auto in stalling zetten
19-07-2008 08:30 #627739 door V300 register
auto in stalling zetten is gemaakt door V300 register
wat komt er bij kijken als je een auto in de stalling wil zetten voor in mijn geval minimaal 4 jaar?
wat zijn de kosten, qua verzekering schorsen enzo?
  • E. van Oostveen
19-07-2008 10:08 #720342 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic auto in stalling zetten
Jaarlijkse schorsingskosten a 22,50 (totale overdreven onzin, maar das muss), stallingskosten tussen de 15 tot 50 euro (afhankelijk van plaats, voorzieningen, eigen sleutel, bereikbaarheid, etc, etc,).
Verder valt te adviseren: oude banden op de auto. De auto van te voren goed conserveren, hooi oid. onder je auto (een temperatuurtent is nog beter), een vochtvreter in de auto, auto afdekken, eerst poetsen voordat je hem wegzet, extra olie in het motorblok, electrische delen met vochtwerend spul inspuiten.
19-07-2008 10:27 #720344 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic auto in stalling zetten
goed geventileerde (dus vanzelf droge) stallingsruimte is het belangrijkste.
dan hoef je geen hooi of vochtvreters te gebruiken.
vloeistoffen verversen is slim, met name de olie en remvloeistof.
oude olie kan het motorblok aantasten (zuren) en oude remvloeistof kan zorgen dat je remmen vast gaan zitten (vocht)
  • E. van Oostveen
19-07-2008 11:03 #720346 door E. van Oostveen
Ik zag dat Marcel in Emmeloort woont. Lijkt me een vrij vochtige omgeving. Vandaar de opmerking over vochtvreters. Hier in de Peel is het af en toe ook vrij vochtig. Het is verstandig om af en toe te checken of de auto muf gaat ruiken en/of dat er toch vochplekken zijn.
20-07-2008 11:33 #720377 door V300 register
Muf duid op vocht dan? Mijn auto voelt helemaal nergens nat aan maar als die bijna 1 jaar binnen staat ruikt die van binnen toch wel erg appart. (muf dus)
20-07-2008 12:13 #720378 door V300 register
Haal de matten maar eens van de bodem en probeer een stuk van de vloerbedekking op te tillen.
20-07-2008 14:40 #720386 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic auto in stalling zetten
Ramen op een kiertje scheelt al een hoop.
21-07-2008 16:35 #720532 door V300 register
Alle olie/vloeistoffen er uit = nog handiger?
Distr. riem er af is ook handig, na 4 jaar kan je die toch weggooien :).
21-07-2008 16:40 #720533 door V300 register
Nee niet alle vloeistoffen eruit, want waar olie, benzine of remvloeistof zit kan het niet van binnenuit condenseren/roesten. Benzinetank ook gewoon lekker zo vol mogelijk dus!
21-07-2008 16:43 #720534 door V300 register
twkuiper;63249 schreef : Nee niet alle vloeistoffen eruit, want waar olie, benzine of remvloeistof zit kan het niet van binnenuit condenseren/roesten. Benzinetank ook gewoon lekker zo vol mogelijk dus!
Dat is alleen maar beter, want over 4 jaar is de benzine waarschijnlijk nog veel duurder dan nu :D
