Overdrive M46 versnellingsbak eigenzinnig
  • Eric Bakker (GAST)
07-09-2005 09:19 #1050970 door Eric Bakker (GAST)
Overdrive M46 versnellingsbak eigenzinnig is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
Ik heb in mijn 740 Tic een M46 handbak, zo eentje met een electrische overdrive. Nu is de overdrive een beetje eigenzinnig, de ene keer wil hij wel inschakelen, de andere keer niet. Soms gaat hij na een aantal seconden tot een aantal minuten (nadat je het knopje hebt ingedrukt natuurlijk) alsnog ineens in z'n 5. Ik kan er geen peil op trekken. Het lijkt erop dat als de motor (en dus de bak) warm zijn het probleem wat vaker voorkomt. Dit resulteert er wel in dat je op de grote weg een verhoogd benzineverbuik (ik schat 20 a 25%) hebt. De schakelaar op de pook is goed, die heb ik doorgemeten De contacten op het overdrive relais (solenoide of hoe heet dat ding) op de bak zijn schoongemaakt. Wie weet wat het zou kunnen zijn??????? Die solenoides schijnen nooit kapot te gaan (zegt men) dus wat zou dan het probleem zijn.......
07-09-2005 11:50 #1118947 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan het vervuiling zijn ????
De olie in de bak is recentelijk vervangen maar kan het oude vervuiling zijn? Is het misschien handig om de boel eens te spoelen en wederom nieuwe olie in de bak te gooien????<cite><!--< /--> </cite>
07-09-2005 13:15 #1118951 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic iets dikkere olie
Ik heb een 240 diesel gehad met hetzelfde probleem. Na een tip heb ik (na wat zoeken) iets dikkere ATF olie gevonden en die erin gedaan. Probleem was weg en bleef de 150.000 km die ik er nog mee heb gereden ook weg.
07-09-2005 13:21 #1118952 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Eigenzinnige M46 versnellingsbak
Hej hej Maarten, heb je ook het overdrive relais achter de asbak na gekeken. Ik had het zelfde probleem en het bleek het relais achter de asbak tezijn. Nieuwe geplaatst en het probleem was over.
07-09-2005 16:55 #1118973 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Eigenzinnige M46 versnellingsbak
Toon schreef : Hej hej Maarten, heb je ook het overdrive relais achter de asbak na gekeken. Ik had het zelfde probleem en het bleek het relais achter de asbak tezijn. Nieuwe geplaatst en het probleem was over.
Daar heb ik nog niet naar gekeken, Ik zit nu op m&#39;n werk en heb geen schema&#39;s bij de hand, ik weet eigenlijk niet of ik ergens die schema&#39;s heb. Dus kun je aangeven welke relais het is?????
08-09-2005 00:55 #1118999 door V700 register
Toon, is dit de middelste relaisrij en dan de meest rechtse???? (je kan ook zeggen de tweede rij, de rij met het dikke ronde "kapotte lamp" relais is dan de eerste).
08-09-2005 06:58 #1119004 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Maarten,op mijn site
Maarten,
op mijn site 81.69.182.161 staan onder de knop download alle hoofdstkken uit de vraagbaak van Olving. Daar staat ook een duidelijke afbeelding met uitleg over de relais. Bovendien heb ik nog een M46-bak onder mijn oude 740-GLE (187.000) zitten.
Roger
08-09-2005 12:11 #1119020 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Roger, Bedankt
Roger, Bedankt, blij dat ik een breedbandje heb, het zijn nogal geen achterlijk grote bestanden. Maar inderdaad, middelste rij, rechtse relais. Dit is besteld, morgen binnen. Vanmorgen nogmaals de versnellingsbak olie vervangen, alle contacten onder de wagen nagelopen maar het probleem is nog niet weg, hij schakelt nu wat beter in heb ik het idee maar weigert ook nog regelmatig. Ik heb zelf ook nog ergens een M46 bak (deze ligt momenteel ook in Friesland) maar ik weet niet hoe daar de staat van is. Maar even afwachten wat het "nieuwe" relais doet, anders gaan we gewoon verder spitten. Hopelijk ben ik wel klaar met het relais, het wordt anders een dure grap om van het weekend naar Groningen te rijden voor de Oost Groninger Toerrit.<cite><!--< /--> </cite>
  • Willem van Strik (GAST)
08-09-2005 17:02 #1119040 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ã?Â
Kan je natuurlijk wel mooi op de terugweg even die reserve M46-bak ophalen!
09-09-2005 12:45 #1119088 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Probleem opgelost...??????
Na gisteren de versnellingsbak voorzien te hebben van nieuwe olie bleef het probleem nog steeds (wel in mindere mate)  aanwezig. Vanmorgen een nieuw overdrive relais gemonteerd, het lijkt nu opgelost. Morgen op weg naar Groningen probeer ik het wel verder uit. Als dit het was kwam de gouden tip van Toon  <img src="/modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0077.gif" border="0" alt="Smiley" />, bedankt daarvoor. Na het weekend volgt de definitieve uitslag.<cite><!--< /--> </cite>
