Is dit die CIS klep waar iedereen het over heeft?
  • Mathy van Nisselroy
14-05-2005 20:13 #1049761 door Mathy van Nisselroy
Is dit die CIS klep waar iedereen het over heeft? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Is dit de CIS klep waar iedereen het over heeft?
<div class="image">
<a href="?q=node/1266"><img src="?q=img_assist/gen/1266&amp;thumb=1" width="100" height="133" alt="Onderdeel 945 met B234F foto 1" /></a>
<div class="caption"></div>
</div>
<div class="image">
<a href="?q=node/1268"><img src="?q=img_assist/gen/1268&amp;thumb=1" width="100" height="133" alt="Onderdeel 945 met B234F foto 2" /></a>
</div>
Groetjes
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
14-05-2005 23:01 #1113670 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Werking van de ...
<img src=" forum.volvo700vereniging.nl/discus4/messages/10/22038.jpg "> forum.volvo700vereniging.nl/discus4/messages/10/22039.jpg ">
Hedwig :)
There is no substitute for driving a 780.
14-05-2005 23:06 #1113671 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic nog een tweede type..
<img src=" forum.volvo700vereniging.nl/discus4/messages/10/22045.jpg "> forum.volvo700vereniging.nl/discus4/messages/10/22046.jpg ">
<img src=" forum.volvo700vereniging.nl/discus4/messages/10/22047.jpg "> forum.volvo700vereniging.nl/discus4/messages/10/22048.jpg ">
Hedwig :)
26-10-2005 21:10 #1121332 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic H Sanders (lidnr 520)
H Sanders (lidnr 520) hoi,maar hoe maak je nou de cisklep schoon ?
05-07-2006 22:27 #1141623 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bijna een jaar oud.......
...........maar toch.
Is dit inderdaad de genoemde CIS klep, en ook ik vraag me af of je dat ding leeg kan schudden of dat er op andere wijze schoongemaakt moet worden.
Kan ik dat ding gewoon losschroeven, of moet er effe een bakje onder?
Mijn vraag vanwege schommelend toerental .
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
05-07-2006 23:13 #1141630 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik haal hem 1 maal per
Ik haal hem 1 maal per kwartaal eraf en spuit er dan een hoeveelheid remmenreiniger in. Vervolgens even laten intrekken en schudden en uit laten lekken. Werkt goed. Voor dat ik hem plaats gaat er dan vaak een heel klein beetje teflonspray op het draaiende gedeelte en hij kan weer 10.000 km mee.
Roger Kuypers
Wolvega
Volvo 740 Turbo Intercooler 1989 Italie B200ET Black(line) Sedan 182.600
members.home.nl/rpakuypers
06-07-2006 00:14 #1141632 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja..dit is de CIS-klep
Ja ...dit is de CIS-klep. Zoals Roger al zei kun je deze met remmenreiniger schoonmaken. Als je door de inlaatopening naar binnen kijkt zie je het halfronde klepje zitten. Bij (stationair)toerental problemen, zie je dan vaak wat vuil, aanslag op de klep, waardoor deze niet soepel meer draait en dus soms blijft steken, met als gevolg een te grote opening en dus een verhoogd toerental. Remmenreiniger dus en poetsen met een wattenstokje.Ik heb het klepdeel ook wel eens in remmenreiniger gezet een aantal uren, dan weekt het vuil mooi los. Een drupje lichte olie en het klepje draait weer soepel.
Groet, Hans van Oostveen Lidnr 54
06-07-2006 02:07 #1141641 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Bas, als je je CIS klep
Hoi Bas, als je je CIS klep of ook wel bekend als stappenmotor gaat reinigen, zou ik ook je gasklephuis meteen mee nemen, en kijk ook eens of je gasklep schakelaar goed z'n werk doet. Gasklep schakelaar kan je controleeren, ten eerste door je gasrol iets te verdraaien, en horen of ie een klik geeft. Vervolgens motor starten en iemand aan de gasrol laten draaien en weer gas los, je moet dan rechts onder het dashboard een relais horen klikken. Als ie dit allemaal doet dan werkt de gasklep schakelaar ook correct.
Als ik het goed heb gezien bij de sleuteldag heb jij ook een gasinstalatie van het AMS type, ik had je al verteld dat je deze instalatie zich zelf kan laten inregelen. De procedure staat ergens op de site. Het blauw witte draadje met de stekker verbinding naar de zwarte draad vind je meestal rechts onder het dashboard, en het benzine systeem reset je door tien seconden de plus van je accu weg te nemen .
Als je dit heb gedaan dan denk ik dat je al een eind op weg ben.
Gr Bart.
16-07-2006 13:28 #1142219 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic CIS klep schoongemaakt
En na de schoonmaakactie loopt de motor stationair een stuk minder wisselend, waaruit blijkt dat het nodig was.
Aangezien het een Constant Idle Switch heet, zou het voor het normale rijgedrag niet uit mogen maken, edoch, ik heb het idee dat hij nu ook tijdens een nette snelwegrit mooier rijdt.
Zou dat kunnen?
Trouwens, de gasinstallatie resetten staat nog op de rol.
17-07-2006 00:25 #1142259 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toch ook maar eens doen
Aangezien ik nog geen "nieuwe" ECU heb en dus ook niet verder kan ga ik ook maar eens kijken of ik dat ding kan vinden en schoon kan maken, wellicht wordt de wagen dan ook weer iets zuiniger als hij weer rijdt...........
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 173px; HEIGHT: 118px" height="118" hspace="0" src="index.php?q=image/view/5568" width="173" align="baseline" border="0" />
740 TIC+++
