probleem automaat aw70
- clemens meijer
04-11-2005 18:56 #1051566
door clemens meijer
Heren,
Sinds vanavond wil de automaat niet meer achteruit, alleen als je heel veel gas geeft kruipt hij iets achteruit, ook schakelt hij niet meer naar de 4e( overdrive), iemand dit al eerder gehad?Of weet iemand wat hieraan te doen is.
Groet Clemens
probleem automaat aw70 is gemaakt door clemens meijer
Heren,
Groet Clemens
04-11-2005 20:15 #1121834
Clemens ga even naar deze engelstalige site. Er komen verschillende automaatzaken aan de orde.
<a href=" brickboard.com/FAQ/700-900/TransmissionAuto.htm "> brickboard.com/FAQ/700-900/TransmissionAuto.htm
Vr.groet,john pezie
Beantwoord door V700 register in topic Ã?Â
Vr.groet,john pezie
- clemens meijer
05-11-2005 15:44 #1121877
door clemens meijer
Hoi John,
Bedankt voor de site, maar ik heb daar zo niets kunnen vinden mbt. het probleem.
We hebben de auto vanmorgen gestart, en toen deed alles weer gewoon.
Ik heb toen ff een rondje gereden, en toen was het weer mis.
Dus als de bakolie koud is doet ie het wel. zo gauw de olie opwarmt gaat het mis, tenminste zo zie ik het nu????????
Ben bang dat ie er toch onder weg moet, weet iemand nog een goede aw70 bak?
Groet Clemens
C. Meijer Lidnr 182
Beantwoord door clemens meijer in topic probleem automaat bak
Hoi John,
Groet Clemens
C. Meijer Lidnr 182
06-11-2005 11:17 #1121907
Clemens,
Ik ben geen expert in automaten, maar rijd er wel mee. Ik ben nog eens even wat andere sites ingedoken en kom meermaals tegen dat het toch de PNP-schakelaar kan zijn, alhoewel ik dat niet kan verklaren, omdat de PNP-schakelaar voorkomt dat je in Drive kunt starten..
Maar toch:probeer het volgende. Terwijl de motor niet loopt: schakel meermalen door al je versnellingen vanuit P weer terug naar P.
Herhaal dat meerdere malen ook met lopende motor. Als op een gegeven moment je automaat weer blijkt te werken, dan is het haast zeker dat de PNP-schakelaar defect is.
Indien niet neem dan eens contact op met een automaat revisiebedrij voor inlichtingen.
john pezie
Beantwoord door V700 register in topic Clemens,
Ik ben geen
Clemens,
john pezie
06-11-2005 11:41 #1121914
Beantwoord door V700 register in topic Automaat
Is de olie al eens ververst/gepeild?
Aan hoe het spul ruikt kan je ook wel wat aflezen.
'87 744 Turbo (B200ET)
- clemens meijer
06-11-2005 12:56 #1121918
door clemens meijer
Hoi John,
Ja zou een mogelijkheid zijn, maar ik vraag me af of dat het wel is, maar ik kan het proberen.
@ web, ja olie is gepeild, en is voldoende, voor anderhalf jaar geleden is de bak eronder weg geweest ivm, lekkage en is toen met nieuwe olie voor zien.
Gisteren hebben we wel even de olie bekeken, was wel zwart??
Groet Clemens.
C. Meijer Lidnr 182
Beantwoord door clemens meijer in topic probleem automaat aw70
Hoi John,
Groet Clemens.
C. Meijer Lidnr 182
06-11-2005 22:34 #1121935
Clemens, ik heb mijn automaatolie even nagekeken. Die is 2 jaar geleden verwisseld en ondanks het trekken van een caravan zo nu en dan in de heuvels is de kleur nog rose.
Automaat heeft 190000 gelopen.
Dus de zwarte kleur is m.i. niet hoopgevend.
Hoeveel heeft de automaat gelopen ?
Vr.groet,john pezie
Beantwoord door V700 register in topic Clemens, ik heb mijn
Vr.groet,john pezie
- clemens meijer
07-11-2005 11:54 #1121966
door clemens meijer
Hoi John,
De teller staat nu op 550.000 km, maar ik weet niet of de automaat dat ook heeft gedraaid.
Groet Clemens
C. Meijer Lidnr 182
Beantwoord door clemens meijer in topic Hoi John,
De teller staat
Hoi John,
Groet Clemens
C. Meijer Lidnr 182
07-11-2005 12:37 #1121971
Ik zou een automatenrevisiebedrijf om raad vragen. Geef ze alle belangrijke gegevens (ook evt.KM stand) en vraag wat er aan de hand kan zijn en evt. kostenbegroting. Dan kun je nog beslissen wat je doet.Er zijn binnen de club zeker
wel enige goede automaten te vinden.
Betreft het een 700- of een 900 serie auto van welk bouwjaar?
john pezie
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou een
john pezie
- clemens meijer
07-11-2005 17:48 #1121982
door clemens meijer
Hoi John,
Heb even gebeld met een revisie bedrijf, aan de hand van mijn beschrijving, kwam het er toch op neer dat de bak open moest.
Dus revisie, en dat is geen optie, staat niet in verhouding met waarde van de auto.
Dus ben nu gewoon op zoek naar een goede AW70 bak.
Als iemand wat heeft hoor ik het graag.
Groet Clemens
C. Meijer Lidnr 182
Ã?Â
Heb even
Hoi John,
Groet Clemens
C. Meijer Lidnr 182
