steekas
09-10-2010 13:32 #630611 door V300 register
steekas is gemaakt door V300 register
Weet iemand hoe ik de meeneemflens van de steekas krijg?
Heb van stukje alu van 15 mm dik een trekker gemaakt maar die gaat krom
Zie dat bij de 343 docu een zeer robuuste trekker staat.
Is de steekas vastgezet met locktite?
10-10-2010 00:12 #850242 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic steekas
Ik heb een trekker van 5mm dik plaatstaal gemaakt met 2 gaten die op de m8 boutjes van de flens zitten en 1 centrale M16 moer vastgelast en met een 10.9 bout met de luchtsleutel ingedraaid. (snap je het nog? ;) )
10-10-2010 00:23 #850246 door V300 register
heetstoken met de gasbrander helpt!!
10-10-2010 00:23 #850247 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic steekas
daarnaast blijft dit gewoon de ondersteunende methode als je alles zeker te weten heel wilt houden:
warmstoken totdat je de poelietrekker "makkelijk" aan kan draaien, zonder die te verbuigen
10-10-2010 00:25 #850249 door V300 register
Heetstoken heb ik niet eens gedaan. Met die trekker en de luchtsleutel er op liep hij er makkelijk en rustig uit zonder plopjes of klappen.
10-10-2010 00:31 #850252 door V300 register
dan had je er een die goed los ging.
Daar zit namelijk veel verschil in, volgens mij vooral afhankelijk van hoe scheutig de loctite-smerende medewerker in de fabriek was op de betreffende dag :)
10-10-2010 00:32 #850253 door V300 register
Ik denk dat het meevalt Wouter, toen ik de moer nog met een 5mm las vast op het plaatje gezet had trok ik met de luchtsleutel de moer los. Ook van een 8.8 bout heb ik de draad er compleet uitgetrokken.
Pas toen ik met een 2de moer met een dubbele las en een 10.9 bout begon kwam er beweging in het ding ;)
Je moet het dus in 1x goed maken met goed materiaal.
10-10-2010 00:35 #850254 door Anjo van den Akker
nja, geluk kan een goede rol spelen. ik heb ook al een keer een poelietrekker erop om zeep geholpen en dat was een duur/profi ding van Hazet!
gamma poelietrekkertje + brander en het is allemaal zo los en dan weet je zeker dat alles heel blijft.
10-10-2010 00:36 #850255 door V300 register
Mijn eigen ervaring is dat zelf bakken en braden altijd beter werkt dan een fabrieks-poelietrekker aangezien die dingen n?t altijd niet precies voor die toepassing zijn. Als je het zelf maakt maak je het op maat.
Ik ontken overigens niet dat het makkelijker zou gaan als je er een brander opzet hoor. Daar ben ik het wel mee eens natuurlijk.
10-10-2010 20:39 #850331 door V300 register
Heb ook een M16 bout gebruikt voor de tweede versie, had niet verwacht dat spie vertanding gelockt zou zijn!
Heb een puntje aan de bout gemaakt als bij normale pullytrekker.
Ben alleen vergeten de diameter van gat in de as op te meten punt van de bout is nu 12,5 mm. Mijn probleem is dat auto waar ik lagerhuis af wil halen op sloop staat weet niet of ik daar zelf met een brander mag werken.
Zal kijken of ik dik stuk ijzer kan vinden om een zwaardere uitvoering te maken
