nieuw demper lekt
  • Erick Janssen (GAST)
20-07-2015 22:19 #633751 door Erick Janssen (GAST)
nieuw demper lekt is gemaakt door Erick Janssen (GAST)
Zaterdag bij de plaatselijke automaterialenzaak een nieuw uitlaat besteld, voor pijp, eerste demper en eind demper.
Vandaag na het werk opgehaald en na het eten begonnen met demonteren van de oude en monteren van de nieuwe.
Zo gezegd zo gedaan, even nog een lek testje en klaar is Kees uuhh :uh-uhh: ik bedoel Erick, ja puhhh dus lekker niet zit er nog een lek in het systeem.
Liefhebbend echtgenote erbij gehaald om de pijp dicht te houden en ja hoor mijn spik splinter nieuw eind demper heeft een keurig klein gaatje, zie foto.
Ik lekker blij, dus niet van lachen :humor: en gieren :lol: maar meer van brullen :cry:. van alle ellende weer de oude eind demper er weer opgezet.
Zaterdag de nieuwe demper terugbrengen en een nieuwe vragen nu liefst zonder extra uitgang.
[img
20-07-2015 22:40 #958015 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic nieuw demper lekt
Typisch gevalletje :grr2:
Hopelijk lukt het bij poging twee wel Erick!
  • Laszlo Mogyorossy
20-07-2015 23:45 #958016 door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic nieuw demper lekt
Dat is geen lek, maar een condens afvoer gat
Gaatjes tot 3 mm hebben geen invloed op het geluid en zijn wettelijk toegestaan
21-07-2015 12:38 #958017 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic nieuw demper lekt
LMogyorossy;237189 schreef : Dat is geen lek, maar een condens afvoer gat
:yesyes: :340:
het correcte antwoord. gaatje wel aan de onderzijde plaatsen, aan de bovenzijde heeft het niet zo heel veel zin..
  • Laszlo Mogyorossy
21-07-2015 13:49 #958019 door Laszlo Mogyorossy
Helemaal mee eens Wouter
Alleen als je naar de foto kijkt, zie je op de achtergrond GAMMA op z'n kop staan, dus ging ik ervan uit, dat de hele foto op z'n kop staat.
21-07-2015 14:02 #958020 door V300 register
goed punt. sommige uitlaatdelen kun je omkeren.. maar de meeste niet...
21-07-2015 20:11 #958026 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic nieuw demper lekt
Zo de auto mag weer een jaar op 's Herens Wegen vertoeven.
Heb de demper terug gebracht en krijg een nieuwe dan kan ik hem zaterdag eronder zetten.
nou volgens de keurmeester moet de uitlaat van af het spruitstuk tot aan de opening achter gasdicht zijn. Een gesis duid op een lek [van gas en geluid] en dan is de uitlaat niet gasdicht dus niet goed en afkeur.
Maar als jij wat je beweerd kan laten zien zal ik dat een keer aan de keurmeester laten zien.
21-07-2015 20:22 #958028 door V300 register
Hoe is dat bij nieuwe auto's (in het algemeen)? Hebben die een gaatje in de uitlaat voor condensafvoer? En bij r.v.s. uitlaten? Toyota Yaris bijvoorbeeld heeft af-fabriek een r.v.s. uitlaat. (Heb ik horen zeggen. Ben nooit onder een Yaris gekropen om het te verifi?ren, maar neem graag aan dat het klopt).
21-07-2015 20:59 #958030 door V300 register
ja het is een veelvoorkomende techniek. soms loopt er zelfs een pijpje vanuit de onderkant van de demper naar buiten, om het condenswater af te voeren. Een APK keurmeester die hier moeilijk over doet zou ik zonder probleem een punt aansmeren door herkeuring via RDW aan te vragen.....
  • Laszlo Mogyorossy
21-07-2015 21:29 #958032 door Laszlo Mogyorossy
Kijk op :
handboek.rdw.nl/regelgeving/apk/Personen...Paginas/default.aspx
Daar staat, dat afwaterings gaten zijn toegestaan.
In de EG Richtlijn EG/70/157 staat 3 mm vermeld , maar dat is een moeilijk te lezen brei .
