Primaire olielekkage?
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
30-03-2014 20:13 #633177
door BartJu
Primaire olielekkage? is gemaakt door BartJu
Vandaag de riemen vervangen, was echt nodig:
Scheelt een stuk qua gelud, dus nu al blij mee.
Maar minder blij met de olie die ik aantrof aan binnenkant van het CVT luik.
Bron lijkt de vulplug van de primaire. Maar die zit midden in, waarom ligt dan alles links? Of zijn er andere plekken waar lekkage waarschijnlijker op treedt? (helaas geen foto van de primair zelf).
En kan dit kwaad? De poellies en riemen bleken nog welschoon, gelukkig.
Heb e.e.a. schoongeveegd, zodat ik straks nog eens kan kijken of het nog lekt of oud is.
Ik vermoed dat het nog actueel is. En zoja, alsnog foto maken natuurlijk.
30-03-2014 21:08 #943607
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Primaire olielekkage?
als ik die kap zo zie dan denk ik aan bijv de ingaande keerring van de primaire die wat lekt, dat de olie naar links gelopen is komt misschien toevallig doordat de kap er wat scheef onder hangt, het drupt in ieder geval duidelijk op het midden naar beneden.
inspecteer het primaire nog een keer grondig (als de bron niet duidelijk is, dan alles vetvrij maken stukje rijden en nog eens kijken) want dit is wel duidelijk een lekkage en dat is niet goed op de lange termijn:)
30-03-2014 22:14 #943612
Beantwoord door V300 register in topic Primaire olielekkage?
Remmenreiniger is dat h?t middel om die vettigheid er af te krijgen of zijn er betere middeltjes?
31-03-2014 00:02 #943616
remmenreiniger werkt prima, maar koudontvetter + warm water is ook heel geschikt.
31-03-2014 17:39 #943632
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Primaire olielekkage?
Nog even een kleine tip daarbij; als je remmenreiniger gaat gebruiken kun je dat het beste buiten doen, de dampen ervan zijn niet echt heel gezond.
Ik heb een exploded view en handleiding revisie cvt enige tijd geleden geprint, mocht je nog ergens tegenaan lopen/vragen hebben, denk ik graag met je mee.
- BartJu
19-05-2014 20:53 #947732
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Primaire olielekkage?
Van het weekend de riemen nagesteld ( na 1000km). De 1.8 was nog maar 1.2 afstand.
De beschermplaat was wel nog vettig, maar niet dramatisch natter dan vorige keer. Wel nog druppel aan de primaire. Zie plaatjes:
Zal dus wel eens aan de 'bak' moeten.![;) ;)]()
Kloppen deze plaatjes bij bovenstaande suggesties?
OP eerste gezicht lijkt het de dop te zijn die midden op achterzijde zit.
Maar er zit ook e.e.a. op andere plekjen, zoals de andere bouten...
Iemand nog andere suggesties?
19-05-2014 21:06 #947733
door Wouter Borsje
Zoals ik er naar kijk lijkt dit er toch echt op dat de vulplug wat lekt, misschien kun je die met een 3/4" ratel nog iets strakker aanhalen, en anders er een nieuwe koperen ring tussen plaatsen.
- BartJu
19-05-2014 22:04 #947740
door BartJu
Hoopte al op dat antwoord, klinkt makkelijker dan hele pakkingen of potjes, of revisie!
Maar eens een ring en olie halen dus...
Welke maat ring en welke olie specs? (al staat dat vast al ergens als ik goed zoek...)
19-05-2014 22:12 #947742
door Wouter Borsje
Ring grootte, kort door de bocht; geen idee....EDIT; toch de wat langere route genomen, even de vulplug van de hier liggende reserve cvt afgedraait, buiten ? = 21.5mm, binnen ? = 18mm
Olie: 80W90, bijvullen tot het uit de vulopening begint terug te lopen, de vulplug stevig vastdraaien (deze vervormt de koperen dichtring iets)
- BartJu
20-05-2014 21:14 #947776
door BartJu
Dank Wouter, daar kan ik mee langs de Brezan!
