Krasjes
31-05-2005 15:27 #1049931
Krasjes is gemaakt door V700 register
De meeste krasjes aan de buitenzijde van mijn auto zijn te vinden direct achter de handgrepen van de portieren. Een fenomeen, dat zich bij alle portieren in gelijke mate voordoet. Het hindert het rijgenot weliswaar niet, maar het is een erg onhandige plaats, omdat je er zo slecht met wat groter materieel bij kunt. Daarnaast is spuiten niet mogelijk, zonder de handgrepen te verwijderen.....
Zo te zien zijn de krasjes tamelijk oppervlakkig, maar het zijn er w�©l veel!
Heeft iemand 'de gouden tip'?
Coert
Coert
31-05-2005 17:12 #1114458
Beantwoord door V700 register in topic Krasjes
Je kan proberen met Cleaner (bijv commandant 4) proberen de boel weer een beetje weg te poetsen.
Wel daarna meteen in de was zetten.
Als dat niet gaat zul je moeten spuiten........
Succes,
Maarten de Rijke, Lidnr 25, *1*ANGLO/VOLVOFIEL*1*
740 Turbo Intercooler, 1989, Zilver Metallic, 16" Hydra
V70 2.5 TDi, 2000, Black Stone, Leder "off black", 17"
Succes,
31-05-2005 20:35 #1114467
Beantwoord door V700 register in topic Nagels knippen!
Groeten uut
Nagels knippen!
Groeten uut Epe
De Dalhaussertjes.
Groeten uut Epe
De Dalhaussertjes.
31-05-2005 22:20 #1114473
Beantwoord door V700 register in topic geen commandant en niet spuiten
Dus.
Commandant is rotzooi, gebruik Farecla g3.
Spuiten is niet nodig. polijsten wel.
Zeker niet naar de PKKKK dag geweest.......
Volvo's roesten ook (maar veel langer!)
31-05-2005 22:31 #1114476
Eric,
wat is dat voor spul dat Ferecla G3.?
Is het beter dan Commandant?
Zo ja, waarom en wat zijn de voordelen?
Kun je het ook (natuurlijk met beleid) op de blanke laklaag gebruiken die op de metallic laag zit?
Ik wil mijn Turbootje een wat beter uiterlijk geven, hij heeft wat gebruikssporen en krasjes.........
En waar is het te koop?
ALs ik het voor het weekend heb kan ik tijdens mijn vakantie eens lekker aan de gang gaan......
Groet
Groet
31-05-2005 22:53 #1114477
Beantwoord door V700 register in topic het verschil
Farecla G3 is een echte polijstpasta waar je op die plekjes geen schade mee aanricht.
Het is juist om de blanke lak mee te polijsten, daar zitten de krassen ook in.
Ik koop het via de groothandel, jij zal even moeten google-en.
aanbrengen (= flink raggen) met een vochtige doek en snel daarna weer uitpoetsen.
Commandant kan ook, zelfde manier. daarna wel wax aanbrengen.
Tip: gebruik voor je turbootje GEEN polijstmachine van Aldi c.s.
of met de hand , of met eeen goede machine, die is al gauw 300 euro.
die plekjes onder de deurgrepen moet je natuurlijk wel met de hand doen....
02-06-2005 09:17 #1114543
Beantwoord door V700 register in topic Farecla G3
Eric, bedankt: ik zal maar eens gaan googlen.
En inderdaad, Eric, is was niet in de gelegenheid, naar de PKKK dag te komen: zaterdag moest er eerst een nieuwe uitlaat onder de auto worden gezet; uiteindelijk t�³ch belangrijker dan wat krasjes.
Maar als jij volgende keer weer met jouw 'wonderwinkel' aanwezig bent, kom ik zeker 'les nemen'.
Coert
Volvo ergo sum
Coert
Volvo ergo sum
02-06-2005 10:13 #1114548
Beantwoord door V700 register in topic Faregla G3 Niet te vinden
Eric,
Faregla G3 is niet te vinden, de producent wel, dealers niet echt en het rondbellen langs de automaterialen handel geeft ook niet echt een oplossing.
Weet jij een adres waar we het als particulier kunnen kopen......???
740 Turbo Intercooler, BJ'89, MJ'90 Zilver Metallic, 16" Hydra
V70 2.5 TDi, BJ 2000, MJ 2001, Black Stone, 17" Amalthea
Beide wagens: Schuif/kanteldak, Trekhaak.
25-03-2006 08:33 #1133900
Sjef Frehe Lidnr 11 (V90 & 262Coupe Bertone)
<font size="2">www.farecla.com</font>
Beantwoord door V700 register in topic Even kijken hoe Eric het ook al weer schreef en.......
25-03-2006 22:06 #1133955
Beantwoord door V700 register in topic poets de.........
Gewoon even goed lezen..
daarna gewoon poetsen en niet l*llen zoals ze in Rotterdam zeggen
Op de volgende PKKKK dag neem ik wel weer een paar flessen mee.
H�¤r i Norden ha vi bara vintrar, en vit och en gr�¶n!
