hoogtoerental bij wegrijden na remmen
04-03-2014 09:07 #633137 door V300 register
hoogtoerental bij wegrijden na remmen is gemaakt door V300 register
ik heb sinds kort af en toe last van hoog toerental bij wegrijden , hij doet het niet altijd ,maar het valt me wel op dat het vaak gebeurd nadat ik heb geremd
het gaat ook vanzelf weer over ,na een paar honderd meter zakt t toerental dan weer ,
iemand enig idee waar dit aan kan liggen ?
gr Maurice
Volvo 340 special cvt '92
04-03-2014 09:41 #942817 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic hoogtoerental bij wegrijden na remmen
Remdruksensor die blijft hangen of een gescheurd soldeereilandje in het tachorelais, kijk eens op de wedsite bij de informatie/storingzoeken van de cvt dan zie je hoe en wat je moet controleren en repareren
04-03-2014 09:55 #942818 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic hoogtoerental bij wegrijden na remmen
Ik heb er heel af en toe ook last van, waarschijnlijk het schakelaartje want het tachorelais heb ik al eens vervangen.
Maar om dit op te lossen, zou je niet de remschakelaar weg kunnen halen, en als je moeilijk weg komt na het remmen even handmatig de bergremschakelaar gebruiken?
04-03-2014 10:01 #942819 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic hoogtoerental bij wegrijden na remmen
Lijkt me geen slim plan, als je een keer vol in de ankers moet wil je dat de cvt meteen terugschakelt. Als de vrachtwagen achter je nog met 90 komt aandenderen heb je echt geen tijd meer om nog handmatig een schakelaar om te zetten... dan wil je gewoon wegwezen!
04-03-2014 10:09 #942820 door V300 register
Dus dan geef je plankgas, waardoor de kickdown bediend wordt. Het zelfde effect als de bergrem of de remschakelaar lijkt me?
04-03-2014 10:12 #942821 door 16673-dummy
je halveert je kansen...
nouja je moet het zelf weten natuurlijk, jij zit in de kreukelzone van die vrachtwagen dus je hebt alleen jezelf ermee.
04-03-2014 10:33 #942822 door V300 register
Oplossen is repareren, niet zo'n halfbakken ductape oplossing. Zeker als het om remmen gaat, geen risico nemen!
04-03-2014 11:09 #942823 door V300 register
hij doet t niet altijd na t remmen , vind t ookvreemd dat ie t niet altijd doet
04-03-2014 11:10 #942824 door V300 register
Nouja, als het niet veilig is houdt het natuurlijk op, maar het was een mooie oplossing geweest als het kon.
Ik heb de indruk dat van de 3 schakelaars vooral de remschakelaar problemen oplevert. Een bergremschakelaar of kickdownschakelaar die blijft hangen heb ik veel minder gelezen.
Zijn deze remschakelaars eigenlijk nog nieuw te krijgen?
05-03-2014 20:36 #942880 door V300 register
Ik zou zeggen, waag er eens een onderzoekje aan :)
20 bar verbreekschakelaar. volgens mij met 1/8" NPT draad maar de draadmaat weet ik niet 100% zeker
