achterremmen remmen niet gelijk
- Matthias Cornelli
02-05-2013 13:14 #632639
door Matthias Cornelli
achterremmen remmen niet gelijk is gemaakt door Matthias Cornelli
Ik ben al een tijdje geleden met mijn 340 naar de keurigng gegaan. Toen was hij afgekeurd voor de handrem en de borrel achter die niet gelijk remmen. Ik heb nieuwe pompjes en remschoenen gestoken en het handrem mechanisme los gemaakt. Nu werkt de handrem perfect maar op de voetrem zit nog verschil. De rechter kant remt minder dan de linkse. Ik heb al een ganse tijd zitten proberen met de regeling bij te spannen maar dit heeft niet veel effect. Weet iemand een oplossing?
Greetz matthias
Greetz matthias
02-05-2013 13:29 #927925
Beantwoord door V300 register in topic achterremmen remmen niet gelijk
heb je de veertjes en borgclips en alles wel juist gemonteerd? zitten ze beide kanten gelijk, dwz spiegelbeeldig gemonteerd?
kan zijn dat het mechanisme van de automatische steller vast zit. Deze hendel bestaat bij de 340 remmen uit 2 delen die wel eens aan elkaar willen vast roesten, en dan werkt het mechaniek natuurlijk niet goed meer.
- Matthias Cornelli
02-05-2013 14:40 #927929
Beantwoord door Matthias Cornelli in topic achterremmen remmen niet gelijk
Alles is correct gemonteerd en ik heb het volledige mechanisme om de handrem te regelen er uit gehaald en alles goed los gemaakt.
02-05-2013 15:26 #927935
Beantwoord door 16673-dummy in topic achterremmen remmen niet gelijk
hoe groot is het remverschil (uitgedrukt in procenten) tussen links en rechts?
02-05-2013 16:56 #927936
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic achterremmen remmen niet gelijk
Zijn de handremkabels wel gangbaar?
- Matthias Cornelli
02-05-2013 18:28 #927937
ik heb daarnet op het werk nog eens getest en er is ongeveer 15 % verschil op de voetrem en 0 % op de handrem.
de handremkabels zijn niet in de beste staat maar goed genoeg.
de kabels bewegen ook vlot.
ik begrijp er geen bal meer van :wtf2:
- Floris Schropp
02-05-2013 18:35 #927938
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic achterremmen remmen niet gelijk
zit je trommel onder de olie misschien?
02-05-2013 23:55 #927953
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic achterremmen remmen niet gelijk
Gebruik je oude olie? of zit er een remleiding/koppeling iets verstopt?
02-05-2013 23:57 #927954
Ik zoek het in de ontluchting bij nader inzien. Dat hierboven zou kunnen, maar dan blijft de rem meestal hangen.
- Matthias Cornelli
03-05-2013 07:52 #927960
De remolie is volledig ververst en er zit niets van lucht meer op.
