
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 1,45 lichtseconden
While (! asleep ()) sheep++;
19-01-2006 20:39 #1127374 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic � Hallo Willem, wat is
Hallo Willem, wat is eigenlijk een pigtail. Moet ik met een draadje een doorverbinding maken in de geheugenbox of zo iets. De veschillende codes die aangegeven worden door het aantal keren knipperen van de lampjes heb ik al gevonden op deze site.
M.vr.gr,
Bert
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
19-01-2006 21:43 #1127379 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Moeilijk geval...
Bert,
Volgens mij kan je geen foutcodes achteraf uitlezen want vanaf de moment dat je het contact afzet worden de foutcodes gewist.
Een testdraadje heb je niet nodig om de codes uit te lezen. Daar dient het lampje rond de aan/uit knop ook voor.
Ergens moet ik de manier van uitlezen nog hebben, zal weer zoeken worden.
Hedwig :)
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780</str /> </st /></st< />
  • Hein Wolda
20-01-2006 00:05 #1127406 door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Misschien heb jij die niet
Bert,
Ik ben ook al eens lang op zoek geweest naar het beroemde kastje, maar mijn model '97 heeft dat niet meer. Die heeft een OBD(-II?) stekker achter een klepje onderin het vak onder de armsteun.
______________________________________________________________
<font size="2">Lid 475, 940 Estate LPT/LPI Aut4, 02/97, 395dkm</font>
20-01-2006 07:20 #1127415 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Pigtail
Is inderdaad een draadje met een stekkertje eraan. Je gebruikt het door het in een bepaalde positie in de module te steken (er zijn dacht ik 9 mogelijkheden, niet allen worden ook gebruikt).
Maar als je het bouwjaar en motortype post, dan kan iemand hier je wel vertellen of je succesvol gaat zijn bij het zoeken. bijvoorbeeld, vanaf modeljaar 1996 is inderdaad ODBII ingevoerd, met een andere methode van uitlezing.
Willem van Strik
20-01-2006 08:54 #1127422 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic 95?
Volgens profiel bouwjaar 1995...
Hedwig :)
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
20-01-2006 11:03 #1127434 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Punt voor Hedwig
daar had ik natuurlijk zelf ook aan kunnen denken. We hebben het hier dus over een B230FK van 1995 (modeljaar 95? 96?). Wie weet even te vertellen of daar nog hetzelfde systeem in zit als bij een B230F van 1990?
Anyway, storingen van de ECC lees je daar dus niet mee af, dat gaat met het aircolampje.
Willem van Strik
20-01-2006 11:11 #1127436 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Re: Punt voor Hedwig
Willem van Strik lidnr 328 schreef : Anyway, storingen van de ECC lees je daar dus niet mee af, dat gaat met het aircolampje.
Willem van Strik
Zie boven....<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" /> (scrollen maar...)
Hedwig :)
20-01-2006 17:33 #1127469 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad B230FK 1995
Als ik het goed begrijp moet je aan het airco lampje kunnen zien wat de storing is?Geldt de informatie op de site over storingscodes van ECC dan niet voor mijn type en hoe kan ik aan het airco lampje zien wat voor een storing het is?
M.vr.gr,
Bert
