sissend geluid bij intrappen rempedaal
- Erick Janssen (GAST)
Wouter76;228392 schreef : Het eerste wat dan bij me opkomt is een lek in het membraan van de bekrachtiger, is het ook zo dat je nu harder moet duwen op het rempedaal?
nee helemaal niet en als ik stil sta en de pedaal in trap blijft de motor gewoon goed stationair draaien.
Joris;228407 schreef : ik had dit ook, het was het hermonicarubber bij het rempedaal. remde verder prima, dus heb er toen een tywrap omheen gedaan, en dat werkt nog steeds
Bleef het sissend geluid ook duren als de pedaal op een bepaalde punt ingetrapt werd?
- Floris Schropp
edit als hij continu blijft sissen bij een bepaalde stand is het niet goed.
zoek maar eens op hoe een rembekrachtiger precies werkt! een begin kan zijn om de handout van de remmencursus te bekijken die ik in 2011 in Heerde gegeven heb. deze documentatie staat op het ledenmenu onder techniek-cursusmateriaal-remsysteem
Wat ik raar vind ik dat ik kan blijven "pompen" op de rem.
Bij mijn andere wagen (daily driver) kan ik een keer of 3 pompen en dan zit de pedaal vast.
Ik Heb de vacuum slang gecontroleerd en er zit nergens een lek. Ook de terugslagklep doet het zoals het hoort.
